Montage de l'enduro mover
Land90
Re: Montage de l'enduro mover
Message par Land90 » 29 mars 2009 14:59
Je pense que la "Caravelaire Antarès luxe 486 2007" est identique à ma Sterkeman, dans mon cas je me demande si il n'est pas possible de mettre la batterie dans le cabinet de toilette.
En effet dans mon cas il y a un bac à douche avec un passage de roue alors que la roue est 1 m devant, donc avec une trappe sur l'extérieur il doit être possible d'utiliser le volume libre pour y mettre une batterie.
Il y a plusieurs avantages:
Le poids est proche de l'essieu
La distance entre les moteurs et la batterie est limitée
La batterie n'est pas avec la bouteille de gaz
On utilise un volume non utilisé
Reste le coût, quelques euros de plus car il faut une trappe.
Ford Mondeo Clipper 2.0 TDCi 115 ch + Sterkeman Evolution 490 PE
Message par Papy80 » 29 mars 2009 17:25
Land90 a écrit :Je pense que la "Caravelaire Antarès luxe 486 2007" est identique à ma Sterkeman, dans mon cas je me demande si il n'est pas possible de mettre la batterie dans le cabinet de toilette.
:D Bonjour !
C'est dailleurs la solution choisie sur la vidéo de démonstration avec une caravane anglaise sur :
____________________http//www.purpleline.co.uk/Enduro/Spec.html___________________________
________________________________________________________________________________________ ===3
Land90
Message par Land90 » 29 mars 2009 20:23
Oui effectivement, il semble que la trappe soit utilisé pour la batterie et la cassette de toilette, sympa. comme solution.
denisprotat
Message par denisprotat » 27 avr. 2009 14:28
bonjour à tous les amateurs de caravane facile à déplacer
je reviens de chez obelink où j'ai acheté un enduro mover pour 695 euros, plus un boiler à 115 euros(280 euros chez narbone) et d'autres bricoles
ils prennent la carte bleue sans probleme (master card)
c'est vraiment un endroit magique pour les caravaniers et je recommande .en plus, on a eu un temps superbe et on a visité Amsterdam et la région
par contre ils n'avaient pas le temps de le monter(le mover ) et je cherche des explications claires et détaillées pour le montage,sur ma caravane hobby 460 ,si quelqu'un peut m'indiquer une adresse, merci d'avance
à bientôt
Message par Papy80 » 27 avr. 2009 17:14
denisprotat a écrit :bonjour à tous les amateurs de caravane facile à déplacer
à bientôt
:D Bonjour
Il y a un reportage sur le montage d'un mover sur ce forum je crois :roll:
denisprotat
Message par denisprotat » 28 avr. 2009 09:43
j'ai vu le reportage photo,en début de forum, mais,pour moi,il faudrait plus de détails car ce qui peut sembler évident pour des bricoleurs ne l'est pas forcement pour un amateur comme moi; j'avais trouvé un super reportage sur le site,il y a un certain temps,mais je n'arrive pas à remettre la main dessus;j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans tous les sujets qui se ressemblent
il faudrait un peu de tri , qui peut m'aider? ===2
Pat06
Message par Pat06 » 23 mai 2009 08:27
Vous avez sur YOUTUBE, deux videos montrant le montage de l' Enduro Purple line
http://www.youtube.com/watch?v=2mVYNS3a ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=P4Z6SZwG ... re=related
Sauf que le gars est "deux" et qu'il a un pont avec vérins, etc etc, mais j'ai monté l'ensemble en deux jours, un pour la mécanique, et un pour l'électricité.
Fonctionnement sans problème, sauf les voyants du module électronique, comme mentionné sur un autre post. Le voyant vert ne s'allume jamais, voyant rouge fixe, mais tout est OK.
Bon courage
Personne n'est parfait, même le soleil à des taches !
Caravane Fendt Saphir 470
Mover Enduro
Toyota LandCruiser KZJ95
Rickey
Message par Rickey » 02 juin 2009 11:28
bonjour, je vais y aller bientot (dans les quelques semaines qui viennent).
j'aimerais savoir si comme je fais du caravaneige, les moteurs et la mécanique du fameux enduro mover ne vont pas trop s'abimer?
avec le sel sur les routes en hiver .....
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 02 juin 2009 15:15
en arrivant au camping, un peu d'eau chaude et un coup de balayette et ..idem au retour a la maison + le lavage complet, enfin c'est ce que je fais chaque fois que je roule dans le sel.
michel
Message par Papy80 » 02 juin 2009 16:28
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
michel
Salut :)
===8 ===3 ===2
Maintenant je sais --------------------------------------------------------------------Moi aussi :o
Rickey
Message par Rickey » 02 juin 2009 23:24
et question plus générale:
est ce que vous lavez le chassis de la caravane ainsi que le plancher ?(fin d'hiver).
et autre question encore: ils parlent de 2,4 m de large max pour le montage du mover mais elle mesure 2,5 m de large ma hobby.
qu'en pensez vous?
a+.
Message par Pouxi » 02 juin 2009 23:55
Pour les hobby j'ai un colegue qui a une 560Kmfe donc 2m50 de large il a un mover de marque truma et il n'y a pas eu de probleme de montage pour 'enduro mover je pense que cela est la meme chose
@micalement Jean-Claude & Evelyne ===3
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 juin 2009 04:52
c'est surtout le chassis qu'il faut laver car le sel adhere bien dessus malgré qu'il soit galvanisé, et aussi au niveau des roues(jantes, tambours);
le plancher , j'y donne un coup de lavage mais rapide sans trop insister et pas de trop pres a cause de la pression d'eau, pour eviter qu'il retienne trop d'eau surtout avec une machine a pression de type karch..
michel
Rickey
Message par Rickey » 03 juin 2009 09:56
salut,
merci pour vos réponses.
bonne journée.
a+.
