charge de la batterie
cartier
Message par cartier » 14 févr. 2013 22:00
question bête mais je me la pose,peux -t-on charger la batterie si l'interrupteur principal du mover est fermé.
merci ,mais pas d'insultes je n'y connais rien !!!
bettyetmichel42
Re: charge de la batterie
Message par bettyetmichel42 » 15 févr. 2013 05:26
il n'y a pas de question bete :|
oui , tu peux charger ta batterie avec ton mover sur *off*
de preference , utilises un chargeur avec regulateur de charge , qui s'arrete quand la batterie est chargée et qui maintient la charge ensuite
a bientot
michel
Message par Papy80 » 15 févr. 2013 08:58
Exact c'est toujours mieux que la batterie soit complétement déconnectée pour la recharge ! :wink:
Message par Cétautomatix » 15 févr. 2013 11:37
cartier a écrit :bonjour
Bonjour: interrupteur fermé veut dire: mover sous tension (la boucle électrique est fermé, donc ON)
C'est mieux de recharger ta batterie interrupteur ouvert, c'est a dire mover hors tension (la boucle électrique est ouverte donc OFF), une surtension ou un défaut du chargeur pourrait détruire l'électronique du mover.
cartier
Message par cartier » 15 févr. 2013 18:22
merci pour vos reponses.
