Sangle à mi-hauteur de la bache?
suzanne
Message par suzanne » 22 nov. 2019 16:50
J'ai un store Ominstore Caravan, qui bat lorsqu'il y a du vent. Désagréable la nuit.
Je pensais rajouter une sangle qui plaquerait la bâche sur les barres latérales, à mi-hauteur du store, de sol à sol, sans trop forcer pour ne pas déformer les barres latérales.
Avez-vous une expérience de cela, et quels sont les inconvénients, notamment pour l'usure de la bâche sur les barres , ou sa déchirure.
Merci de vos avis éclairés
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Re: Sangle à mi-hauteur de la bache?
Message par Menhir22 » 22 nov. 2019 18:17
j' ai déjà essayé,
ça améliore mais pas à 100 %
suzanne
Message par suzanne » 22 nov. 2019 22:07
Merci Pierre, il faut peut-être optimiser la position.
Bonne soirée
Amicalement
yoluc
Message par yoluc » 22 nov. 2019 22:10
Moi j'ai ceci : https://www.obelink.nl/peggy-peg-fix-an ... 26page%3D3
2 de chaque côté avec une sangle anti tempête, et sur la barre de renfort du milieu, j 'ai collé sur toute la longueur un mousse comme ceux que l'on vend pour l'isolation des fenêtres.
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 23 nov. 2019 11:00
Bonjour ! :wink:
A condition que ça se monte sur ton genre de store , peut-être avec un rafter incurvé ???
J'ai une sangle anti-tempête mais a chaque bout et le tendeur en tube a ressort de chaque coté pour mettre les parois
mais malgré ça c'est pas du 100%,perso j'ai tendance a rentrer le store quand il y a du vent la nuit
a condition de ne pas avoir trop de bazar dessous ! :mrgreen:
Je ne connaissais pas le systéme de pinces de Yoluc ,mais ça mal l'air pas mal pour améliorer encore mon installation ! :wink:
Il existe plusieurs autres systémes ,mais toujours avec beaucoup d'€ sonnants et trébuchants
comme le Magic de chez Fiamma :mrgreen:
httpwww.equipement-camping-car.comuploadimagemagic-rafter-universel-fiamma-p-image-41769-grande.png
httpwww.equipement-camping-car.comuploadimagemagic-rafter-universel-fiamma-p-image-41769-grande.png (42.9 Kio) Consulté 15338 fois
41iwVMfoJFL._SX466_ (1).jpg (17.15 Kio) Consulté 15338 fois
suzanne
Message par suzanne » 23 nov. 2019 12:47
Bonjour a tous et merci de vos réponses
Pour le système de yoluc, ça a l'air pas mal, un peu cher pour 4 pinces, mais je me demande s'il n'y a pas déchirure a la longue, du fait que la partie centrale du store l'est pas maintenue.
Quant au rafter pro de Papy80, le risque est la déformation de la toile, et quand après on ne monte pas le rafter, ça fait une poche.
Je crois que dans un premier temps, je vais essayer avec une sangle pas cher de 25mm de large (j'ai une sangle neuve de 50mm, mais le serrage se fait avec 2 anneaux, ça ne tient pas. Il faudrait remplacer par une boucle à griffes, introuvable!), en mettant une protection comme yoluc sur les barres.
Amicalement
Message par Papy80 » 23 nov. 2019 13:25
J'ai le Kit Fiamma comprenant 2 sangles qui s'accrochent a chaque coin du store a l'AV
par une platine qui se glisse dans le rail de jonc de la barre AV du store mais ça ne tient pas ,
Donc je passe la sangle autour du bras de store ,mais ça ne tend pas forcément la toile :oops:
Je pense que ceux qui ont un entourage complet (Privaçy Room ou autres ) doivent avoir moins de soucis avec le vent :roll:
yoluc
Message par yoluc » 23 nov. 2019 17:55
suzanne a écrit :
23 nov. 2019 12:47
Attention, le prix c'est pour 2 pièces, ne fait pas l'erreur que j'ai fait en en commandant 4 :oops:
Reste que effectivement cela reste un peu cher, mais cela fait 2 ans que je les utilises pour mon store thule 1200, et pas de problème. En fait c'est comme des grosses pinces à linges (réglables) qui serrent très fort la toile et qui sont fixées aux aratures par des sangles, et pas de danger de déchirure. Attention, elles ne sont pas compatibles avec tout les modèles de store !!!
Bon, maintenant chacun fait comme il veut :D
Yolande et Luc
burny
Message par burny » 23 nov. 2019 18:11
à force de rajouter des éléments aux stores, ça va d'abord être aussi long à monter qu'un auvent :mrgreen: :mrgreen:
===1
Message par Papy80 » 24 nov. 2019 11:30
+1 ===8
Finalement mon coup a refaire je sais pas si j'aurais pris un store ! :mrgreen:
Mais comme je n'installe pas grand chose dessous ,j'ai vite fait de l'enrouler si le vent souffle fort ! :lol:
yoluc
Message par yoluc » 24 nov. 2019 11:47
Bin oui, tu as peut-être bien raison. J 'ai acheté les parois pour mettre sur les côtés ainsi que celle de devant, et comme tu dis, ça prend presque autant de temps que de monter un auvent, sans en être un. Pas facile de rentrer dedans (ou de sortir) quand tout est mis en place car pas de tirette. De plus les raccords ne sont pas très étanches ils sont simplement attachés avec 2 gros élastiques.
Je me demande si je n'aurais pas été mieux avec un auvent gonflable.
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 24 nov. 2019 11:58
Bin tu sais les auvents gonflables ,c'est du léger de chez léger et avec le soleil ça vieilli mal :roll:
En Mai cette année j'en ai vu un avec de belles poche d'eau (faut dire qu'il pleuvait beaucoup )
et un autre micro percé sous une averse de gréle et des rafales de vent donc avec des fuites ! :roll:
suzanne
Message par suzanne » 24 nov. 2019 20:01
yoluc, est-ce que ces pinces sont compatibles avec des barres carrées de caravan store de Thule ? Ca fait du 2x2cm ou 2,5x2,5cm selon l'endroit. Merci
Pour l'équipement du store, j'ai pris Obelink. Ca se monte rapidement, pas de fuites (baguettes de jonction entre la face et les cotés, c'est léger et pas cher par rapport aux marques. En plus, les cotés sont supportés par 2 barres parallèles aux barres de tension, donc pas d'effort sur elles.
L'avantage, c'est que l'on monte seulement ce que l'on a besoin, pour moi, en Espagne au printemps, un coté et un pare soleil devant (qui fait aussi pas mal pare pluie (et non pas parapluie!) . c'est rapide, on peut le faire seul, et on n'étouffe pas comme dans un auvent. Seul pb: le vent s'il est fort(rafales à 50-60km/h), bien que j'avais tout laissé en place et sans problème.
Chacun ses gouts!
Amicalement
allegra02
Message par allegra02 » 25 nov. 2019 06:40
Une solution que j'ai utilisé. Du velcro double face entre les tubes tendeurs et la toile.
On le trouve au rayon mercerie
Decoupé en bandelette de 5 cm, et on fait qinsi adhérer la toile au rafter.
Bien Caramicalement.
Message par Papy80 » 25 nov. 2019 11:27
===8 Pas bête le coup du Velcro sur le rafter ,mais ça abime pas la toile ????
Revenir à « Auvents »
