fabrication d'un déplace caravane
Fremeda
Re: fabrication d'un déplace caravane
Message par Fremeda » 24 août 2011 01:59
===8
formateur59
Message par formateur59 » 28 août 2011 23:02
voici la vidéo de cet été et les essais effectués sur ma caravane. Il y a bien sur des modifications à apporter mais je suis content du résultat. La 1ere modif concerne la ré hausse mono-bloque que l'on peux diminuer de 12mm pour limiter la hauteur. Les conditions de l'essai étaient les suivants: sur herbe humide et terrain ayant subi 15 jours de mauvais temps, les pneus se sont enfoncés légèrement et donnés des difficultés de pivot. Donc il va falloir installer un 2ème système sur l'autre train de pneu pour faciliter les déplacements et notamment les pivots.
Une chose est sure, un tel système sur une simple essieu est largement suffisant!
voyez par vous même!
http://www.youtube.com/watch?v=xgePCaF3XlQ
:wink:
FENDT 590 TRACTÉE PAR UNE 607 2,2 HDI
Fremeda
Message par Fremeda » 29 août 2011 01:12
génial, c'est clair que pour une cara un essieu et d'un poids de moins de 1500 kg, c'est largement suffisant.
Une fois les mises au point terminé, reste plus qu'à te lancer dans la construction en série :mrgreen:
Pilou
Message par Pilou » 29 août 2011 11:54
Je suis épaté par la qualité de finition :shock:
Dernière modification par Pilou le 29 août 2011 16:14, modifié 1 fois.
Image[/url]cliquer ici
floreng
Message par floreng » 29 août 2011 19:10
Et question coût :?:
Fremeda
Message par Fremeda » 29 août 2011 21:33
Oui, sur une 2 essieux, c'est normal que cela pivote mal. Pratiquement toutes les marques de moovers équipent les 4 roues.
Quand à ma vanne de construction en série, c'était pas complètement désintéressé non plus ! :oops:
Tu as une idée du poids de ton montage ?
formateur59
Message par formateur59 » 30 août 2011 22:02
pour répondre à la question du coût, j'ai investi :
2 perceuses de 500W à 8€20 pièce
8 roulements à billes 32€ environ
boitier pour l'électronique 10€
composants électroniques 45€ environ
câble de téléphone pour la télécommande et câblage moteur: 0€ récupération
La matière et la fabrication: 0€ puisque faisant parties de la formation de mes stagiaires.
Pour le poids de l'ensemble, je ne sais pas, je devais le peser et bien sur je ne l'ai pas fait, mais ça doit tourner autour de 30kg. je vérifierai avec mon logiciel de conception en indiquant la densité des matières utilisées.
Fremeda
Message par Fremeda » 31 août 2011 01:25
Tu trouvera aucun moovers à ce prix là... :D cela vaut le coup d'y passer un peu de temps. :wink:
Quand au poids, c'est ce qui se fait chez les constructeurs.
adria502
Message par adria502 » 03 sept. 2011 20:21
Bonsoir tt le monde,
J'ai vu que tu possédais une roue jockey classique, peut-être qu'avec une pneumatique cela faciliterait le déplacement et le pivotage ?
TUCSON 4WD 2.0 CRDI 140 - ADRIA Altéa 512up .
Je conserve mon pseudo ADRIA502 en souvenir de ma 1ère caravane (volée)
formateur59
Message par formateur59 » 04 sept. 2011 14:00
Bonjour Adria52,
je ne connais pas cette roue jockey que tu cites précédemment, peux tu m'en dire + ===2
adria502
Message par adria502 » 04 sept. 2011 17:38
une roue jockey pneumatique ou gonflable souvent recommandée avec un mover :
http://www.cybercampingcar.com/catalogu ... 310489.htm
formateur59
Message par formateur59 » 12 sept. 2011 21:44
===2 Adria52, effectivement cela peu aider le déplacement mais je pense que dans mon cas le deuxième essieu doit être le responsable de la difficulté à pivoter. le fait de doubler le système va agir comme un 4x4 et doubler le couple.
Message par freteurr » 12 sept. 2011 22:06
Ta caravane est une double essieu,
Pour la pivoter avec le mover, il faut qu'un moteur tourne dans un sens, que l'autre moteur tourne dans l'autre sens.
Je ne sais pas comment ça fonctionne chez les fabricants.
floreng
Message par floreng » 12 sept. 2011 23:22
L'idéal serait un moteur de chaque côté mais entre chaque paire de roue :idea:
Message par freteurr » 12 sept. 2011 23:53
C'est le moteur qui va chauffé dans ce cas.
