euro mover
- Pom_dAmour
bettyetmichel42
bonsoir,
pour nous, 20 mm entre le galet et le pneu en position débrayé ;
modele powertouch,
comme le dit serge, verifies ta pression,
soit les pneus ne sont pas assez gonflés, soit le galet est trop eloigné du pneu, et alors pas assez d'adherance en position de fonction; ta batterie est suffisament chargée ?
a +
michel
modele powertouch,
a +
michel
Je crois qu'effectivement il y a un mauvais réglage.
Car 3 fois cette année, l'attelage restait embourbé vu l'état détrempé et très gras du terrain.
Après avoir détellé, c'est grâce au mover que nous avons réussi à sortir Disco et ce sur toute la longueur des 2 campings à la ferme, dans le camping d'Obernay et aucun soucis
bettyetmichel42
bettyetmichel42
bonsoir,
a l'origine, les galets de notre powertouch etaient de la meme fabrication que celle que tu décris pour les tiens;
comme un gros papier avec des grains, et puis un jour, ce papier s'est decollé du galet et tourner dans le vide;
le revetement tournait autour du galet , donc pas d'entrainement;
j'ai contacté la societé qui l'avait installé, et il me les ont echangés gratuitement contre des galets tout en alu,en une seule piece;
les picots sont moulés dans le galet !
ils m'ont précisé qu'ils avaient beaucoup de retour avec les galets d'origine(avec le revetement collé);
voila, c'est peut etre le meme probleme pour toi; a voir
a +
michel
a +
michel
- hobby540
Re: EURO MOVER
Tu peux passer du wd40 sur toute la glissière, endroits de friction et en faisant la manœuvre, après ça s'enclenche beaucoup mieux. Ca doit faire un "clac" lorsque c'est verrouillé.morisseau.didier a écrit :... c'est asser raide a embrayer avec la manivelle merci beaucoup pour vos reponses et.ses et conseils on peut compter sur vous .
bonsoir,sur celui que l'on vas monter (enduro-mover) il demande une batterie a decharge lente de 110 A pour une conso de 30 a 80 A
