Hypercamp Prestige
- fagorn
Re: Hypercamp Prestige
pas eu peur de tomber sur une ossature ?
non lol
mais si j'ai sondé sur chaque extrémité du rond par l'intérieur avant.
- fagorn
comme je vais profiter d'une fosse mise à disposition gracieusement j'aimerai en profiter pour passer un produit de protection sous le plancher.
en effet le noir d'origine est quasiment inexistant à certain endroit.
que me conseillez vous comme produit ?
je pensais à une huile perspirante à appliquer au pinceau, avez vous une idée ?
de mémoire, scie cloche de 80
il te suffit de mesure le coupe circuit que tu viens de recevoir
- fagorn
c'est sur
en fait j'ai déjà posé le matos à l'hivernage de ma caravane (grand luxe c'est un hangar à camion hors gel tout bien fermé) et du coup j'ai quelques questions qui me turlupine en attendant le montage
- fagorn
personne pour une idée de produit à utiliser pour le dessous du plancher ?
j'ai vu du targobois conseillé sur le forum, des retours ?
- madeloc
Bonjour , perso j'ai utlisé une scie cloche de 67 adaptée au matériel éléctrique , j'ai percé depuis l'exterieur jusqu' à traverser la paroi avec la mèche centrale puis j'ai fini par l'interieur , de cette façon tu as un travail sans bavure de chaque coté
, sache qu'à ce diamètre tu es déjà gros , 65 suffit amplement ...
- le chtis picardos
moi sur l'ancienne caravane j'avais retraité le planché avec une peinture a base de goudron ,et fait ça au petit rouleau car au pinceau ça te coule le long du bras surtout si t'es couché en dessous mets des lunettes de protection
voici le genre de peinture;
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
- fagorn
je n'ai rien trouvé d'interressant au magasin de bricolage donc j'ai laissé tombé pour l'instant le petit coup sous le plancher.
j'ai installé samedi le mover et c'est un vrai régal (5 heures tranquille en discutant), le kit est vraiment complet et facile d'instalation. mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?!?!!!
Je ne sais pas si tu as pu voir des caravanes être déplacé par un déplace caravane.
Mais lorsque certaines personnes ont vu cette technologie, certains l'installe peut de temps après.
Nous concernant, c'était un projet lorsque nous avons acheté la caravane, le mover acheté en automne 2010 et installé en avril 2011.
- le chtis picardos
moi perso je ne pourrais pas m'en passer ,vu que ma caravane est garé dans ma descente de garage qui fait bien 12% de pente et une petite route au bout perpendiculaire elle ne rentrerai et sortirai jamais sans ce gadget et surtout je la met au millimètre prêt ou je veux
- fagorn
+1 pour toute ces raisons.
la première fois que j'ai vu des movers en action c'était en 2013, au camping à Loctudy, il y avaient beaucoup d'anglais et ils étaient tous équipés.
concernant ma caravane, je la trouve très très lourde et j'ai beaucoup de difficulté à la déplacer (sauf sur terrain plat goudronné ou dur), la moindre petite ornière, gazon, sable..... et c'était le plantage assuré.
là j'ai fait quelques test samedi et avec le mover c'est de la rigolade, elle passe tranquille les zones de gros gravier et je l'ai fait monter sur mes cales de camping car, tranquille sans forcer.
conclusion : le mover devrait être remboursé par la sécu
le mover devrait être remboursé par la sécu..................
c'est sur que le moover c'est le TOP.
ou je la range dans la grange je serait incapable de la mettre a la main meme avec 15 copains.
et ca limite aussi le vol.
par contre si le moover tombe en panne a cette endroit je suis très très très mal
sur les emplacements ça évite de faire forcer l'embrayage , d'accroché une branche ou un arbre parce que madame surveille déjà l'autre coté et que les gamins on été voir la piscine.
- fagorn
petite question au passage, le mover marche nickel mais..... je trouve que la vitesse de déplacement est faible.
sur la notice il est marqué environ 9cm/seconde alors que je doit être plutôt à 3cms.
de plus lorsque je démarre on entends pendant 1 ou 2 seconde une sorte de bruit comme si les moteurs accumulait de la puissance et ensuite le caravane démarre, le bruit s’éteint. (ça je pense que c'est normal)
concernant la vitesse de déplacement :
est ce que cela pourrait provenir de ma batterie de récup (une Varta 74 Ah vieille de plus de 10ans) qui ne fournirait pas assez de puissance ? je précise que je l'ai chargé à fonds la veille mais la capacité réelle n'est peut être plus que de 50 ou 60% ???
hier je l'ai garé dans mon pré (sec, quasiment plat, donc sans difficulté particulière) et là le mover à ramé quand même un peu, la vitesse est descendu encore un peu.
comment tester la batterie ? et à quelle moment pour voir si elle n'est pas trop faiblard ?
merci
merci
