probleme truma mover
goodgamel
Message par goodgamel » 08 janv. 2013 00:25
voici mon problème avec un truma mover modele 2 éssieux:
les rouleaux tournent , mais pas moyen de "coller" les rouleaux sur les roues; le mouvement ne se fait pas... quelqu'un a eu le problème ou a une idée?
merci d'avance à tous.
Caravane TABBERT Baronnesse 570 de 2001 ; Fourgon Ford Transit 115cv de 2010.
mada47
Re: probleme truma mover
Message par mada47 » 08 janv. 2013 19:11
ton truma a ete monte par qui ? sinon voir le reglage du moteur sur le chassis...
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Message par raymondh » 10 janv. 2013 10:12
si les rouleaux tournent et ne font pas avancer la caravane, c'est qu'ils ne sont pas ou pas suffisement en contact avac les pneus :oops:
-as-tu avancé les moteurs au maximum :?:
si "oui", il te faudra donc procéder à un règlage de l'ensemble en le rapprochant des roues (en position "non enclanchée, les rouleaux doivent être à 2/3cm des pneus) 8)
tiens nous au courant
mada47
Message par mada47 » 10 janv. 2013 17:03
Salut
oui c'est juste çà,une petite cale de 2cm entre le pneu et le rouleau du moover pour le reglage,ensuite
il te faut faire un essai.j'ai monte le mien se tout seul et nickel.
===10
Bernard44
Message par Bernard44 » 10 janv. 2013 17:59
Attention pour le serrage des boulons, il y a un ordre à respecter, c'est noté dans la notice de montage :wink:
mada47
Message par mada47 » 10 janv. 2013 19:27
tu as raison car dans tout montage avec plusieurs boulons
en mecanique il y a un ordre et un couple de serrage... ===3
mada47
Message par mada47 » 11 janv. 2013 12:55
Dis nous au moins si tu as trouve la solution a ton probleme de moover Merci ===2
goodgamel
Message par goodgamel » 17 janv. 2013 00:04
raymondh a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci pour les réponses,
Je m'étais mal exprimé : j'ai acheté la caravane avec le mover et il marchait.
mon problème c'est que le mouvement de translation pour le rapprocher des roues ne se fait plus. Seul la rotation des rouleaux fonctionne...
Message par raymondh » 17 janv. 2013 07:05
la translation pour rapprocher des roues, se fait-elle à l'aide d'une manivelle ou électriquement :?:
il y a de mémoire une vis pour débloquer le système, mais je n'en sais pas plus :oops:
mada47
Message par mada47 » 17 janv. 2013 08:54
comme dit " raymondh" la translation se fait -elle manuellement ou electrique ?peux tu me
donner la marque exacte de ton moover?je ne pense pas que ce soit bien grave...
Message par freteurr » 17 janv. 2013 10:38
Truma Mover modèles 2 essieux, c'est donc un TER ou un TER 4.
L'enclenchement des moteur contre les roues, ce font électriquement.
Deux modèles pour double essieu chez Truma :
TER, avec seulement deux moteurs.
TER 4, c'est le modèle avec 4 moteurs. Commercialisé courant 2011.
goodgamel
Message par goodgamel » 17 janv. 2013 15:10
Bonjour,oui electriquement.
Message par Mdame Lili » 17 janv. 2013 15:46
goodgamel pourraist-u compléter ta signature en renseignant la marque et caractéristiques de ta caravane ainsi que de ta voiture tractrice. Merci
goodgamel
Message par goodgamel » 17 janv. 2013 15:57
Mdame Lili a écrit :goodgamel pourraist-u compléter ta signature en renseignant la marque et caractéristiques de ta caravane ainsi que de ta voiture tractrice. Merci
Oui mais ou renseigne t on ca?
mada47
Message par mada47 » 17 janv. 2013 15:58
ok! pour ma part je pense qu'il doit s'agir d'un probleme electrique ou de manip avec la telecommande
ou un fusible,contrôle tous les branchemnts du moover. ===3
