Probléme Reich Move Control Comfort.
papaplo
Message par papaplo » 20 oct. 2015 16:56
Avec l'achat de ma caravane d'occasion, je me retrouve avec un Reich Movercontrol Comfort qui m'a donné satisfaction lors de cet été.
http://www.caravanmovershop.eu/informat ... rdelen.php
Par contre, le grand cache en plastique (227 20101 sur le schéma ) est un véritable ramasse poussière (et je reste correct :( )
Je cherche donc a le démonter pour sortir terre, sable, cailloux, ect...
Une tête de vis est accessible par dessous en enlevant un bouchon-cache mais tourne folle.Il faut donc également intervenir par le haut mais sans visibilité car le mover est placé très haut sous le plancher ( je passe tout juste la main).
pour ceux qui connaissent ce modèle: avez vous une idée de ce que je vais trouver sous le bouchon du haut et est ce resserrable a taton?
Autre question: le Comfort étant très proche du Move Control economy, le cache est il indispensable?
Merci de votre éclairage
Dernière modification par papaplo le 22 oct. 2015 05:21, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
daniel_bel
Re: Probléme Move Control Comfort.
Message par daniel_bel » 20 oct. 2015 17:30
Voici déjà le mien Image
C'est tout ce que je peux faire, j'ai un Kronings.. :oops:
Le brusseleir en Val Mosan
Le Berbère
Message par Le Berbère » 20 oct. 2015 18:53
Désolé je ne connais pas j'ai un truma
Message par Papy80 » 20 oct. 2015 19:03
:oops: Désolé j'ai eu un Enduro/Mover et j'ai un E-GO :oops:
Si c'est vraiment un cache et qu'aucun mécanisme ne craint les intempéries pourquoi pas le virer s'il ramasse tout les cochonneries
Message par Olivier Pottier » 20 oct. 2015 21:11
J'utilise ce mover Reich sur ma caravane depuis plusieurs années, mais je n'ai jamais essayé d'enlever le cache.
A priori, ce cache sert à protéger les moteurs du mover (le mien est installé à l'avant de l'essieu de la caravane)... je ne vois pas quel est l'intérêt de démonter ce cache :!:
Ce n'est pas une photo de ma caravane, mais c'est juste pour illustrer mon propos :
A bientôt :wink:
papaplo
Message par papaplo » 21 oct. 2015 02:54
Bonjour Olivier
Merci pour ta réponse.
Le moteur se trouve déporté sur ce modèle (ou alors on ne parle pas de la même chose).
Dans le cache, il n'y a qu'une vis sans fin. C'est donc très similaire au modèle Control economy qui lui n'a pas ce fameux cache: voir les éclatés de mon premier lien.
Si tu en a possibilité et le temps, cela m'intéresserait si tu pouvais me dire quel type de vis ou écrous se trouve sous le bouchon cache du dessus du boîtier plastique .
Cela faciliterait mon travail de spéléo.
Bon, je me trouve un peu moins seul si le chef à le même mover que moi.
Par curiosité, tapote par dessous du cache pour voir ce qu'il en ressort.
:D
Koleos Dci 150CV
papaplo
Message par papaplo » 21 oct. 2015 11:51
En complément de ma réponse:
move control_comfort 2.jpg (58.25 Kio) Consulté 10769 fois
On voit clairement le moteur en bout de tige hors boitier.
c'est un des rares movers ou le moteur est déporté; d’où la confusion possible.
On voit aussi la large ouverture du cache :shock:
La seule pièce mécanique c'est celle ci que l'on trouve dans le lien plus haut et qui sert a rapprocher le galet de la roue:
Koleos Dci 150CV
Message par Olivier Pottier » 21 oct. 2015 23:38
Je ne peux pas te dire + d'information sur ce mover Reich pour l'instant, car ma caravane est en gardiennage, et je ne la reverrai pas avant avril 2016 :roll:
Oui, tu dois avoir raison, les moteurs semblent déportés par rapport au boitier.
A bientôt :wink:
viscarien
Message par viscarien » 22 oct. 2015 00:16
En principe,le modèle économy n'a pas de carter en plastique.
http://www.caravanmovershop.fr/Reich/ov ... conomy.php
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
papaplo
Message par papaplo » 22 oct. 2015 05:18
Merci en tout cas à ceux qui m'ont répondu.
J'ai bien l'impression que la différence principale entre Comfort et Economy soit la présence du cache en plastique.
J'y vois à priori plus d'inconvénients que d'avantages car il ne protège pas de la saleté ni de l'eau.
En cas de choc, il ne peut pas faire grand chose...
Par contre, il gêne pour faire l'entretien.
Koleos Dci 150CV
Yann56
Re: Probléme Reich Move Control Comfort.
Message par Yann56 » 17 mai 2016 17:10
Bon, je me réponds a mon double (changement d’identifiant puisque je ne peux toujours pas intervenir autrement avec la nouvelle version du forum )
C'est un boulon de 13 que l'on trouve sous le cache mais vu la faible largeur et la profondeur du trou ou il se trouve, je n'avais aucune clé pour rentrer dans aussi étroit.
C'est pas très serré: une pince a long bec courbé a fait l'affaire pour tenir l'écrou pendant que je dévissai par le bas (clé six pans) .
Retirer la roue permet de travailler a vue et non a tâtons :wink:
Trouvé beaucoup de cailloux et de poussière la dedans. :evil:
Inutile de dire qu’après nettoyage, je n'ai pas remonté ce cache.
Me voila avec un Reich Move Control Economy pure jus.
Si cela peut servir a d'autres.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
MAG87
Message par MAG87 » 26 juil. 2016 08:19
Salut
Si ça intéresse les propriétaires de Reich-mover voilà ma réponse à tout ce binz.
Dans le cache plastique, il y a de tout - cailloux - sable - terre - boue toutes les saloperies qui se récupèrent sur la route, surtout lorsqu'elle est mouillée.
Le cache ne sert pas à grand chose si ce n'est pour l'esthétique. Le rouleau reçoit aussi tout un tas de choses -- petits gravier dans les rainures - boue -- je nettoyais avec une petite brosse.
Pour ne pas s'ennuyer avec le cache qui est quand même d'un bon secours pour les rouleaux actionnant les roues, il faut remettre la vis qui soutient le cache dans l'autre sens c'est à dire la tête en haut et l'écrou en bas.
Pour démonter cette vis, il faut une clé tôlée genre clé à bougie de 13 qui entre parfaitement dans le creux du cache (pour l'écrou) et une clé Allen pour l'autre côté (pour le boulon). Pour ne pas perdre l'écrou et que la tête du boulon soit toujours propre j'avais collé sur le cache un morceau de chatterton (sur le passage de l'écrou et du boulon. Ainsi chaque fois que j'ai voulu démonter le cache il m'a suffit de décoller le chatterton et de placer les clés (la clé Allen entre facilement dans la tête du boulon, même si c'est sous le plancher). Le chatterton est à changer à chaque manip sinon il finit par se décoller.
Yann56
Message par Yann56 » 26 juil. 2016 11:36
Clé tôlée: effectivement. Cela va tout de suite mieux avec le matériel adapté :)
Vu le peu de place que j'ai au dessus du cache ; je me suis pas ennuyé a le remonter il est passé en déchetterie.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
