chacun avec ses spécificités
j'avais pu apprecier l'efficacité de ces engins et, de retour d'une balade en caravane, je tombe sur une pub NA qui faisais une promo sur l'enduromover
je file donc chez le depositaire NA le plus proche, qui en avais un en stock, et hop, je m'attaque au montage
au passage, j'ai pris une batterie 100 amp/h et un bon chargeur
je n'ai pas fait de tuto, il y en a déja
pas de probleme particulier pour le montage, si ce n'est qu'on a la tete a 20 cm des vis, et que pour ca, il me faut mes lunettes, puis des que c'est plus loin, je dois enlever les lunettes - -galère !!
1er test : tout est OK
hier soir, j'ai rentré la caravane dans le hangar, et pour ceci, je dois atteler pour faire 100m, l'entrée n'est pas vers chez moi, mais dans la rue
- que du plaisir-
sur que l'investissement n'est pas nul, mais ca vaut vraiment le coup avec des caravanes de 1200 kg a vide (xxxx kg en charge), mais bon, ca bouffe aussi 50 kg de CU.
prévu : alimentation de la cara en 12 v avec la batterie du mover et changer la roue jockey par une gonflable
