OU PLACER LE POWRTOUCH
cormont
Message par cormont » 12 janv. 2008 08:52
Ou placer le powrtouch ?
Donnez moi svp la position du votre et les observations
Partie AR de la caravane vers Essieu = A
Partie AV fleche vers Essieu = B
Merci d avance pour les réponses
A+JM59
aquarius
Message par aquarius » 12 janv. 2008 10:14
Position B , monté d'origine à cet endroit par un professionnel.
Evite sans doute les projections de graviers , mais je ne
connais pas vraiment la raison.
l'aide à la manoeuvre est de chez Truma, d'autres
possesseurs de powrtouch t'en diront plus
Image 44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
christouraine
Message par christouraine » 12 janv. 2008 10:17
Il me semble avoir lu quelque part sur le site qu'il vaut mieux le monter vers l'arrière pour éviter de toucher des ralentisseurs trop "méchants"... Mais bon, je n'y connais rien, c'est juste de mémoire :wink:
par contre l'info m'intéresse car on va s'en occuper bientôt !
Métal Dur
Message par Métal Dur » 12 janv. 2008 10:25
Cela dépend de la position des amortisseurs de la caravane. Sur la mienne on ne peux pas monter le système sur l'avant.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
Message par Mdame Lili » 12 janv. 2008 12:55
Le déplace caravane est toujours monté à l'arrière si la caravane est équipée d'amortisseurs.
hobby540
Message par hobby540 » 12 janv. 2008 14:21
Ben non Lili, sur les Hobby, le mover est à l'avant..
En fait ça dépend surtout si l'amortisseur est à l'avant ou à l'arrière de l'essieu
Message par Mdame Lili » 12 janv. 2008 14:28
:oops: :oops: je n'ai jamais regardé que les amortisseurs de Cécilia, c'est un châssis Al-Ko, donc le déplace caravane est monté derrière.
Par contre le châssis BPW équipant les Hobby, j'ai jamais admiré :oops: :oops:
jacky1099
Message par jacky1099 » 14 janv. 2008 19:31
Pour un Mover de chez Truma, la notice précise :
"Le Mover se monte de préférence devant l'essieu. Dans certaines circonstances (manque de place par exemple), un montage derrière l'essieu est également possible."
407 HDi Executive + GPS Mio 268 v3.2, SD 1Go
Caravelair 2006 Eldorado Luxe 420 Pack - AKS 1300 - Roues Tyron - Chauffe eau Truma - Mover S Truma
miss camping
Message par miss camping » 17 janv. 2008 08:49
Sur ma double essieu, il (powrtouch) est monté à l'arrière, cela permet de lever le nez de la caravane avec la joue jockey et de soulager l'essieu le plus près de la flèche. Ayant un peu moins de frottement, cela tourne mieux.
jamais sans ma "boite à bonheur"
Dany
Message par Dany » 19 janv. 2008 18:16
POWRTOUCH 3 monté à l'avant ( pos B ) pour moi.
De mémoire, je crois que sur les HOBBY on a pas trop le choix et , de plus, dans cette position il est moins sujet aux projections d'eau ou de boue...
:wink: Slts
Dany.
Membre du GCU , avec une HOBBY 540 UF Excellent de 2006 et un KOLEOS 4x4 , 175 cv devant !
IXCE
Message par IXCE » 21 janv. 2008 16:52
Salut, :D
Ca m'intéresse aussi, j'en ai un (Powmover) en commande en Belgique; j'ai donc demandé au vendeur si la position des amortisseurs (devant la roue, côté flèche) gènait l'installation, il m'a répondu que non, ça ne posait pas de problème, je pouvais l'installer où je voudrais...
Je vais le chercher fin février, et montage en mars.
A signaler :l'amabilité du vendeur de "www.powrmovers.be", et sa rapidité à répondre; ça fait plaisir, et certains détaillants français devraient en prendre de la graine, sans parler du prix prohibitif auquel ils proposent le même produit... (1395€ avec batterie et chargeur en B. contre 2400€ sans batterie ni chargeur en F., même avec 150€ de frais de port, y'a pas a réfléchir!!!)
Najak
Cherche meilleures conditions d'achat
Message par Najak » 23 janv. 2008 21:17
Je cherche aussi à acheter un mover pour le mois de juillet prochain.
Sans être trés pressé, il faut quand même y songer en se donnant la peine de trouver un bon prix... c'est que c'est pas donné ces p'ites bêtes là :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai effectivement trouvé le prix que cite IXCE en Belgique pour un Powrmover.
Il y a aussi un TRUMA SE à Offenburg (Allemagne) pour 1699 € (sans batterie).
D'accord avec tous ceux qui pensent que les revendeurs français ne se font pas ch... avec leurs tarifs de chiens (2280 € içi... à emporter!) :evil: :evil: :evil: :evil:
Mais bon, pour tous ceux qui ont investi dans un déplace caravane semblent tellement satisfaits que lorqu'on est sur le terrain de camping ça fait passer la pillule plus facilement (avec un canon de rosé frais en plus). :P :P :P
Bonne soirée à toutes et à tous
Sterkeman Tassili P4800 (pas toute jeune mais, impecc).
407 136 Ch avec GPS intégré (mais pas top)
IXCE
Message par IXCE » 16 févr. 2008 17:55
Salut, :D
En 2 mots: un mover, ça consomme beaucoup, donc:
Il faudra te brancher directement aux bornes de la batterie avec de bonnes connexions, avec une rallonge de TRES GROSSE section, (à vue de nez au moins 2x30 mm² suivant la longueur); ta batterie devra faire au moins 75 Ah, et il te faudra te servir du mover moteur de la voiture en route, sous peine de décharge rapide... Il faudra que la voiture suive la cara, à moins d'avoir une grosse longueur de câble, et là, c'est le poids de la rallonge qui pose un problème. Pas très envisageable, tout ça!
Métal Dur
Message par Métal Dur » 16 févr. 2008 17:58
:shock: Et non... Du moins avec le Truma Mover S (que j'ai installé), il faut une batterie... car il existe une sécurité pour ne pas le faire fonctionner alors que la caravane est encore raccordée à la voiture; tu dois brancher la prise mâle de la caravane, sur une prise femelle fixée sur le timon, elle même raccordée au boitier électronique situé dans le coffre.
De plus la batterie de la voiture est une batterie dite de démarrage, qui débite beaucoup mais pas longtemps. L'utilisation d'un mover sur cette batterie pourrait entrainer une décharge trés rapide.
Enfin soyons logique: à quoi sert un mover? si tu dois manoeuvrer la voiture avec la caravane, autant manoeuvrer la caravane avec la voiture! Non?
JPL Métal dur
Najak
Déplace caravene
Message par Najak » 16 févr. 2008 18:11
Bonsoir ,
Ca y est, j'ai investi... :lol: :lol: :lol:
Un Truma SE en Allemagne à Leverkusen chez www.ccmeier.de
Le prix de transport trés honnête de 15 euros. Et puis pendant que j'y étais j'ai aussi pris la batterie qui va bien et le coffre adéquat. :roll: :wink:
1649 euros c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Attention pour les amateurs, j'en surveillais d'autres sur ebay et je ne sais pas si ce sont les beaux jours qui font cela, mais les prix (en achat immédiat) se mettent à augmenter... :shock: :shock: :shock:
Voilà c'est fait. Y'a plus qu'à attendre le matos et descendre ça dans le midi, vu que la roulotte est en gardiennage là bas... donc un peu de boulot sur le camping
