MONTAGE MOVER
MONTAGE MOVER
Ayant commandé un MOVER, et le posant moi-même, j'aurais souhaité savoir s'il est préférable de le mettre en avant ou à lAR de l'essieu
Ayant une caravelair 400 déjà très chargé sur l avant (lit double donc soute AV), j'aurais envisagé montage à l'arrière
En plus, peut-être cela est-il préférable pour les dos d 'anes??
aTTENDS CONSEILS DE CEUX QUI ONT FAIT MONTAGE
Salutations avous
CLEMLOVIC
Salutations avous
CLEMLOVIC
Re: MONTAGE MOVER
Salut, sur la mienne il est derrière les roues.
Re: MONTAGE MOVER
merci pourt ta reponse yannick 62
tu as rajouté des cales je suppose, car le chassis me semble pas suffisamment haut?
ou as tu mis la batterie?
JE VAIS A LA PECHE AUX INFOS POUR PAS ME TROMPER
Merci pour tout
CLEMLOVIC
Merci pour tout
CLEMLOVIC
- domaseau
Re: MONTAGE MOVER
montage du mover sur l avant malgré le lit devant
mettre des cales si chassis pas assez large
Re: MONTAGE MOVER
Bonjour!
Sur ma Caravelair Ambiance Style 460 l'Enduro-Mover est placé devant les roues et la batterie dans un coffre a batterie
dans le coffre sous banquette de la dinette ,celui le plus prés de la chambre(en face de la penderie )et le plus prés du centre
avec le coupe circuit dans la paroi latérale du coffre !tout est dans ce coffre :la centrale electronique, la batterie ,le chargeur
c'est sur ma caravane le coffre le plus prés de l'essieu et comme il est déja emcombré par le gros transfo de la caravane ,il ne
peut pas recevoir grand bagage ,j'ai juste la place pour mon téléviseur de caravane entre le coffre a batterie et le transfo
puisque contre la paroi de la caravane il y a le passage de roue !
Re: MONTAGE MOVER
tout l'électronique et la batterie sont dans le coffre avant.
Pour les cales je ne sais pas
Re: MONTAGE MOVER
Bonjour!
mon concessionnaire m'a déconseillé le coffre a gaz ((pas conforme aux normes Européennes ))
en cas d'accident ((incendie ,explosion ) probléme avec les assurances !
mais chacun fait comme il veut !
Re: MONTAGE MOVER
Moi je l'ai achetée comme cela...
- fredetcie57
Re: MONTAGE MOVER
Il y avait un article il y a quelques mois dans le caravanier ou lmpa qui déconseillait dans le coffre avant.
Quand j'ai fait monté mon mover mon concessionnaire n'en avait pas entendu parlé, du genre c'est comme vous voulez mais si c'est pas dans le coffre c'est sous un lit...
Dans le coffre ca m'a paru pas mal du coup
Sinon j'ai aussi les moteurs derrière les roues, à cause de la vidange des eaux grises qui se trouve devant.
Re: MONTAGE MOVER
Peros nj'ai la facture qui prouve que le moover était installé donc s'il était à la mauvais place et qu'il y a un gros risque (danger ou financier), un pro le remettrait à une autre place.
- ISTACE Jean-Paul
Re: MONTAGE MOVER
Il est préférable de le monter devant les roues et la batterie ailleurs que dans le coffre à gaz.
Si le fabricant le conseille ainsi, c'est lui que je suivrai en priorité.
j-p
j-p
sarrasins
Re: MONTAGE MOVER
d'ailleurs on voit sur la photo dans la signature de yannick que sa fléche est plus haute donc le mover à l'avant est mieux en cas de passage de gros ralentisseurs !
Re: MONTAGE MOVER
Ma voiture était vide et montée sur un trottoir (la caravane à cheval sur un trottoir) donc forcément elle est plus haute (en plus sur les ford les boules sont un peu hautes). En charge tout est bien plat (mais je n'ai pas de photo). Dans ma rue j'ai 3 gros dos d'âne ( dont un juste à ma sortie de garage que je prends en angle donc) et aucun problème que ce soit en charge ou à vide avec le mover. Perso pour le poids en flèche je préfère à l'arrière : j'ai du mal à atteindre les 75 kg de PEF.
Re: MONTAGE MOVER
masoniro: j'ai une Hoby 4m95 ,j'ai mis la batterie dans le cofre a gaz pour une question de poids en effet ainsi elle est moins lourde sur l' essieu de la caravane ex pour 25 kg cela fait gagner + de 15 kg puisque étant répartis entre la voiture et la caravane C Q F D...mais ci cela n'est pas autorisé je changerais pour la mettre dans le coffre en dessous de la pendrie derriere le chauffage, je pense qu'en isolant bien cela devrais faire, d'autant plus que depuis la derniere panne d'une batterie solaire qui a tenue 2 ans j'ais mis une batterie de voiture de 60 Ah qui est bien sufisante on l'utilise chaque soir et pas de problemes de recharge avec un panneaux solaire de 50 w ,au contraire étant plus petite en quelques heures elle chargé alor que la 100 Ah il lui fallait une bonne journée avec beaucoup de soleil , pour l'euro mover que j'envisage d'installer a notre retour d'Espagne cela devrais suffire aussi. bon je suis tres bavard je mexcuse et vous salue amicalement . ROGER
- fredetcie57
Re: MONTAGE MOVER
La batterie dans le coffre à gaz...
Quand j'ai fait poser mon mover, le concessionnaire n'était pas au courant enfin tout du moins à fait "comme d'habitude n'ayant pas eu de contre indication officielle", j'ai pas voulu faire le chiant et ressortir la revue qui en parlait.
Lors de ma dernière visite... monsieur votre poids en flèche est beaucoup trop important
ca a du lui échapper la fois d'avant
