moteur moover hypercamp prestige
bertrandcd
Message par bertrandcd » 24 juin 2015 20:43
bonjours
suite à l installation du moover hypercamp,les moteur ne tourne pas
le boitier central et vert ainsi que la telecomande et j entends un contacteur lorsque j appuie sur une touche mais aucun effet sur les moteur
moteur branché en direct sur la batterie sa tourne,le batterie et neuve 44 a heures
quelqu'un a t il deja eu se problème ?
Adria 361 cp mover prestige hypercamp
Grand scenic 1.9 dci 130
Re: moteur moover hypercamp prestige
Message par MOMO59 » 24 juin 2015 22:30
Bonsoir, pour ma part sur un powertouch meme phénomène et c'était le fusible de protection déserré
bertrandcd
Message par bertrandcd » 25 juin 2015 05:18
ok,je regarderai toute a l heure merci
Message par raymondh » 25 juin 2015 19:26
même réponse : cosse mal serrée :oops:
as-tu mis le coupe circuit :?:
bertrandcd
Message par bertrandcd » 25 juin 2015 20:17
c'est bon j ai fait une erreur de code couleur des fils
Message par raymondh » 25 juin 2015 22:07
le fil rouge sur la cosse rouge
le fil bleu sur la cosse bleue
et........................putain c'est qui le con qu'a fait sauter le pont ===7 ===7 ===7
Message par freteurr » 25 juin 2015 22:35
Ce n'es pas dans le premier film, mais le deuxième : https://www.youtube.com/watch?v=zuoaFyXGu3s
https://youtu.be/E5p5G_5e-xQ
Bon désolé pour ce petit désordre du sujet
Message par Bonaud » 25 juin 2015 22:40
@ freteurr
Tu as regardé le lien que j'ai mis ???? :D :D :D
Bon, au début j'avais mis un mauvais lien, mais j'ai édité mon message...
Message par freteurr » 25 juin 2015 22:51
J'avais cliquer sur un lien, mais tu as changé entre temps, le temps de cherché et d'écrire, tu avais changé entre temps.
Message par raymondh » 26 juin 2015 06:58
pas besoin de ce lien .......on connait 8)
ne voulant pas polémiquer, je n'avais même pas relevé l'erreur
