déplace caravane
déplace caravane
existe t'il un déplace caravane qui fonctionne avec du 220 v
bursner 480 tk 1100 Kg
Sam
Sam
Re: déplace caravane
Pas à ma connaissance, car imagines-tu la longueur de câble qui serait nécessaire dans certains cas d'utilisation (entre autres).
peut être ms c'est car même plus facile que de se déplacer avec des batteries ds le coffre qu'il faut recharger et je pense que le système serait peut être moins cher
sam
sam
- eden-speciale-540
bjr, je n'en n'ai jamais vu non plus
à priori, ils fonctionnent tous en 12 volts et sont souvent vendu avec batterie plus chargeur 220 ( les nouveaux sont souvent vendu avec une batterie nouvelle génération avec son chargeur spécifique comme le truma SER )
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
En temps normal, il faut surveiller ou va la caravane,
Et là, il faudra surveiller en plus que la caravane ne roule pas sur le câble d'alimentation en électricité.
- eden-speciale-540
pire en cas d'arrachage du cable ou de sectionnement, on se retrouvera avec un cable 220 volts libre comme l'air avec tout le jus à dispo pour qui tenterai de le rattraper
pas très sécurisant tout ça
bettyetmichel42
@ sam.longo ,
et ça permettrait de gagner le poids de la batterie en charge utile .
michel
@ sam.longo ,
ta reflexion est pleine de bon sens car il est vrai que le mover , on l'utilise qu'a la maison et au camping , deux endroits ou l'on dispose du 220 v .sam.longo a écrit :peut être ms c'est car même plus facile que de se déplacer avec des batteries ds le coffre qu'il faut recharger et je pense que le système serait peut être moins cher
michel
sarrasins
euh non y a aussi le remisage !! et là il me faudrait une sacré rallonge !!
Disposant d'une batterie auxiliaire 100 A et donc du 220 v dans le cams, cela me conviendrait également.
bettyetmichel42
@ sarasins,
je suppose que certaines caravanes de ton remisage n'ont pas de mover ; on peut reculer avec la voiture et finir a la main , et les proprietaires de hangars ou remises aident a garer et a sortir les caravanes, et parfois ils le font eux meme !
michel
@ sarasins,
michel
@ Michel,
Tout dépend du remisage certaines personnes possède la clé pour pouvoir entré et sortir la caravane à tout moment. Tout dépend si il y a du monde pour pouvoir la placé, pas toujours de la place pour manœuvré avec la voiture.
Un membre pourra témoigner sur ce sujet.
@ Michel,
sarrasins
salut michelbettyetmichel42 a écrit :bonjour,
@ sarasins,
michel
dans mon cas non certes je peux la reculer au maximum mais c'est dans le hangar que ca se corse ! il faut la rentrer et la tourner à l'équerre avec un piquet et les patrons sont trop agés ou trop faibles pour aider et j'ai pris un moover pour ne plus avoir a solliciter la famille ou les amis
bon, on parle ms la question n'est pas résolu
existe t'il un système fonctionnant sur 220 v
car mon dos me dis qu'il faut y aller doucement
sam
sam
bettyetmichel42
@ sarasins,
j'avoue que dans ton cas ,le mover est necessaire, et puis dans les remisages ils essaient d'en mettre le maximun pour rentabiliser plus et les caravanes sont parfois sérrées ; pas facile de les rentrer et les sortir !
michel
@ sarasins,
michel
- fredetcie57
Tout est dit, pas de moteur en 220v, je ne comprendrais pas bien l'intérêt de rendre dépendante une caravane qui doit rester autonome....
