Move control : plus de marche arrière ?
Re: Move control : plus de marche arrière ?
Inverser les relais AV avec AR pour confirmer la panne.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
voilà une idée qu'elle est bonne
attention, on n' est pas en voiture
je pense plutôt que les relais sont soudés, à confirmer
Gryffondor
Je pense aussi, je verrais ça fin juin maintenant.LE PARRAIN a écrit :attention, on n' est pas en voiture
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Gryffondor
Salut, je déterre ce post comme je viens de ressortir la caravane.
Bon j'ai trouvé la panne, c'est le relais du milieu qui est HS, génial .... sauf que :
Impossible de trouver ce foutu relais !!!! Les magasins d'électroniques séchent.
Je n'ai trouvé que sur un site chinois !
snif
https://world.taobao.com/item/357340267 ... ba4242cb5b
Quelqu'un aurait un tuyau ?
snif
Gryffondor
j' allais le dire, voir chez conrad,
Bernard a été plus rapide
Avant de commander, il faudrait connaitre précisément les caractéristiques des relais: voltage, ampérage, courant de cde, savoir si c'est un relais juste pour cde ou pour maintenir.
Ensuite, pour savoir si c'est la cde ou le fonctionnement propre des relais, écouter si le clic est effectif, par exemple avec un bout de bois posé sur le capot du relais et collé à l'oreille. C'est très efficace surtout si l'environnement est brouillant.
Cordialement,
Cordialement,
Où peut-on trouver les cosses de 10mm comme on voit sur le relais ( ce n'est pas courant)
Merci Bernard
Merci Bernard
Pour les cosses, chez un distributeur de pièces auto ou poids lourd, tu trouveras tout ce que tu veux. Faut peut-être mieux prendre un modèle de cosse ou de relais
Cordialement,
Cordialement,
Gryffondor
Comme je n'arrive toujours pas à trouver mon relais
, je pense à "bricoler" quelque chose pour inverser les polarités d'alimentation.
Si je ne me trompe pas un moteur tourne dans un sens et si on inverse les plus et moins il tourne dans l'autre sens.
Est-ce que ça serait possible ? Avec une sorte d’interrupteur inverseur ?
ben oui, c' est possible d' inverser la polarité
ton mover, il n' a pas de SAV ??
Gryffondor
J'ai acheté la caravane d'occasion il était monté dessus et je n'ai pas envie de dépenser trop pour le remettre en route, c'est plus un gadget pour moi.
Mais quitte à l'avoir autant qu'il fonctionne sinon je le démonte.
Je regrette , aujourd'hui un mover n'est pas un gadget . Quand je vois le camping où nous sommes actuellement avec les allées étroites et les arbres .Je suis bien
content d'en avoir un . Selon la configuration des aménagements des campings
d'aujourd'hui le mover est devenu pratiquement indispensable ,
Cordialement .
Cordialement .
