Mover S pour Dethleffs
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 08 août 2008 12:33
Je remercie tous ceux qui, par leurs interventions "techniques, argumentées, pertinentes, drôles, piquantes, ou décalées", m'ont permis de faire mes recherches, de faire un choix et de me lancer.
Et, je vais recevoir lundi, mon Mover S de GB.
Le coût : 1050€ livré chez mon fils à Londres + 86€ livré par DHL chez moi, soit 1136€ au total
Par contre, quelqu'un peut-il me dire si je peux monter le système à l'avant de l'essieu sur ma Dethleffs Camper 430 DB ?
PaJJ78
Scénic DCI 130 - HOBBY Riva Bionda 460UFE
Truma Mover - Omnistore - Auvent Doréma
domaseau
Message par domaseau » 08 août 2008 20:08
pour mettre le mover a l avant il faut regarder si rien ne gène genre tuyau
voir si la hauteur du chassie est dans les 18 CM voir notice si non mettre des cales pour compensé
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=11556 voir les photos
prévoir au moins 5 heures de boulo :oops:
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 09 août 2008 12:06
Merci Domaseau,
Je me suis procuré la notice de montage sur le site Truma qui indique les points que vous me rappelez. Tout est OK, mais, c'est la présence des amortisseurs qui me procure un doute.
Selon la notice , ça devrait se monter, mais certains amis du site ont dit avoir été obligés de monter à l'arrière de l'essieu, après un essai à l'avant, à cause de la présence des amortisseurs.
J'ai l'impression, d'après les photos (très bien), que vous avez monté à l'avant avec les amortisseurs.
Que pouvez-vous me dire à ce sujet? :idea:
PaJJ78
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 09 août 2008 16:04
PaJJ78 a écrit :Merci Domaseau,
PaJJ78
de mon côté je les est monté à l'avant à côté des amortisseur, j'ai uniquement vérifier qu'il y avais suffisament d'espace, entre l'amortisseur (environ 1cm) et que les roulot soi aux centre des pneus,
pas de problème,
Bonne instal-
GUY
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 09 août 2008 18:59
Merci Guy,
J'ai un passage de 4,5 à 5 cm entre le pneu et l'amortisseur.
D'après votre expérience, pensez-vous que ce soit suffisant ?
PaJJ78
domaseau
Message par domaseau » 09 août 2008 20:34
effectivement j ai mis le mover sur l avant de la caravane ,amortisseur son a l avant il y a assez de place pour le réglage du mover entre le bout du mover et le flan du pneu j ai environ 15 mm de jeux
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 09 août 2008 21:24
PaJJ78 a écrit :Merci Guy,
PaJJ78
je pense que oui, mes je ne suis pas un spécialiste, du moment que l'amortisseur est bien dans l'axe de son fonctionnement.
GUY
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 09 août 2008 21:35
Merci Guy,
Je vais donc faire un essai dès réception de mon Mover S, et je verrai bien!
Merci encore
PaJJ78
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 09 août 2008 21:38
Merci aussi à Domaseau,
Votre expérience me guide bien!
PaJJ78
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 21 août 2008 21:18
Ca y est, j'ai monté mes Mover S......à l'arrière de l'essieu!
Après un essai de montage à l'avant, l'espace de 4,5 à 5 cm entre pneu et amortisseur ne suffit pas. Il faut bien 6 cm mini entre le pneu et le chassis/ ou l'amortisseur, si la caravane en possède, tel que c'est indiqué dans la notice Truma.
Demain, c'est l'installation électrique et le branchement.
Quelqu'un peut-il me donner un tuyau pour le branchement du chargeur (CTEK XS 3600). Où place-t'on un interrupteur?
Merci pour vos infos!
Message par Pascal » 22 août 2008 07:28
PaJJ78 a écrit : Quelqu'un peut-il me donner un tuyau pour le branchement du chargeur (CTEK XS 3600). Où place-t'on un interrupteur?
Quel interrupteur ? (ou pour quoi faire ?)
Perso, je le brancherai sans inter.
hobby540
Message par hobby540 » 22 août 2008 08:53
Ben oui il doit fonctionner 24h/24 pour la charge et le maintient de la batterie :wink:
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 22 août 2008 13:09
Merci pour vos réponses.
Donc je laisse branché en permanence, caravane branchée ou non, Mover en fonctionnement ou non.
Et il se met en route dès que je branche la caravane.
Ai-je bien compris la leçon?
Excusez! je ne suis pas un "cador" en électricité!
Message par Pascal » 22 août 2008 13:11
oui, c'est même l'intérêt de ce genre de chargeur. Pas besoin de l'arrêter en fin de charge et les batteries sont tenues chargées tout au long de l'année.
PaJJ78
Message par PaJJ78 » 22 août 2008 15:13
Eh bien, oui, c'est la raison pour laquelle je me suis procuré ce chargeur, et en plus, on peut l'utiliser comme un autre chargeur pour une autre batterie qui a besoin de charge.
Mais mon souci est que je n'aime pas laisser branché si il n'y en a pas "vraiment besoin", en dehors de la phase de recharge après utilisation des Mover et de la période de non utilisation de la caravane et donc de maintien de la batterie. Surtout que l'installation est dans un coffre, non visible en permanence.
Bon, mais il faut faire confiance aux pros et se défaire de ces petites apréhensions pour profiter pleinement du caravaning!!!
