Batterie et chargeur pour déplace caravane
Re: Batterie et chargeur pour déplace caravane
Batterie en charge quand la caravane est branchée en 220, par exemple les mois d'hiver.
Dés lors que la caravane est remisée ,je retire la batterie et je la laisse en charge permanente et d'entretien au garageguiteux a écrit :Une question simple : laissez-vous le chargeur de batterie branché en permanence .....? Et dès que le 220V est actif la batterie est en charge....?
Le mien est un REICH IMPULSE U4, et ce soir je l'ai branché pour voir si son cycle se faisait normalement.
Depuis 2009 que je procéde ainsi j'ai toujours une batterie au Top !
- Pilou
Pas de mover, mais batterie dans un coffre de dinette dans l'habitacle.
Si quelqu'un trouve ça dangereux, qu'il ne monte jamais dans un Xsara Picasso ou un camping-car !
[/url]cliquer ici
Il y a pas mal de voitures en berline qui ce trouve sous l'un des sièges avant ou sous la banquette arrière.
Des monospaces ou SUV ou c'est sous le siège conducteur ou passager. Pou changé la (les) batterie(s), il faut enlevé le siège en question.
Dans d'autres voitures, c'est dans le coffre avec la roue de secours
Quand je lis des message genre professionnel sérieuc qui ne met pas de batterie dans l'habitacle.
- domaseau
sur la picasso il faut juste lever le siège
- daniel_bel
idem dans le VW Transporteur/LTnn en tout cas anciens:
moteur derrière, batterie (24V) sous siège conducteur qui bascule, devant, rien...
Dans la cara, batterie à l'intérieur sous mes fesses, Optima sans bac, branchée en permanence sur le chargeur, lui-même branché en permanence sur le 230V.
Le brusseleir en Val Mosan
domaseau a écrit :sur la picasso il faut juste lever le siège
Renault avait aussi mis la batterie sous le siége passager dans ses 1er Scénic
ensuite des tiroirs de rangement supplémentaires l'ont remplacé ,
depuis elles sont dans le compartiment moteur !
En ce qui concerne ma caravane,
1/
Son poids est sur l'essieu et elle presque au centre de la caravane
avec le coupe-batterie sur la paroi latérale du coffre
2/
Elle est dans un bac a batterie de 450 x 288 x 238 mm vu sa capacité de 100Ah
(Batterie Stationnaire FAAM/Traleg)
3/
Dans ce coffre il y a déja le Module /Chargeur de la caravane ,et le passage de roue
la place est restreinte pour d'autres objets !
Papy80,
Laisses-tu la batterie en charge permanente. Je pose la question car pour les motos il existe des systèmes automatique qui gèrent la charge permanente de la batterie.
- domaseau
j'avais aussi une scenic 2 - batterie sous le siège
Bonjour !guiteux a écrit :Papy80,
Oui !quand je remise la caravane d'Octobre a Avril la batterie est au garage
branchée avec ce chargeur en position entretien
Bonjour Papy j'ai le même chargeur qu'appelles tu position entretien merci
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Salut Patou !
Quand le voyant du chargeur est sur la position du flocon de neige,
il se peut que tu doives le passer manuellement quand le voyant de la position <<voiture>> est au vert!
J'ai en fait 2 chargeurs de ce genre ,celui de la photo m'a été vendu avec l'Enduro/Mover il reste dans la caravane
si je me souviens bien il passe automatiquement sur la position hiver !
et j'ai acheté derniérement le méme genre a LIDL beaucoup moins cher pour le garage ,
c'est celui de LIDL qui est actuellement branché ,mais lui on doit le passer manuellement sur la position Hiver
Il était monté moi aussi avec le Moover mais si la Batterie est faible il ne fonctionne pas il faut que je démarre avec un plus puissant
BONJOUR
bonjour ,
je me présente : Christian jamme , inscrit depuis quelques années. j'avais une caravane , puis je l'ai vendue il y a 3 ans .
A nouveau me voici avec une caravane mancelle surbaissée que j'ai acheté d'occasion . j'ai une aide au déplacement (mover). Il y a une batterie avec un chargeur ( reich impuls u4) et je ne suis sur de m'en servir pour le chargement . il y a bien une lumière rouge qui s'allume mais avec le bouton de déplacement je ne sais pas le positionner pour être sur que cela charge . Normalement quand le chargement de la batterie est complet le voyant rouge devrait être vert , mais depuis + de 10 h qui me semble être en chargement ça reste rouge . est ce normal ? ai-je bien positionné le bouton de déplacement ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner ?
remerciements .
c.jamme@wanadoo.fr
remerciements .
c.jamme@wanadoo.fr
une petite photo nous aiderait bien
