emov evolution
emov evolution
Bonjour a tous,
L'unité de contrôle de mon déplace caravane EM303 ne s'allume plus (3 voyant éteins).
J'ai bien 12v sur l'arrivée +/- (cosse de l'unité).
Avez-vous des pistes pour détecter une panne.
Cdt
Cdt
Re: emov evolution
as-tu changé les piles de la télécommande
Re: emov evolution
oui.
d'habitude lorsque je mets la tension sur l'unité centrale, les voyants s'allument même si la télécommande est éteinte.
aujourd'hui la télécommande clignote sans arrêt et la centrale est éteinte.
cdt
cdt
Re: emov evolution
Il faut voir du côté batterie,
Mesure la batterie avec le mover en marche, si la tension chute, batterie à changer.
Ou alors, c'est un problème à la centrale.
Re: emov evolution
Batterie décharge lente neuve depuis 3 semaines, idem (contrôle + - batterie neuve) 11v je m'attendais a 12v constant.
Cdt
Cdt
Re: emov evolution
En réalité, une batterie 12 volts chargée affichera une tension de 12,8 à 13,2 volts ; si la tension d'une batterie chargée est inférieure à 11,4 volts, la batterie sera en fin de vie.
Re: emov evolution
je te propose de faire un essai avec une autre batteriejlbaudron a écrit :Batterie décharge lente neuve depuis 3 semaines, idem (contrôle + - batterie neuve) 11v je m'attendais a 12v constant.
Cdt
- robocopfp
Re: emov evolution
j ai eu se problème ,
mais je suis aller chez un vendeur de batterie avec la mienne le gars la tester devant moi ,
premier essaie 12 Volt ,mais quand il a fait le teste de la puissance plus rien du tout ,
donc a voir avec une autre batterie , essai avec la batterie de la voiture ,change les piles de la télécommande
Re: emov evolution
Bonjour,J'ai retiré le couvercle de l'unité centrale, et il y a 2 piste comme des fils gravés dans la carte électronique qui sont fondus.
Je me suis rendu dans une agence Narbonne accessoires.
Il faut envoyer la centrale pour devis et ça coute 45 euros (perdu si non réparation) pour recherche de panne.
Une unité centrale neuve vaut 290 euros ttc.
étant donné que ça touche la carte elle même, il y a de forte chance pour qu'elle soit morte.
Le gars me dis que la carte est peu être plus chère que l'unité complète neuve.
Alors la tête sous le bras j'ai commandé une neuve.
Ce problème est'il arrivé a un de vous?
Si oui, quel serais la cause de la fonte des pistes.
Est-il possible de faire un bricolage quelconque pour essayer d'en faire une unité de secours (au cas ou).
Re: emov evolution
2 fils et un petit fer à souder
Re: emov evolution
@raymondh : t'as pas complétement tord , sauf que bien souvent cela peut être des fusibles directement sur le circuit (économie quand tu nous tiens ...) dans ce cas en soudant deux fils t'as plus la fonction de sécurité. Si c'est le cas on ajoute deux supports fusibles à souder + deux fusibles ...
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ectronique
Re: emov evolution
Merci pour le conseils.
Maintenant il faut que je trouve une personne qui maitrise la soudure sur circuits électronique.
Re: emov evolution
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre(s) probléme(s) sur la carte . Un fusible généralement ça saute pas pour rien (quoique parfois ...) . Donc a tester ...
Je suis dispo mais sur l'est ...
Re: emov evolution
Oui c'est pour cela qu'un fusible serais utile,car s'il ressaute ça veux dire problème.
Alors qu'avec l'unité neuve que je vais installer, s'il y a un problème en dehors de l'unité ça peu griller.
Cdt
Cdt
Re: emov evolution
J ai eu le meme probleme mais sous garantie, ils ont changés une carte electronique qui fais la liaison avec la telecommande.
Chez narbonnes ils ont mis en doute mon instalation pretextant une surtension alors que je tourne a 12,5v 12,8v max.
