merci pour ton info qui confirme ce que je m'évertue d'expliquer depuis le début
ENDURO MOVER sur ADRIA
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
à ma connaissance, ni montant métalliques, ni fils; seulement tasseaux bois
Ben y a des fils qui courent dans les parois alors avec un peu de malchance
Je conseil surtout le mastic.charbre44 a écrit :Bonjour à tous,
et ensuite bien évidemment le monter avec un bon joint silicone...
Les fils dans les parois, oui, c'est tout à fait possible. Mais le pourcentage est très faible
Un petit bonjour de Noirmoutier, sous la pluie!
Premier test sur camping du matériel, GENIAL !!
Je crois que lorsqu'on y a gouté, on ne peut revenir en arrière, positionnement sur emplacement au cm près, fini le mal de dos à tirer, seul bémol toujours pas pris la décision du placement du coupe-circuit, pour l'instant toujours à l'intérieur, je relisais également le choix de l'emplacement de la batterie, coté poids sur flèche c'est la cata..j'ouvre une autre discussion là-dessus............... et il pleut toujours avec une t° de 15°
le coupe circuit, c'est à l'extérieur
et la batterie, essaye dans le bas de la penderie (derrière le chauffage).
