POUR VOUS LA MEILLEUR PLACE
- labrador59
bonjour a tous a votre avis avec mon petit plan de ma caravane ou est la meilleur place pour la central et la batterie de mon futur mover dans le coffre avant il il a la bouteille de gaz
merci a tous pour vos idées cdl
- PLAN CARAVANE 001.jpg (58.96 Kio) Consulté 4235 fois
Re: POUR VOUS LA MEILLEUR PLACE
Bonjour, dans le bac derrière le frigo je ne vois pas bien mais c'est là qu'est le boitier BIP (transfo).
De toutes manière le plus près possible de l'essieu! c'est lourd une batterie
Facile pour tirer le câble pour la fiche 13b à la Distran
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Salut ,
Alors le montage, ça se passe bien ?
a+
a+
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- labrador59
bjr pas encore monté bientot des congés je verrai la pour le monter cdl
Oui, le plus près de l'essieu est le miuex. Faut voir s'il y en un endroit où elle generit pas trop
Normalement dans un coffre libre au dessus de l'éssieu ,mais pas dans le coffre a gaz même si certains le font ce n'est pas autorisélabrador59 a écrit :bonjour a tous a votre avis avec mon petit plan de ma caravane ou est la meilleur place pour la central et la batterie de mon futur mover dans le coffre avant il il a la bouteille de gaz
Mais vu l'implantation de ta caravane ça n'a pas l'air facile de loger la batterie auprés de l'éssieu !
Perso je la mettrais dans le coffre de la banquette N° 1 la au moins tu compenserais le poids en flêche !
C'est à l'extrême bout arrière. Donc à moins d'avoir un poids énorme en flèche, je ne ferai pas ce choix.
Au fait, quel est le poids de la batterie que tu envisages. Parce que si c'est 5kg ou 60kg, cela change la donne aussi
- labrador59
la batterie fait 22 kg ma petite idée est de la mettre sous la banquette coffre n 2 a cote de la sdb car l essieu y passe
labrador59 a écrit :la batterie fait 22 kg ma petite idée est de la mettre sous la banquette coffre n 2 a cote de la sdb car l essieu y passe
c'est en effet le meilleur choix
