Batterie dans la caravane
- domaseau
dans la picasso la batterie est sous le siège conducteur
dans la gruau la batterie est sous le siège
Hello,
La batterie pour le mover est au gel, pas à l'acide .... Ca dégage quelque chose ? Elle est dans un bac plastique mais il n'y a pas d'aération. Est ce qu'il en faut une ? Le tout dans le bas de la penderie...
Je croyais qu'il était dangereux de mettre une batterie à proximité du gaz...
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour C.
En principe la batterie au gel ne dégage rien car théoriquement elle est hermétique vu que l’on n’a pas de trous de remplissage. Moi j'ai décidé dès que j'ai les sous pour me payer le mover de mettre la batterie dans le coffre à coté de la bouteille de gaz. Pour deux raisons, une à l'intérieur de la caravane bonjour la galère pour la retirer et de deux pour la mettre dans la voiture durant le trajet pour alléger la caravane le cas ou.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Perso, elles sont à l'intérieur.
Car sinon, cela fait lourd dans le coffre sur flèche, et elles seraient au froid l'hiver. Et en plus cela prendrait de la place qui m'est bien utile pour ranger ce que je ne veux ou peux pas mettre à l'intérieur.
Mais jamais je les déconnecte. Donc la prochaine fois que je les enlève, c'est pour les changer.
Merci. C'est plus cher mais quand même pratique les batteries au gel...
Nous aussi Tigrane on la met dans la voiture quand on roule... Même ridicule charge utile que toi
Comme toi Pascal, pas trop de place dans le coffre... Et je préfère la batterie à la roue de secours dans la penderie
- Tigrane_78
MacGyver'TETARUS à parlé !TETARUS a écrit :Mes batteries sont dans des bacs en plastiques, avec l'aération via un tuyaux débouchant sur l'extérieur.
bin, moi, pas de bac plastique ( pourquoi faire ) un bon bac en CP de 15
petit tuyau d' écoulement ou il ne coule rien ( tant mieux )
gaine de 65mm à travers le plancher pour l' aération avec volet de fermeture ( style chauffage ) éventuellement pour l' hiver quoique la gaine de chauffage passe par dessous le coffre du canapé
Bon je sors... moi je vais me faire frapper un de ce 4... pas la tête Pierre pas la tête ....
- Tigrane_78
Quoi tu n'a pas mis ta roue de secours en gise de porte manteau ?christouraine a écrit :Merci. C'est plus cher mais quand même pratique les batteries au gel...
Nous aussi Tigrane on la met dans la voiture quand on roule... Même ridicule charge utile que toi![]()
D'ailleurs petite question cette roue elle est où ? avez-vous un porte roue en dessous d'origine ou rajouté car je me pose la question pour la Fun ?
