MOVER ENDURO A 999€
lucas45
Message par lucas45 » 06 avr. 2008 10:00
Je viens de passer commande d'un enduro mover à 999 euros que je compte installer moi même.
Quelqu'un l'à t'il déjà monté?
Le kit d'installation est il complet?
Burstner Averso 500 TK 2008+ATC+AKS 3004
PTAC 1250 KG
Opel astra 2.0 DTI 130 chx 2002
opru6685
Message par opru6685 » 06 avr. 2008 18:53
Moi je l ai mont2 la semaine dernière sur ma sterckeman 390cp avec châssis
en U de chez ALKO le montage est simple pour la partie électrique .Par contre il ma fallu des plaques pour rabaisser le moteur car je n avais pas 18 cm entre le châssis ALKO et le soubassement de la caravane .Donc perçage du châssis prévoir un bon foret .Sinon pas de problème particulier . C est Narbonne accessoires qui m a donne les plaques de fixations .
Sinon la finition est bonne et Enduro mover marche bien. Cout total avec batt de 120 ah 1165 euros
Prévoir deux personnes pour la partie mécanique
frandel
Message par frandel » 06 avr. 2008 20:39
Pour ma part, j'en ai acheté un en Belgique en novembre, 1150 euros avec batterie, la boite, le chargeur et coupe-batterie. J'ai commencé à le monter la semaine passée, aujourd'hui, branchement électrique et essai.
Impeccable.
Les moteurs se déplacent bien longitudinalement, et pas d'effort à faire pour les plaquer, vu la démultiplication du système de translation.
Adaptation à faire avec les bas de chassis en u, mettre des entretoises entre les 2 plaques de fixations pour les tenir parrallèles afin de serrer.
J'ai pris quelques photos que je mettrai quand j'aurai entièrement terminé, il reste des bricoles à faire. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
lucas45
Message par lucas45 » 07 avr. 2008 18:04
je ne sais pas si j'ai un châssis en u comment les reconnaitre?
J'hésite à mettre tout dans le coffre de flèche,le fait de dormir à coté d'une batterie me dérange un peu surtout pour mon petit bout de 15 mois.
Vous avez placé les moteurs devant ou derrière l'essieu?
PTAC 1250 KG
Yvan
Message par Yvan » 07 avr. 2008 21:36
Dear Sir,
this model you refer to is not a REICH Move Control.
Obelink is not allowed to show this photo with our remote on the website,
because the one listed there is a low quality mover.
But they have our Move Control as well.
I have enclosed a link in this email, so that you can find it.
Bonsoir a tous,
Le texte ci-dessus est la réponse à une question posée chez REICH concernant le modèle HYPERCAMP vendu à 875 euros chez Obelink, car en voyant les photos on pourrait penser à un modèle de chez Reich, CE QUI N'EST PAS LE CAS.
Pour infos, voici les prix pratiqués chez: WWW.de-wit.nl
Mover Reich trend : 1095,00 euros
Mover truma SE: 1695,00
Mover Powrmover 1 XL: 995,00
Les frais d'expédition sont plus que raisonnable.
_________________
Skoda Octavia combi 105 Cv + Adria Adiva 462 PD ( Excuser pour le PD mais c'est comme ça)
Revenir en haut de page
L'enduro mover est une marque totalement différente du modèle vendu à 875 euros chez obelink. Les prix pratiqués chez camping De Wit sont très très intéressants ainsi que leurs frais d'expédition. J'ai commandé mon mover (reich mover trend) chez eux et je suis très satisfait.
frandel
Message par frandel » 07 avr. 2008 23:25
J'ai mis les moteurs devant l'essieu.
Pour le chassis, c'est le bas qui forme un U, contrairement à certains qui sont en L.
Voir la photo. :)
lucas45
Message par lucas45 » 08 avr. 2008 19:15
Avec la photo on comprend tout de suite!
Merci bien :)
PTAC 1250 KG
IXCE
Message par IXCE » 09 avr. 2008 09:25
Salut, :D
"Donc perçage du châssis prévoir un bon foret " :shock: :shock: :shock:
Je ne suis pas sûr que ça n'affaiblisse pas le chassis, en général c'est calculé au plus juste. Très surpris que le fournisseur préconise cette solution, plutôt que des éléments de pincement. Perso, je ne percerais pas mon chassis, j'ai une prise de courant extérieure à poser, je vais la plaquer sous le plancher...
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Burstner Premio life 425 TS, équipée Enduro EM313A
frandel
Message par frandel » 09 avr. 2008 10:03
C'est ce que j'ai dit dans un autre message, ce n'est pas une chose que je ferais. :(
Métal Dur
Message par Métal Dur » 10 avr. 2008 01:08
:( Qui a pu préconiser ce perçage? On ne perce JAMAIS un chassis!
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
hobby540
Message par hobby540 » 10 avr. 2008 08:19
à mon avis un concessionnaire d'opérette :lol:
Surtout que s'il y a un problème par la suite, le constructeur déclinera toute responsabilité :wink:
opru6685
Message par opru6685 » 10 avr. 2008 16:33
Savez vous qu il se vend des support de roue de secours sous le chassis avec perçage du châssis pour l installer .Restons raisonnable quatre trous de 10 mm sur une distance espacé de ple de 15 cm ne va pas affaiblir votre chassis sinon comment votre roulement de roue de caravane va t il supporter la charge !!!!De plus le châssis est calculé au plus juste ..je vous invite donc a peser votre caravane et ne pas déplacer 1 kilos de surcharge .....
La charge de 800 kilos est repartie sur l ensemble du châssis que le contrôle technique Belge refuse ce genre de modif ok mais ne parlons pas d affaiblissement .
danijazz
chassis lamancelle
Message par danijazz » 28 avr. 2008 19:43
je suis sur le point d'acheter un enduro mover, j'ai demandé a NA de me dire si le montage peux se faire sur un chassis la mancelle, et je n'ai pas eu de réponse.
Aparament le chassis est en u , j'ai entendu parler d'adaptateur. Est ce que quelqun a le plan de ces adaptateurs ?
Merci en tous cas de m'avoir conforté sur mon choix, j'ai l'impression que d'autres amis caravaniers ont fait le saut, et sont satisfaits, tant mieux !
Amitiés,
daniel
