conseils finition
sarrasins
conseils finition
mon las mover est monté et fonctionne trés bien .
mais avant de partir je voudrais fignoler l'installation:
_ j'ai percé deux fois le plancher pour faire deux arrivées electriques de la taille des gaines, histoire de faire propre en dessous !
elles entrent correctement mais je pense qu il vaudrait mieux colmater histoire d'éviter l'humidité dans le plancher .
silicone basique ou pas ?
_ je vais acheter mon coffre batterie et finir l'installation interieur proprement mais ou mettre le systéme de sécurité (avec la clé ) sur le coffre ?
ou sur mon lit ?
_ les supports de gaine faut il les siliconner aussi ?
ou sur mon lit ?
bettyetmichel42
Re: conseils finition
j'ai utilisé du silicone pour les joints de salle de bains et ça n'a jamais bougé(qualité rubson)
pour le systeme de sécurité, de preference a l'endroit le plus accessible rapidement en cas de problème .
michel
michel
Hello !
Mon mover monté en concession !
ils ont mis le coupe- circuit le plus prés de la batterie c'est a dire dans la paroi du coffre sous banquette !de la dinette latérale !
en face de la lingére donc accessible dans l'allée !
( caravane implantation a la Française )
Pour les joints ?
Z'en on pas fait !
petit bricolage pour la saison prochaine ! mais pas de Silicone !
______________MASTIC Polyuréthane SIKAFLEX 221__________
Pour les joints ?
- domaseau
j'ai mis aussi du silicone sanitaire fait très bien l'affaire entre la gaine et le plancher
Oui c'est la mode on colle du silicone partout !
en plus ça pue !
sarrasins
oui papy tu as surement raison mais je ne vois pas quel autre moyen pour éviter que l'humidité ne remonte le long des gaines et attaque le plancher !
Oui avec quel type de plumes
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
sarrasins a écrit :oui papy tu as surement raison mais je ne vois pas quel autre moyen pour éviter que l'humidité ne remonte le long des gaines et attaque le plancher !
Mastic Polyuréthane SIKAFLEX 221 ou autres marques !
Le mastic Polyurethane c'est le mastic des joints de vos caravanes !
Pas de la merde siliconée !
sarrasins
ok est ce que la (ou la cartouche)est réutilisable car il m'en faut trés peu !!!
Pierre27 a écrit :c' est le problème de toutes les cartouches, tu auras le bout qui va durcir
( sans jeu de mot ) j' en voit un venir![]()
donc garde un embout de rechange
Oui! ça dépend !
euuuuuuuuuuuuh
Daniel ferme avec un élastique le sac plastique, préalablement posé sur l'embout obturé lui-même avec le bouchon à visser.
- domaseau
bonjourPapy80 a écrit :sarrasins a écrit :oui papy tu as surement raison mais je ne vois pas quel autre moyen pour éviter que l'humidité ne remonte le long des gaines et attaque le plancher !
Le mastic Polyurethane c'est le mastic des joints de vos caravanes !![]()
Pas de la merde siliconée !qui pollue ,qui pue !et qui laisse de traces partout !
quel sont les ingrédient qui sont dans SIKAFLEX 221 ça doit aussi polluer
oui !certainement mais si le mastic polyuréthane pollue,le silicone en ajoute un peu plus !
et je crois que le silicone est vraiment dangeureux pour la santé !
c'est ce qu'on dit!
________________MI EJ'SU PAS CHIMISTE ! _HEIN ! MIN Fiu !______
