Store Thule Omnistor 5002 - recherche de solution d'amélioration
Lio24
Message par Lio24 » 18 avr. 2021 21:40
J'ai sur ma caravane, un store omnistor 5002 de 3,5 m. Il possède des joues en matière plastique/caoutchouc perforée et un tapis de sol.
Il est monté sur le rail dédié au auvent.
Je rencontre 2 problèmes :
- La toile est détendue quand on déplie le store complètement. L’ancien propriétaire de la caravane me l'avait indiqué, en cas de fortes pluies, il faut tout remballer sinon cela se rempli d'eau et fait un "ventre".
- Les deux joues (côtés) actuelles ne me conviennent pas on n'est pas assez protégés comme pour dans auvent classique.
J'ai essayé de trouver une solution adaptable qui transformerai mon store en auvent mais je m'y perd un peu et les kits prévus pour ce modèle ne se fabriquent apparemment plus.
S'il faut changer la toile (difficile à trouver, j'ai vu des toiles pour 5003 à 300 € environ) et ajouter 1 kit transformant le store en auvent, ne vaudrait-il mieux pas changer pour une solution neuve et adaptée à ma demande ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Voir ancien post qui m'a permis de comprendre plus rapidement au passage :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 02#p637759
Burstner Amara 4731 TL + Ssangyong Tivoli e-xdi 1.6
Re: Store Thule Omnistor 5002 - recherche de solution d'amélioration
Message par thithi » 19 avr. 2021 07:16
Je ne comprends pas trop, une fois ton store déplié à fond, tu tourne la manivelle un peu à l'envers, ca ne retend pas la toile ?
VH77
Message par VH77 » 19 avr. 2021 09:08
Petit détail complémentaire avant de tourner la manivelle dans l'autre sens tu fixes les sangles au sol PAS EN BIAIS mais face au store
Conseil qui m'a été donner dans un salon par le fabricant de store THULE
tictac21
Message par tictac21 » 19 avr. 2021 10:06
Je pense que sur le Store 5002 tu peux mettre un Privacy room de chez thule car omnistor=thule
Et d’accord avec vh77 pour les sangles car bon maintient du store en cas de vent et toujour penser a baisser un mat de côté pour évacuer l’eau de pluie afin d’éviter une poche d’eau et mettre un rafter au milieu pour tendre ta toile.
Lio24
Message par Lio24 » 19 avr. 2021 10:58
Merci pour vos réponses :
J'ai compris que je n'avais pas poussé assez loin dans la compréhension du système.
La toile en effet peut se tendre en enroulant le store avec les pieds fixés.
Mettre un des pieds légèrement plus bas pour créer une pente sur le côté :) :idea:
Pour les sangles je n'ai pas bien compris mais je ne les ai pas (pas trouvées vues dans la caravane...faut que je fouille).
Du coup un petit dessin :
Message par blancoco » 19 avr. 2021 12:36
Tu mets une table la dessous ? La table peut être mais pas les chaises :?
christ31530
Message par christ31530 » 19 avr. 2021 13:15
j'ai un 4900 mais je pense que cela doit être tres ressemblant,
pour avoir la toile bien tendue, les ressorts qu'il y a dans les bras ne suffisent pas et la toile déroulée à fond, elle se détend complètement....
donc j'ai un rafter
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... store.html
qui n'est pas thule mais qui s'adapte sans soucis
donc je deroule ma toile au max... ou suivant la place que j'ai,
je met mon bras centrale (il se regle)
je rembobine mon store tres légerement et la toile se tend parfaitement, apres je met mes sangles
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... n-kit.html
et voili voilou
à cette époque je n'avais pas encore les sangles...
DSC03352 [640x480].JPG (144.6 Kio) Consulté 14009 fois
Christian
L 550 SA
Message par L 550 SA » 19 avr. 2021 14:47
Perso, j'installe tjs 3 rafters, un au milieu et un à chaque extrémité.
Comme dit plus haut et mes 3 rafters, aucun problème en inclinant la toile à droite ou à gauche.
Alain
Message par Papy80 » 19 avr. 2021 16:59
===8 Pareil !pour moi ! :wink:
Lio24
Message par Lio24 » 19 avr. 2021 20:17
Voici une mise en situation illustrée qui grâce à vos conseils, tient un peu mieux la route. Il faut dire que je découvre tout d'un coup, on a bien rigolé en montant les meubles pour la première fois ce soir :D
Merci christ31530 pour les liens pour les sangles et le rafter, je vais commander ça rapidement pour compléter la fixation.
Par contre il va falloir que je trouve un "habillage" de meilleur qualité que ces toiles ajourées en caoutchouc qui pue :roll: , je vais regarder du côté de chez Thule.
Concernant l'espace disponible, j'ai mis les meubles (fournis avec la caravane) afin de voir ce que cela prenait comme place. On a également un petite table en alu. Pour deux je pense que ça ira très bien.
Message par thithi » 20 avr. 2021 06:36
un p'tit conseil qui n'engage que moi, baisse un petit peu les pieds pour donner plus de pente en cas de pluie :wink:
VH77
Message par VH77 » 20 avr. 2021 07:56
Thithi et avant de prendre un petit repas il faut mettre les sangles je crois :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 20 avr. 2021 08:02
@Lio24
les chemins sont des exemples, fait tout de même une étude de prix..... surtout pour les frais de port :wink:
Christian
Lio24
Message par Lio24 » 20 avr. 2021 11:22
@thithi : effectivement, ce sera mieux si la pente est plus importante. Il y a toutefois un petit souci, c'est le passage de la porte sous la barre du store. Les réglages seront à affiner avec le temps.
@christ31530 : merci pour le conseil, l'analyse des coûts, c'est une partie de mon métier :lol:
Message par Papy80 » 20 avr. 2021 11:24
Tout a fait d'accord pour le conseil de baisser les pieds ! :wink:
pour les parois de store regardes chez Obelink c'est nettement moins cher et d'aussi bonne qualité
Pour la porte prend la dans la paroi de coté ,comme ça tu pourras donner plus de pente
perso je régle la hauteur en fonction de la paroi de coté et du terrain ! ! :wink:
Revenir à « Auvents »
