Solette ou Store ?
Re: Solette ou Store ?
Perso pour moi pas de store, je les trouves trop fragiles au vents, les bras se dérègles facilement même avec avec des sangles anti tempête
Solette pour les courts séjours (moins d'une semaine) et auvent pour les plus longs séjours (plus d'une semaine)
[img]
Dacia duster dci 116 4X4 Sterckeman Starlet 470 PE
même si je fixe mon store avec des sangles anti tempéte
L'an dernier ,au moment de repartir j'ai encore une fois de plus galéré pour verrouiller le store
un bras c'était encore déréglé le coté étant plus bas il ne voulait pas rentrer dans le boitier
J'ai du le faire lever par ma femme avec le manche a balai ,ça me saoule
ça fait 2 fois qu'il repart pour se refaire régler
Je regrette d'avoir fait monter ce truc
Disco à 16 ans, c'est une vieille caravane n'est-ce-pas.
JAMAIS AUCUN SOUCIS avec le store, commandé lors de la commande.
J'apprécie particulièrement que l'on puisse choisir son degré d'ouverture.
Une petite ondée, il reste ouvert et le contenu de la contre-porte et son contenu n'est jamais humide.
- Extérieur 42 équipement.jpg (93.1 Kio) Consulté 6004 fois
Donc pour vous une solette tiens mieux au vent qu'un store
						- biscote17
pour 2 ou 3 nuits nous mettons la solette toute basique qui soit (4M x2,40) et pour 15 jours nous installons le auvent.
par contre ,nous sommes tentés par le store en sachet qui se glisse dans le rail du auvent à méditer.
Biscote17  La Rochelle  Alfa Roméo Stelvio  super 160CV AUTO 2022 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E 2022 , traction 11B1956 , juva4 dauphinoise 1957 et simca P60 Elysée 1961
Store en sachet, nous avons eu sur Valentine (Burstner 470TS année 1997).
Attention prévoir absolument un marche pied pour l'enrouler et il faut absolument être 2 personnes.
Je ne dis pas qu'une solette tient mieux au vent qu'un store mais au moins ça à le mérite de rien dérégler et avec deux bras télescopique en les mettant pas trop hauts et sangle anti tempête ça tient pas trop mal
J'ai eu un store Thule et il m'est arrivée trois ou quatre fois de ne pas pouvoir replier les bras après un fort orage car les bras avaient bougés malgré les sangles, il faut alors avoir les bonnes clés et procéder au bon réglage pour pouvoir replier, j'avais fait des marques sur le rail des bras par la suite afin de pouvoir les repositionner facilement par la suite
Par contre un auvent c'est beaucoup plus efficace en cas de vent bien meilleur protection et jamais eu de problème avec le vent
[img]
Depuis que j'ai été témoin d'un store qui s'est retourné sur le toit de la caravane  .
Je suis encore plus méfiant sur le produit .
Ça s'est produit à la descente du store , la personne tournait la manivelle ( le moment le plus vulnérable) un léger coup de vent et il s'est retourné . Il était fixé sur le panneau , les platines intérieurs ont arrachées l’isolant et le polyester . Faisant 3 trois trous dans le panneau .
Entre la toile qui s’enroule mal , les bras qui se dérèglent , et la vulnérabilité au vent . Je préfère l’auvent ou la solette , moins de problèmeS .
- thithi
même mésaventure pour moi en plein été au soleil à cavalaire sur mer
Plus de peur que de mal, le boitier s'est deboiter de la fixation toit, et le tout s'est retourné à plat sur le toit
Et pour répéter ce que j'ai déjà signalé
 (ça doit être a cause de l'Âge )
Mes 2 derniers auvents étaient avec toutes les parois détachables
et il m'est souvent arrivé de n'installer que le toit de l'auvent et le minimum necessaire de l'armature
en définitif cela revient a une solette avec l'avantage en cas d'averses de pluie ou d'orage
de pouvoir mettre les parois pour avoir de l'abri !
On ne peut rien contre les éléments  .
Mais par expérience je me rends compte que l’auvent ou la solette sont plus résistants et moins d’inconvénients .
Pour les stores ’’ sous sachets ’’ il faut vraiment être 2 pour les enrouler sous housse et souvent sur escabeaux .
Ou alors il faut être une Grande personne , munie d'une Grande envergure
C'est sûr que la manipulation de ces stores en sac est plus fastidieuse
que celle d'un Store a manivelle a tous points de vue
Les Stores a boitier existent aussi avec un moteur électrique pour enrouler et dérouler
et un détecteur pour qu'il rentre automatiquement en cas de coup de vent
mais cela impose de ne pas le fixer au sol !
Bon il m'est déjà arrivé de remettre en état la solette de ma cousine parti à la plage un coup de vent innatendu et hop malgré les parpiaings aux pieds, l'auvent c'est sur c'est inégalable mais un bon store comme celui de mon petit cousin pas mal du tout, en 2 ans de vacances il a du me replier 2 fois en prévision et ne l'a jamais retrouvé en moi mauvaise posture...
Je remonte ce sujet car malgré mes recherches, les différences entre la solette, le auvent et le store fixe ou détachable me semblent un peu floues...
En ce qui concerne le store fixer sur la caravane, comme les camping-car, ça je vois, fiamma et Thule étant les leader sur ces stores déroulants fixes. Pour le détachable j’avoue que je ne vois pas... peut-être ai-je mal lu... et ca n’existe tout simplement pas
En revanche, si j’ai bien compris, les solettes sont des toiles qui se glissent dans le rail qui fait le tour de la façade de la caravane, soit toutes droites comme un store, soit incurvées jusque dans les angles ce qui les rendent moins sensibles au vent a priori
Les auvents sont les "verandas" qui font une pièce de plus c’est bien ça ?
Me concernant, étant nomade et ne souhaitant pas "m’installer" longuement dans un lieu et faire trop "camping", il semblerait que les solettes soient les plus adaptées, mais est-ce bien un genre de sac qu’on glisse dans la... glissière ou plutôt une toile qu’on déplie d’un sac et qu’on glisse ensuite ? Je ne sais pas si je suis clair...
Est-ce quelque chose qui reste à poste et on a juste à ouvrir la fermeture éclaire, ou il faut les glisser à chaque fois ?
Bref, help
PS : je viens de voir qu’il y en a avec arceaux, gonflables etc...
PS 2 : je viens de tomber sur cette photo en faisant une recherche en suédois sur le site Kabe a écrit "Markis" qui correspond à "Solette" en francais et je suis tombé sur ça qui me paraît intéressant. Des détails ?
Bref, help
La solette se met dans la glissière et maintenue par des tubes, y a un peu de montage et sensible au vent, plus que le store et encore bien plus que l'auvent...
