Jupe de bas de caisse de caravane
Message par Olivier Pottier » 12 mars 2026 20:34
Je regarde ce qui existe en jupe de bas de caisse de caravane, en 3 mètres de long, pour couper l'arrivée du vent sous mon auvent.
:arrow: Est-ce que vous avez une marque et/ou une matière à privilégier pour ce type d'équipement ?
J'imagine que le diamètre du jonc est standard pour la plupart des caravanes de moins de 15 ans.
A bientôt :wink:
Re: Jupe de bas de caisse de caravane
Message par jcc22 » 13 mars 2026 01:23
J'ai une jupe Obelink en tissus Polyester léger (genre toile de tente ) avec deux grands rangements sous la caravane d'au moins un demi mètre carré, fermés par fermeture éclair en forme de passage de roue.
Le premier coïncide avec la porte d'entrée, j'y glisse les pieds arrières de mon marchepied.
https://share.google/images/XSECR10RI7UHHqY7E
Message par Menhir22 » 13 mars 2026 09:02
mes jupes de bas de caisse sont en plastique,
c' est plus lourd, je trouve que ça vole moins au vent, ne prend pas trop court en hauteur pour mettre éventuellement des sardines si le vent souffle trop fort de l' autre côté.
voit aussi pour le passage de roue, le vent passe aussi par là, regarde sur le pourtour de " l' aile " si tu as un jonc en périphérie, trigano je ne sais pas.
bonne journée,
Message par ggJ » 13 mars 2026 10:03
Lorsque j’ai commandé ma jupe chez OBELINK il était fourni un élément pour le passage de roue .
Était-ce une promotion du moment ? :mrgreen:
Mais le passage de roue peut se faire si il y a du ’’ rab ’’ à la découpe .
La jupe avec les poches ( comme je possède) est bien pratique comme le signal JCC , mais dans la longueur que demande Olivier je ne sais pas si ça se fait et où elles tombent ?
A voir...
Message par Menhir22 » 13 mars 2026 15:14
il y a des serrures sur vos poche de jupe de bas de caisse ??
Message par ggJ » 13 mars 2026 17:31
Pourquoi faire la serrure ?
Une trois points de préférence :mrgreen:
Tout ça pour subir une découpe parfaite au cuter le long de la fermeture éclair ...
Dans chaque poche nous pouvons mettre un fauteuil, les chaussures , les bouteilles , dissimuler des bricoles .
Nous les trouvons bien pratique .
Message par jcc22 » 13 mars 2026 18:51
Menhir22 a écrit :
13 mars 2026 15:14
Je ne comprends pas pourquoi tu dis cela Pierre :?:
Au pire on peut mettre un petit cadenas sur la fermeture éclair; mais je ne vois pas l'intérêt. Comme le dit Gérard, un coup de cutter suffirait...
El s'il doit y avoir des vols, tout ce qui est sous l'auvent est bien plus intéressant !
Par contre la jupe est beaucoup trop grande, j'ai au moins un mètre en trop à l'avant que je replie par derrière.
Mais la position de la première poche juste au niveau de mon marchepied tombe plutôt bien !
Et il y a des œillets pour la fixer au sol ce qui n'est pas le cas des jupes en plastique comme j'avais avant...
Il y a également une petite poche de rangement en façade au milieu.
Message par Menhir22 » 13 mars 2026 20:41
c' est pour te taquiner,
tu me connais, :mrgreen:
Message par Olivier Pottier » 19 mars 2026 19:20
Merci pour vos suggestions.
Je prendrai les mesures exactes quand j'aurais récupéré ma caravane du gardiennage, avant de commander ce type d'équipement.
L'idée de la jupe de bas de caisse avec des rangements semble sympa... même si je n'y mettrai pas de cadenas, car je n'ai pas l'intention d'y ranger des bouteilles de vin de Bourgogne 1er cru :lol: :D
D'ailleurs à ce sujet, les constructeurs de caravanes n'ont toujours pas pensé à intégrer une petite cave à vin électrique dans leurs modèles ... avec le réchauffement climatique, ça va devenir nécessaire :D ===4
A bientôt :wink:
Revenir à « Auvents »
