Auvent gonflable ou store
J'ai envie de changer mon auvent
Qu'en pensez vous auvent gonflable ou store?
avec un auvent j'ai peur qu'il ne tombe devant une fenêtre car pour moi ce serait un 330cm et je pense qu'il tomberait pil sur la fenêtre arrière
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Auvent gonflable ou store
Bonjour Bernard,
j'aurai tendance à te dire que ca dépend de l'utilisation que tu comptes en faire.
Pour ma part j'ai choisi une caravane relativement grande pour rester a l'interieur quand il pleut, du coup je me sert du store uniquement comme pare soleil ou pour la pluie mais pas comme d'une pièce à part entière. En plus c'est plus simple d' utilisation si tu bouges souvent ou que tu pars juste pour un WE (j'en avais marre du nettoyage
Si actuellement tu utilises ton auvent comme une pièce supplémentaire, prends en un gonflable
Bonjour Bernard ,
Comme SVAUC , je me sers du store uniquement comme pare soleil ou pour la pluie .
Tous mes camping car ou caravanes en ont été équipé mais jamais d'auvent encombrant et trop lourd à transporter , difficile et long à monter / démonter .
A deux personnes cela m'a toujours suffit , ce qui ne sera probablement pas le cas pour une famille .
Cet été, je me suis débarrassé de mon store. Lorsqu'il pleuvait, la pluie dégoulinait le long de la façade de la caravane. Je viens d'acheter une solette que je n'ai pas pu encore tester. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup moins lourde que le store, elle n'est pas longue à installer, je peux la transporter dans la voiture, je récupère ainsi quelques kilos sur la charge de la caravane.
En complément, j'ai aussi un abri Quetchua. Il se monte en 20 min, s'ouvre sur trois côtés et a une grande baie sur le quatrième. Je peux la placer où ça me plaît sur l'emplacement. Je l'ai utilisé cet été j'en suis très satisfait.
P.S. Il existe un modèle d'abri gonflable.
Le Berbère
comme le dit "SVAUC" tout dépend des besoins j'ai un store avec les panneaux que je met fonction du soleil
C'est un problème classique des stores qui ne sont pas montés directement dans la glissière de la caravane et qui utilisent des adaptateurs, il y a un léger espace entre le store et la caravane. C'est simple à corriger, soit tu achètes des joints disponibles dans le catalogue des accessoiristes ou alors tu fais toi même un joint en silicone (simple et pas cher).
Tout pareilLe Berbère a écrit : ↑18 sept. 2020 10:49bonjour
Silicone = niet, nada, non plutôt mastic colle style sikaflex
Oui tout à fait, j'ai dit une belle bêtise (ca arrive souvent
Dernière modification par domaseau le 18 sept. 2020 17:46, modifié 1 fois.
Cousin hub
Coucou
J ai un store.
Si je reste longtemps sur un emplacement J ai un privacy room.
Si je reste peu de temps et que le temps est exécrable J ai une tonnelle gonflable 4x4 fermé sur les 4 côtés.
En Espagne pour 3 mois je met les 2.
J ai un store.
Perso je regrette presque d'avoir fait monter un store sur ma caravane !
c'est trés sensible au coup de vent sans Privaçy.Room et je ne veux pas de Privaçy
Même avec le rafter la toile claque au vent et m'empéche de dormir
Je retrouve un peu les mêmes défauts qu'avec la solette
Donc l'an prochain pour installer ma cuisine extérieur je vais acheter une tente décathlon
ainsi je pourrais entrer et sortir le store sans crainte du vent ou des orages et dormir tranquille
Tu avais essayé les sangles anti-tempetes et la barre de renfort pour la pluie ?
C'est ce que j'utilise depuis plus de 15ans et jamais eu de problème, même sous les orages de montagne généralement bien méchants
Bref, chacun fait de la manière qui lui semble la plus sécurisante
Cousin hub
C est bizarre la toile du store qui claque !
Jamais eu ce phénomène
Il y a quelques semaines on campait en Bretagne, pas très loin d'une grosse tente gonflable d'une marque très courue.
On a eu une ou deux tempêtes, beaucoup de vent... La tente s'est partiellement dégonflée. Et après, pas moyen de la faire tenir gonflée. Repliage de la tente et repli des troupes. Fin des vacances.
Il y a sans doute moyen de réparer mais il faut certainement du temps dans tous les sens du terme.
lisez le mode d'emploi"
J'ai des sangles anti tempéteSVAUC a écrit : ↑19 sept. 2020 18:19*
C'est ce que j'utilise depuis plus de 15ans et jamais eu de problème, même sous les orages de montagne généralement bien méchants![]()
Bref, chacun fait de la manière qui lui semble la plus sécurisante![]()
1 / le systéme d'accroche dans le rail de la barre de charge ne tient pas si tu tends trop fort
la platine en ferraille sort du logement
2 / si on passe la courroie sur l'articulation du mat ,ça dérégle le mat de la glissiére
et le store ferme mal quand tu veux le rentrer ça m'est arrivé 2 fois !
J'ai les rafter en tube ronds avec le ressort ,mais ça n'empéche pas la toile de claquer !
@ Prat !
J'ai vu aussi en Aout lors d'un orage ,le auvent gonflable du voisin ,s'aplatir compétement contre la paroi et
le sol lors d'une forte rafale de vent ,ce qui a eu pour effet de vider les poches d'eau qui c'étaient formées
sur le toit malgré la forme arrondie de ce auvent gonflable et de le faire revenir a sa forme initiale sans probléme
Bonjour ,
Comme je suis un peu "couillon" et ai horreur des complications , la mienne c'est de rentrer l'auvent pour un oui ou pour un non .
Je passe mes vacances à 90% en bord de mer , le vent je connais et des auvents ouverts ou fermés j'en ai vu qcq uns "s'envoler"
