Batterie pour euro mover
Re: Batterie pour euro mover
merci à tous pour vos réponses ,
sur un site spécial batteries il donne les nombres de fois de recharges par modéle de batteries à décharge lente cela va de 200 à 1000 .(batteriedechargelente.fr) .
le coupe-circuit est-il obligatoire ? et à quel endroit le placé si la batterie se trouve sous le lit car normalement il doit-être à portée de main ?
le coupe batterie est vivement recommandé, il est bien souvent livré avec le mover
en ce qui concerne son positionnement, il faut en effet pouvoir l'actionner lorsque le mover est en marche (car c'est à ce moment qu'il peut y avoir un soucis) et pour ce faire, je l'ai mis sur la paroi extérieure de la caravane (à coté de l'arrivée de 220 volts) à l'aide d'une scie cloche
a coté de la batterie qui a été installée dans son coffre a batterie sur le plancher au-dessus de l'essieu de la caravane!
pour le mettre en extérieur !
Bonjour a tous,
Je n'ai pas d'euro mover, mais je suis très intéressé par la chose.
Par contre coté chargeur, avez vous remarqué que sur certaines marques de caravanes le transfo 220/12V dispose d'autres fonctions cachées comme le raccordement d'une batterie accessoires avec fonction chargeur.
Sur ma CARAVELAIR j'ai un NE213 que certains connaissent surement !
Es-ce que certains d'entre vous ont déjà essayer, de raccorder une batterie caravane sur ce genre d'appareil, voir la panoplie complète avec batterie et euro mover ?
D'après le mode d'emploi, il n'y a aucun problème, mais dans la réalité ?
Le but serait une installation facile, et l'économie d'un chargeur supplémentaire !
A+ Eric
A+ Eric
@ papy80
eh oui,
il vaut mieux en effet que le coupe-batterie soit à l'extérieur et le plus accessible possible afin de pouvoir l'actionner en cas de necessité
et pourtant, j'ai fait moi-même l'installation et il est à mon avis (personnel) impensable qu'un pro mette le coupe circuit à l'intérieur de la caravane
le cable rouge qui passe par le coupe circuit est le cable d'alimentation ( 12 +) si tu le rallonges, bien faire les connections et garder le même diamètre en évitant aussi qu'il ne soit trop long; c'est pourquoi sur mon installation, tant la batterie, le coupe circuit et les moteurs sont situés très près de l'essieu
eh oui,
Le coupe circuit, nous l'avons mi dans la caravane, entre le lit et la table de nuit. Donc pas vraiment accessible.
J'aurai préféré plus accessible,
mais il y en un qui ne voulait pas.
Bonjour !Bacani a écrit :Bonjour a tous,
A+ Eric
J'ai le méme module/chargeur !
Depuis 2009 je recharge la batterie de mon Enduro/mover par ce module !
Aprés la panne du 1er module (je suis tombé en panne avant le Rappel de Nordélectronica )
au montage du nouveau j'ai demandé au technicien le branchement
mais je ne sais plus quel plot,il a branché
A l'occase si je passe a l'hivernage je jetterais un oeil !
Merci beaucoup,
Je ne suis pas pressé, donc a l'occasion, si tu as le temps, je serai intéressé par ton branchement.
Merci d'avance.
A+ Eric
Merci d'avance.
A+ Eric
- Nougarede
Pour le branchement de la batterie sur le module de la Caravelair pas de problème pour moi et pour ceux qui seraient intéressé voici le schéma de raccordement.
http://nougarede.pagesperso-orange.fr/n ... avane.html puis cliquez sur Schéma électrique Caravelair
Merci Papy80 je viens de modifier le lien
Dernière modification par Nougarede le 03 févr. 2013 12:02, modifié 1 fois.
À+
@ Nougaréde
Ton lien ne marche pas !
Bonjour a toutes et a tous,
Merci pour le schéma électrique. Je vais étudier cela de prêt !
A+ Eric
A+ Eric
pour donner une suite à mon message d'origine, j'ai résolu mon problème de batterie,avec un site alsacien...
livraison en 24 heures
un technicien au bout du fil
des prix abordables.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991
Bonjour à tous
Dometic a sorti une centrale électrique portable (Dometic MovePower 360 ) pouvant alimenter un déplace-caravane et divers petits appareils électriques ,le MPV 360 se compose d' une batterie et d' un chargeur intégré pouvant se recharger en roulant , l' ensemble pèse environ 13,6kg et on peut emmener la batterie à l' extérieur pour alimenter une glacière etc...
que pensez-vous de cet accessoire, surtout pour alimenter un mover ?
voir le site de Dometic pour plus de détails, activer la traduction car la page est en anglais.
18 ah seulement ..............
mais 369,00€
un booster coutera moins cher et plus puissant
mais 369,00€
