Soucis au sujet des "bavettes" d'auvent
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 24 oct. 2007 20:38
nous possédons depuis quelques mois une caravelair. Cet été nous avons installé l'auvent. Ma surprise fut sur les "bavettes", cette chose que nous mettons en la caravane et le sol pour cacher les roues etc...
Cette bavette est plus longue que la caravane et je n'arrive pas à la coincer parfaitement dans l'auvent. Ca fait des trous.
De plus, au niveau de la roue ça "pendouille".
Que faire pour que ça ne pendouille pas et puis je le rétrécir?
Enfin, il y a des pseudos trous non perforé, à quoi ça sert?
Merci de votre aide
Fred
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Bonaud » 24 oct. 2007 23:53
Tu parles de ces formes "en triangle" du côté caravane de l'auvent, situées en bas de chaque côté ?
Si c'est cela il faut les ramener vers l'intérieur de l'auvent !
Il existe un topic indiquant le montage d'un auvent, pas le courage à cette heure de le rechercher !
hobby540
Message par hobby540 » 25 oct. 2007 09:10
Pour la bavette le long de la caravane, tu peux la découper ..
Et pour le passage de roue, sur un ancien auvent j'avais une sorte de bout de rail en plastic , que j'ai gardé pour celui que j'ai actuellement.
Ce bout de rail fait la longueur du passage de roue. Donc on fait passer la bavette dans la glissière de la baguette et ainsi au niveau de la roue ça reste tendu..
La bavette de roue recouvre l'ensemble.
Lloyd Richard
bavettes
Message par Lloyd Richard » 25 oct. 2007 11:20
Salut, moi quand je mets la longue bavette, une fois installee, je force une extremite vers l'interieur de l'auvent pour la coincer sur quelques centimetres dans la fente du rail, je la tends a l'autre bout et je fais pareil. Elle reste bien tendue sans pendouiller; solution simple et sans rajoute... 8)
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 25 oct. 2007 11:22
pas bête effectivement.
Mais au niveau des angles de l'auvent je n'arrive pas à mettre ça droit ; ça fait crade...
Lloyd Richard
bavette
Message par Lloyd Richard » 25 oct. 2007 13:11
Ben alors il faut couper ce qu'il y a en trop ... laisser quand meme 15 centimetres de chaque cote. Pour les trous non perces, c'est pour y passer des cordes/haubans pour arrimer au sol en cas de (tres) forte tempete!
aquarius
Message par aquarius » 25 oct. 2007 13:35
Je mets la caravane horizontale.
je monte les bavettes et les laisse pendre juqu'au sol.
Je rajoute 10cm et coupe le surplus.
Ensuite je mets des oeillets de diamètre 8 tous les
40 cm dans lesquels je mets des piquets.
Pour le passage de roue....pas encore résolu
a+
Image 44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
Revenir à « Auvents »
