Batterie en fin de vie?
campeur72
Message par campeur72 » 01 nov. 2016 19:57
je trouve que ma batterie a bien de mal a faire avancer mon enduro em305,je sais que la batterie a 4 années de fonctionnement mais j'avais du la déplacer (changement de coffre ) pour faute de poids en flèche car avant je n'avais pas les lit superposés a l’arrière maintenant oui?
Il y a u rallongement d'un fils avec une soudure a l’étain (aux normes)et j'ai souder les cosses en même temps , je pense avoir fait une erreurs ou pas ? maintenant je me pose la question si vraiment celà ne viendrais pas de la mon problème. Mais comment la tester si c'est la batterie usée ? pourtant elle charge bien et ne se décharge pas même 8 mois dans le sud.
merci
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
madeloc
Re: Batterie en fin de vie?
Message par madeloc » 01 nov. 2016 20:08
Bonsoir , section de tes cables ???
Message par Menhir22 » 01 nov. 2016 21:01
si ta batterie a des bouchons,
un pèse acide te le dira de suite,
et comme dit auparavant si ta rallonge est importante, peut-être que tes câbles sont trop faible
campeur72
Message par campeur72 » 02 nov. 2016 21:28
Pour la section de cable ce sont du 8mm² , malheureusement je ne peux pas tester l'acide car je n'ai pas l'outils. Il faut que j'essaie de prendre un fils électrique et le tester a l'ohmetre puis de faire une soudure pour voir la différence, je vais demander à un collègue, on sait jamais si il ont pas ça dans leur garage.
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Menhir22 » 02 nov. 2016 22:58
alimentation de la centrale, c' est du 6 mm.
le + de la batterie en passant par le coupe circuit extérieur, retour la centrale fait approximativement 1 m.
quelle est la longueur du + et - et attention à la soudure , très important si c' est pas bien fait, un bon domino peut faire l' affaire.
as-tu l' occasion de faire un essai avec une autre batterie ?
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 nov. 2016 05:20
refais un essai avec la meme batterie a l'emplacement initial et tu seras fixé sur son état
michel
Message par blancoco » 03 nov. 2016 07:23
Pour passer l'amperage d'une batterie sur une grande longueur il faut une grosse section de câble de 25 voire 35, regarde les câbles de démarrage !
Message par Menhir22 » 03 nov. 2016 07:40
faut quand même pas confondre un mover et un démarreur diésel.
d' origine c' est du 6 mm, relie ma réponse :mrgreen:
Message par blancoco » 03 nov. 2016 08:13
Oui sur une distance assez courte c'est OK, sur le bâteau de mon frangin pour le moteur de son ancré il a du mettre des câbles de grosse section car les câbles chauffait un peu trop...
jlbbsa
Message par jlbbsa » 03 nov. 2016 13:35
Commencer par faire une mesure a vide de la batterie ,puis une mesure en charge aux bornes de la batterie et une mesure au niveau des bornes d'un moteur...pas forcement facile mais avec un peu de methode cela le fera ...donne nous les resultats de tes mesures si tu as un voltmêtre bien sur .
Cordialement.
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Eutrope
Message par Eutrope » 03 nov. 2016 17:21
Pour avoir eu un problème de batterie que je croyais bien chargée puisque le voltmètre indiquait un bon 12,5 V, j'ai tout simplement remplacé la batterie de la cara par celle de la voiture et là, miracle!!!! tout fonctionne parfaitement... :P Un internaute m'a expliqué qu'une batterie bien chargée ne possède pas forcément la puissance (en ampères/h) nécessaire à l'entrainement des moteurs.
Ma batterie avait 5 ans et était épuisée........................ ===2 à l'internaute
CITROËN C5 138 hdi de 2004 (138 000 km et en très bonne forme) + LA MANCELLE 550 SA de 2010 (option: porte de soute sous salon, baie vitrée AVG, E.mover, cache timon et anti-lacet AKS) antenne télé parabolique manuelle Alden+antenne directionnelle...
Yann56
Message par Yann56 » 03 nov. 2016 17:41
Air de rien le mover en question monte a une intensité de 120A sur effort dans une pente.
Pour info, avec mon Reich eco j'ai d'origine un cable de 10 de section pour la liaison batterie mover et deux de 6 pour aller du boitier aux moteurs.
Mon mover fait 80A max.
je ressors ma comptine favorite: http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
Avec 4 m de cable supplémentaire et en ne tolérant que 5% de chute de tension supplémentaire sur cette longueur, il nous faut du 13 de section...et encore cela commence a bien chauffer.
Sur les quelques notices que je possède, je n'ai rien vu sur les longueurs des fils batterie- boitier.On est considérer comme utilisant ce que l'on nous donne point barre.
Il paraitrait logique que si on double la longueur de câble par rapport a ce que fournit le constructeur , on double alors la section sur la totalité de la longueur pour garder la même résistance.
Maintenant j'ignore totalement combien de tension a réellement besoin a minima les moteurs pour avoir un comportement honorable.
Avec un peu de longueur de câble et une batterie genre stationnaire a grosse plaque, je doute que l'on ai 12.8V aux bornes des moteurs.
Je suis de l'avis de Pierre pour regarder la qualité de la liaison ancien fil-nouveau fil: je suis pas fan des domino mais parfois cela permet d'y voir clair.
L'idée de notre ami jlbbsa est intéressante ...mais un peu acrobatique: Madame aux commandes et Mr qui fait les mesures en roulant :shock:
Exact Eutrope: d'ou l’intérêt du pese acide proposé par Pierre: mesure batterie chargée :wink:
6€ chez Sudtoto.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 03 nov. 2016 20:52
HS ON
et c' est comme ça que j' ai remplacé la batterie de ma C2 après un contrôle au pèse acide au bout de 24 h au chargeur.
ça montait pas ===7
HS OFF
jlbbsa
Message par jlbbsa » 03 nov. 2016 23:08
Pour les mesures de tensions (voir le message plus haut ) 2 pinces crocos ou 2 prises de potentiel et cela se realise seul....
Yann56
Message par Yann56 » 04 nov. 2016 10:57
On aurait pas perdu notre ami?
Essayons de faire simple:
Vérifier d'abord la batterie: pèse acide ou tout simplement mettre une autre batterie a la place de celle qui est dans la caravane.
N'importe quelle batterie de démarrage auto d'au moins 50Ah fera l'affaire pour le test.
Si le mover retrouve la pêche: changer la batterie caravane.
Soigner les connections: a 120 A un point de résistance (cosse mal serrée/brasure défectueuse) de 8 milliohm provoque une chute de tension de 1Volt ===7
Voili voila
Dernière modification par Yann56 le 06 nov. 2016 04:54, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
