batterie mover besoin d'infos
bonjour, je souhaite acheter une batterie pour mon mover que je vais très bientôt installer. Pouvez vous me dire si c'est une bonne batterie? Le mover sera monté sur une caravane double essieux mais seulement sur les roues arrières
Marque Hankook 12V 115Ah
Voici les infos:
Dimensions Longueur (mm) - 330 Largeur (mm) - 172 Hauteur Total (mm) - 242 Poids (kg) - 24.9
Type de Borne - Borne Double (Plot Standard et Pas de Vis)
Idéale pour Caravane, Bateaux, utilisation de loisir et beaucoup plus.
Cette batterie de décharge lente à but Duelle est capable de faire fonctionner les applications avec ces capacités de cycles profonds, mais également le démarrage des moteurs
Garantie 4 Ans
Description
Notre gamme de batteries à décharge lente/marine, à la technologie plomb/calcium se qui veut dire que les plaques internes ont été spécialement renforcées, ce qui procure des capacités de démarrage exceptionnelles ainsi qu’une longévité plus longue que les batteries conventionnelles.
Cette batterie est livrée entièrement chargé et prête à l’emploi.
Cette batterie est une Décharge lente, se qui veut dire que comparer aux batteries de voiture, elles peuvent supporter une décharge plus importante sans en affecter leurs performances. Une autre chose a noté par rapport a ces batteries, ce qui est très important, c’est que quand vous chargé et déchargé la batterie elle dispose de 250 cycle de vie.
Avantages
Poignée de transport incorporée -remplacement de batterie facile
System d’ordinateur intégré et container renforcé - Protection contre les vibrations et les chocs
Des couvercles spéciaux - empêche la fuite d’acide et minimise le gazage
Totalement scellé et anti-fuite
Sans entretien - pas besoin de rajout
Cycle profond de batterie
Deux options de branchement
Séparateur et fibre de verre
Système de ventilation de sécurité
Système de circulation du liquide scellé
Indicateur de charge
Technologie de plomb/calcium
Design de container adapté et solide en polypropylène
Merci d'avance
Voici les infos:
Garantie 4 Ans
Description
Avantages
Merci d'avance
Dernière modification par cocoex le 17 sept. 2015 23:37, modifié 2 fois.
Fendt Topas 650
dodge ram 1500 V8 5.9L
- domaseau
Re: batterie mover besoin d'infos
70 ah ça va aussi et surtout moins lourd
meme pour une double essieux? Car sur le mode d'emploi il disent que il faut une batterie 12V 85Ah Minimum et une batterie de 12V 105Ah recommandé.
PS: c'est un enduro EM305
Dernière modification par cocoex le 17 sept. 2015 21:32, modifié 1 fois.
Fendt Topas 650
- domaseau
dans le message précédant il n’y a pas écrie une double essieux
Ce sera monté sur une caravane double essieux mais seulement deux moteurs
et ça, c' est pas du chinois, tu dois
PS : prend la 115 Amp, car ça peut te permettre de tout passer en 12 volts dans ta roulotte et n 'oublie pas que la fendt fait 2000 kgs
j' ai la même et le même mover
Le parrain, je sait que tu a la même roulotte. J'ai d'ailleurs suivis tes conseils pour le mover et je t'en remercie
Fendt Topas 650
- domaseau
@PierreLE PARRAIN a écrit :Ce sera monté sur une caravane double essieux mais seulement deux moteurs
et ça, c' est pas du chinois, tu dois![]()
le message a était modifier
Bonjour !cocoex a écrit :meme pour une double essieux? Car sur le mode d'emploi il disent que il faut une batterie 12V 85Ah Minimum et une batterie de 12V 105Ah recommandé.
<<Qui peut le plus peut le moins >> alors 115 Ah c'est très bien !
J'ai jamais eu de roulotte de 2000kg ,je ne suis qu'a 1250 kg
mais la batterie de l'Enduro/Mover EM 305 monté par Caravelair et qui pesait 1150 kg faisait 105 Ah
celle de la Burstner de 1250 kg pour le Mover E-Go fait aussi 105 Ah !
Dernière modification par Papy80 le 18 sept. 2015 10:03, modifié 1 fois.
- thithi
Je ne connais pas le poids de la Hankook, moi j'ai un optima yellow de 75 ah qui pese quand même un bon 27 kgs
Thierry
Thierry
ma Varta/Professional de 105 Ah doit faire 26 kg !
Une Moove de 375mm x 175mm x 190 mm en 105 Ah fait 21kg d'après le catalogue Top !
Dernière modification par Papy80 le 18 sept. 2015 13:07, modifié 1 fois.
- capitaine nanard
bonjour a tout le monde
je profite qu'un sujet sur les batteries de mover soit ouvert pour poser une question
nous avons mis notre caravane en hivernage
et j'ai démonté la batterie qui est stockée dans mon sous sol
tout les combien doit je faire une charge d entretien
merci d avance pour vos réponses
Toyota RAV 4 150 cv d4d hobby prestige 495 UL
- thithi
@papy
réputée pour la longévité en charge oui , mais en poids non
Thierry
Thierry
Si c'est un sous sol non chauffe c'est pas top, si hiver rigoureux elle va pas aimé, je dirai tous les mois pour la charge, c'est ce que je fait sur la mienne (agm décharge lente)capitaine nanard a écrit :bonjour a tout le monde
nous avons mis notre caravane en hivernageet j'ai démonté la batterie qui est stockée dans mon sous sol
Perso depuis 2009 l'Hiver ,mes batteries de Mover sont démontées de la caravane et sont stockées au garagecapitaine nanard a écrit :bonjour a tout le monde
en charge d'entretien avec le chargeur livré avec le mover
Je ne les débranche pas de tout l'Hiver le chargeur fait ses micro-recharges quand il en voit le besoin !
Depuis 2011, je retire mes batteries pour l'hivernage, car c'est à 7 kms de chez moi ...et y'faut une trop grande rallonge
Sur la Caravelair, j'avais une de 110 Ah de 29 kg
Sur l'Eriba, j'ai une Yellow de 38 AH de 11.6 kg
Je la recharge tous les 2 mois pendant 3-4 jours ... Je pourrais laisser le chargeur, grâcieusement donné par le concessionnaire Caravelair, brancher en permanence, mais j'ai pas trop confiance à ce type de d'appareil ...
Et je n'ai jamais eu de souci de décharge profonde ...
La Yellow est restée sans recharge de mi-avril à début juillet 2015, car nous devions ressortir, mais vu le temps des week-ends
on n'a pas bougé.
Donc, après nos vacances d'avril, je l'ai utilisée pour l'atteler, pour la positionner, pour placer la caravane sur ces cales anti-ovalisation, ... et début juillet, je l'ai reprise en l'utilisant pour ressortir du gardiennage, de ses cales ...etc. Aucun soucis malgré ses 38Ah ...
