abuse
Ego plug and play
- thithi
Re: Ego plug and play
oui parce que certains ..............
abuse
abuse
@ snam
es-tu certain que c'est bien ta télécommande qui est H.S
sur le site anglais du fabricant elle est à 99 livre soit 112.20 + frais de change et transport
https://www.purpleline.co.uk/caravan-movers
chez obelink à 169 €
seul la touche marche avant ne fonctionne pas , les autres fonctionne bien
j'ai fait pose ce movers chez un concessionnaire franchisé top accessoires en mai 2014 mais le propriétaire a changé il sont nul au niveau sav
quand à top accessoires il avait ce modèle au moment de la pose mais il ont changé , compte tenu que le délai de garantie est passé il ne veulent pas en entendre parlé. j'ai eu une discussion par mail.
en allant chercher ma carte acsi chez slc carré la bazoge j'en ai discuté avec eux ils m'ont déconseillé de mettre une autre télécommande
Faut l'ouvrir et nettoyer les contacts ou rajouter du graphite sur le contact de la touche qui ne fonctionne pas.seul la touche marche avant ne fonctionne pas , les autres fonctionnent bien
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
ça ne pourrait pas être la centrale qui a un soucis
petite question as tu essayer de le faire fonctionner sans approcher les moteurs des roues
vérifiée toutes les connections les piles de la télécommande la charge de la batterie contrôler le voltages quand tu fait reculer la caravane
dernier solution comme dit Viscarien ouvrir la télécommande et voir les contacts je pense aussi car si tout les autres fonctionne
ce n'est pas un problème de moteur mais de télécommande.
ma batterie est toujours chargé
j'ai fait fonctionné le mover à vide seul la marche avant ne fonctionne pas
quand à l'ouverture de la télécommande, je doute je ne vois qu'une petite vis à l'intérieur du compartiment de piles
je ne vais pas l'ouvrir car je sais qu'il fonctionne comme cela. La panne c'est produite pendant les vacances de septembre et au retour j'ai pu rentrer dans mon garage sans souci, sinon je suis obligé d'utiliser un treuil électrique
essayer de trouver un autre caravanier qui aurait le même mover et essayer avec sa télécommande.
je vois pas comment faire autrement que de la faire réparer ou de la remplacer !
car en général si on ouvre soi-même ce genre de truc c'est direct la poubelle
sauf qu'à l'heure actuelle, il se peut aussi que ce soit un relais de la centrale
nul ne peut affirmer que c'est bien la télécommande
exact,
et un relais de centrale, quelqu' un a déjà eu le problème,
merci Pierre,
je l'avais déjà écrit plus haut, mais personne n'a réagi
Pas du tout.C'est très simple à ouvrir.J'en ai réparé quelques unes avec succès.en général si on ouvre soi-même ce genre de truc c'est direct la poubelle
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Je pense aussi a un problème de contact dans la télécommande car tous les autres boutons fonctionne.
je bisse
télécommande ou centrale
impossible d'être certain que ce soit l'un ou l'autre
