mover truma s
fifie
mover truma s
Message par fifie » 25 juil. 2017 12:46
j ai un soucis avec mon mover truma s
j entends le telecommande se connecter mais elle continue de faire bip bip
et aucune commande ne reponds donc impossible de faire bouger la caravane
une idée ?
MERCI :?
Re: mover truma s
Message par thithi » 25 juil. 2017 12:48
la broche est elle bien enclenchée ?
sinon tentez un reset du boitiers électronique du mover :?
fifie
Re: mover truma s
Message par fifie » 25 juil. 2017 13:05
merci pour votre aide mais c est quoi la broche ,-? J ai fait un reset mais elle continue a faire bip bip bip bip bip ..... Alaors que j entends que la liaison est faite j ai meme changer les piles :(
Re: mover truma s
Message par thithi » 25 juil. 2017 13:39
Normalement sur un truma on doit brancher le câble sur une broche qui est sur le timon
Le Berbère
Re: mover truma s
Message par Le Berbère » 25 juil. 2017 15:35
Si ta télécommande bip toujours c'est qu'elle ne se synchronise pas avec le boitier .la prise sur le timon alimente le boitier
JPG76
Re: mover truma s
Message par JPG76 » 25 juil. 2017 20:36
J'ai eu le cas, c'était simplement la batterie qui était naze, a vérifier.
Cordialement,
Re: mover truma s
Message par thithi » 26 juil. 2017 07:20
réflexion faite, oui j'ai un pote qui a eu ce problème, à vérifier
Bonne journée
domaseau
Re: mover truma s
Message par domaseau » 26 juil. 2017 08:33
j avais aussi des bip ===7 . j'ai changer la batterie tous fonctionne
Re: mover truma s
Message par gaston990 » 26 juil. 2017 15:36
Mais pour la batterie, vous n'avez pas une petite lumière qui change entre le vert et le rouge... si c'est vert, c'est quand même une indication que la batterie est bonne, non ?
Bien que dans mon cas où c'était la carte... la petite lumière restait rouge... rouge ne voudrait donc pas dire que la batterie est mauvaise, mais vert...
Re: mover truma s
Message par Menhir22 » 26 juil. 2017 18:35
thithi a écrit :Normalement sur un truma on doit brancher le câble sur une broche qui est sur le timon
alors Môssieu Thithi, toi y en a pas bien parler le francess
on met la fiche du câble caravane dans le socle 13 plots qui se trouve sur le timon ===2
pas sur la tête je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: ===1
Re: mover truma s
Message par Pouxi » 26 juil. 2017 23:58
J 'avais cette prise et j'ai sunte les fils au niveau du boîtier.
Re: mover truma s
Message par Menhir22 » 27 juil. 2017 08:24
j' ai jamais compris ce bidouillage à la truma ??
je trouve que tu as eu raison, Jean Claude de shunter ce branchement ===8
Re: mover truma s
Message par Pouxi » 27 juil. 2017 15:09
Et je me sert de la prise pour connecter la caravane en 12 volts quand elle est décroché et non relié au 220 volts
Démonic
Re: mover truma s
Message par Démonic » 06 avr. 2022 18:02
j'ai exactement le même problème, j'ai déjà changé de batterie ... rien n'y fait ??? quelle autre solution ?
le reset ne fonctionne pas non plus ?
merci
Gil29
Re: mover truma s
Message par Gil29 » 07 avr. 2022 09:27
Ne pas hésiter à remplacer les piles de la télécommande même si elles paraissent bonnes !
Déja eu le soucis sur mon ancienne caravane Truma XT,les galets ne se mettaient plus en pression ! Quelle joie au moment de partir ....
obligé de de retirer les petits obturateurs sur chaque moteur et de les approcher avec la petite clé de 7...ou le contraire quand ils ne veulent plus s'éffacer! ===9
Je prefere la mise en contact pneu avec manivelle ou levier. :wink:
