bardaf , c'est l'embardée , second probleme mover kronings
polpollux
Message par polpollux » 19 avr. 2014 10:37
bonjour ,
y-a-t'il des precedents parmis vous de panne repetée sur mover kronings ??
mon premier mover , je l'ai utilisée une dizaine de fois et ensuite panne totale , moteur defaillant et le fusible sautait chaque fois . remplacement sous garantie ( j'ai du attendre 1mois et demi quand meme pour le changer).
voila que je reviens de normandie , je veux placer ma caravane sur le coté de la maison , le moteur droit ne tourne plus. les piles de la telecommande son nouvelles , le moteur gauche fonctionne sans problemes.
pas moyen de trouver sur internet des infos sur probleme similaire , meme en anglais . dois je passer a un truma ??
petite precision , le terrain etait plat et le mover n'a pas eu a forcer ..... j'ai la poissse ou c'est du materiel tres bas de gamme ??
j'attends vos reponse
merci d'avance
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
Re: bardaf , c'est l'embardée , second probleme mover kronin
Message par Papy80 » 19 avr. 2014 11:21
:shock: Bas de gamme Kronings :?:
:roll: D'aprés ce que j'ai peu en lire c'est plutôt le contraire ! :lol:
En tous cas c'est pas de veine pour toi ! :cry:
polpollux
Message par polpollux » 21 avr. 2014 10:01
je ne sais plus quoi penser de cette marque , je changerai bien pour un truma xt
hobby 400sf
Message par thithi » 21 avr. 2014 10:27
La marque Kronings a normalement une très bonne réputation, tout comme truma et, c'est pas pour cela que cela ne tombe pas en panne. Pour ma part, je possède un truma SE qui date de 2010 , et bien l'année dernière la centrale electronique HS :twisted: , elle aurait servie au maximum une vingtaine de fois :( . Changement de la centrale :arrow: 480 roros.
Donc haut de gamme ou pas , ca peut tomber en panne surtout quand on a une mauvaise étoile .
Je te laisse seul juge pour un changement de mover.
A Bientôt
Thierry
Message par freteurr » 21 avr. 2014 11:26
Pour le Truma XT, c'est un nouveau modèles, quelques membres possède ce modèle.
Depuis octobre ou novembre 2010 (installé en avril 2011), nous possédons un Truma SR. Nous n'avons pas rencontré de soucis pour le moment.
comme dit Thierry, les pannes peut arrivé à toutes les marques. :(
Message par Papy80 » 21 avr. 2014 11:29
===8 @thithi ! :D
@ polpollux :roll: Tu fais comme tu le sens , :lol:
mais changer une marque pour une autre ne veut pas dire que tu n'auras plus de pannes , ===9
:lol: La preuve ! méme les Truma tombent en panne !
J'ai eu que 2 <<Mover>> 1er prix et bas de gammes (Enduro/Mover et E-GO 4446) sur mes caravanes
et jusque la je ne suis jamais tombé en panne , :lol:
:mrgreen: sauf de piles de télécommande ===2
roro93
Message par roro93 » 21 avr. 2014 11:40
salue j'aie une central kronings toute neuve a vendre ci tu veux
vois mon annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Message par raymondh » 21 avr. 2014 16:43
@ polpollux : branche le moteur droit en direct afin de vérifier que c'est bien le moteur qui est en cause 8)
polpollux
Message par polpollux » 21 avr. 2014 20:44
OK merci pour le conseil mais je sais pas trop comment faire la manipulation. a partir du boitier électronique ?je suis plutôt mécano que électro. :-)
Enfin c'est un nouveau moteur et il n'a fonctionné que 2 petites fois sur 10m maxi
hobby 400sf
alinou
Message par alinou » 21 avr. 2014 21:38
J'ai eu un problème similaire au tien lors de nos dernières vacances: simplement deux fiches côté moteur droit pas bien "cliquées"... Un truc tout bête, mais trois semaines sans le mover; au retour: un déplacement chez le fournisseur pour 30 secondes de travail !
Donc, se coucher près du moteur du mover et regarder les connections...
Bonne chance !
alinou
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI DSG7 2022 (150 cv 340 Nm)
Adria Adora 472 LU (1300 kg) + Stab Alko AKS 1300
christ31530
Message par christ31530 » 22 avr. 2014 17:33
salut,
je suis d'accord avec raymondh, et alinou, consistant à tester le moteur "à vide", apres avoir verifier les connexions ...
donc si les connexions sont OK, il suffit de debrancher le moteur (coté moteur car si tu teste la connexion du coté de la carte, tu ne pourras pas dire si c'est le moteur ou les fils...) trouve deux fils de section suffisante (des cables de demarrage... qui peut le plus, peut le moins par exemple) et une batterie (tu peux mettre ta voiture à coté...)
la borne qui etait sur le fils noir au moins de la batterie et celle qui etait sur le fil rouge au plus de la batterie, le moover debrayé, "à vide".
tu touche à peine la batterie et tu vois si le moteur tourne. tu peut même inverser les fils pour voir si il tourne dans l'autre sens
tiens nous au courant pour le resultat, on verra pour la suite...
Christian
Message par raymondh » 27 avr. 2014 19:31
---@ polpollux
ALORS ===6 ===6 ===6
as-tu fais le test :?:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 27 avr. 2014 22:37
Le moteur marche bien ,il court derrière la caravane, branchement direct, pas moyen d'arrêter.
Il reviendra quand la batterie sera vide. Mais là faudra ramener la cara en poussant...
Le brusseleir en Val Mosan
christ31530
Message par christ31530 » 28 avr. 2014 07:12
donc, il n'y a plus qu'à faire le test à la sortie de la carte electronique pour tester la connexion, et si le test est tjrs positif et si en reconnectant le tout cela ne fonctionne tjrs pas (tu pourrais avoir corrigé un faux contact en y touchant...), c'est la carte
a mon avis, il se pourrait ceci:
lors de ta 1ere panne, le moteur HS qui faisait sauter le fusible a du bien "fatigué" le transistor de commande sur la carte, donc si cela se trouve celui-ci a fini de vivre "dans l'honneur"
Christian
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 avr. 2014 09:35
@chris: mon message était une boutade! :oops:
