Remplacement moteur Mover
vagabond
Message par vagabond » 19 sept. 2017 21:07
Ma Caravelair de PTAC 1600 kg est équipée d'un Mover Truma SE. Je trouve ce mover un peu faible par rapport au poids de la caravane. Quelquefois il peine, sur les terrains en pente et lorsqu'il faut franchir un petit trottoir. J'aimerais bien savoir s'il serait possible de ne changer que les deux moteurs par ceux d'un Mover SR, pour ne pas avoir à racheter un mover complet.
L'un de vous a-t-il déjà réalisé cette opération ? Et si oui, où acheter les nouveaux moteurs au meilleur prix ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Toyota RAV4 ou LC HDJ 100 et La Mancelle 490 SA
Re: Remplacement moteur Mover
Message par thithi » 20 sept. 2017 06:52
BOnjour
AS tu déjà verifier l'écartement entre ton galet et ta roue ?
l''écart ne doit pas être supérieur à 20 mm, si superieur le galet ne plaque pas assez le pneu c'est peut etre là , la cause de ton problème
vagabond
Message par vagabond » 20 sept. 2017 08:34
Oui, bien sûr. J'avais vérifié l'écartement après la pose. Il est toujours OK.
Epsom
Message par Epsom » 20 sept. 2017 08:39
J'ai le même problème avec un pourtant performant et cher Truma XT...j'ai remarqué qu'il fallait que la pression des pneus soit toujours parfaite et dans ce cas ça fonctionne normalement. Sinon comme toi un bête trottoir devient un obstacle... :wink:
Knaus Monsun 380 de 1976
Message par aurelien71 » 20 sept. 2017 08:55
Un prix des pieces détachée je pense qu il vaut mieux changer le moover.
J'ai changé suite à une casse un moteur sur mon hypercamp prestige,
C'est quasi La moitié du prix du moover complet.
Sans parlé que tu peut revendre l ancien.
Mais demande un devis directement chez truma ou un revendeur tu aura une idee de prix.
Message par Papy80 » 20 sept. 2017 09:15
:x Bin ! sur les 3 déplace-caravane que j'ai eu ((bon c'est pas ces chers Truma )) :mrgreen:
mais successivement un Enduro/Mover , un mover E-GO et un Reich Economy
Aucun n'a monté convenablement et facilement les bordures de trottoir même si c'est des bordures a pan coupe
et pourtant avec des batteries a décharge lente de 90/100 Ah a pleine charge :lol:
attention quand je dis qu'ils ne montent pas ,c'est pas tout a fait exact ! :lol:
je veux dire que si une roue monte l'autre cale sur le trottoir et la caravane pivote a droite ou a gauche
en fonction de la roue qui s'est calée dans la bordure ,et pourtant mais caravane ne sont pas très lourdes
la Burstner était sensée faire 1250 kg et les autres 1150 kg
C'est pour ça que j'ai confectionné 2 planches de 400 x 250 x 25 d'épaisseur environ biseautées a un bout et un tasseau de 30 x30 a l'autre bout
Je les retourne ou pas en fonction de la hauteur de la bordure ! :wink:
DEN62
Message par DEN62 » 21 sept. 2017 08:29
Salut.
Sans vouloir te décevoir, je pense que c'est la puissance qui dimensionne toute la chaîne cinématique après lui, c'est a dire que la chaîne et autre partie mécanique ne vont pas pouvoir encaisser le surplus d'efforts généré par ce moteur plus puissant.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par Papy80 » 21 sept. 2017 13:18
:oops: Tous les déplace caravane n'ont pas de chaines pour entrainer les galets :roll:
A part mon Enduro/Mover de Purpeline ,sur mon E-GO et mon Reich ,c'est des pignons
et je crois bien que le Truma SE aussi :wink:
Message par aurelien71 » 21 sept. 2017 13:48
Pour moi il parle de la chaîne cinématique pas de la chaîne de transmission :D
Message par Papy80 » 21 sept. 2017 14:30
===7 Trop compliqué pour ma p'tite tête :mrgreen:
Moi a part les chaines a vélo :oops: :arrow: ===1
vagabond
Message par vagabond » 21 sept. 2017 18:07
Je viens d'avoir une réponse de Truma Allemagne que j'avais contacté par mail.
Confirmation que l'on ne peut pas changer que les moteurs pour en mettre des plus puissants. Il faut donc changer intégralement le Mover.
allegra02
Message par allegra02 » 21 sept. 2017 22:14
sans pouvoir donner de conseil avisé sur un changement de puissance moteur
Dans mon cas 1400 Kgs et Mover Enduro + Batterie 100 Amp.
J'arrive difficilement à Monter un trottoir à pan coupé en étant presque de face
J'aide avec une main sur la poignée de manoeuvre en faisant pivoter la caravane pour monter roue par roue
ou
J'ai 2 planchettes que je mets dans le fond du caniveau, et la , je passe facilement.
Bien Caramicalement.
chris87
Message par chris87 » 22 sept. 2017 09:25
J'utilise les cales de mise à niveau fiamma pour monter sur le trottoir pour accéder à mon domicile. Pas de problème si ce n'est pour la roue jockey où il faut faire très attention. Je rentre en marche arrière. Le mover est derrière les roues.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
maraichin85
Message par maraichin85 » 22 sept. 2017 11:46
Personnellement sur ma Tabbert DE j'ai installé un mover "Enduro 305 E" poids approximatif de la caravane en pleine charge "1780 Kgs" les movers peuvent pousser jusqu'à 2T et jusqu'à présent pas de problèmes rencontrés soit sur terrains herbeux, soit sur terrain sableux, soit monter des trottoirs à pans coupés comme il en existent devant mon entrée de cour, personnellement j'ai privilégié la puissance supérieur au poids de la caravane chargée, mais je reconnais que pour une deux essieux un autre jeux de mover serait le bien venu, ne serait-ce que pour limiter le ripage, qui n'existe pas sur les simples essieux.
Dan ===3
Message par Papy80 » 22 sept. 2017 16:49
allegra02 a écrit :Bonjour,
ou
:D Bin Oui ! Moi pareil! ===10
J'ai pas dit que ça montait pas du tout ,mais moi je mets systématiquement les planchettes
===9 je ne veux pas tirer sur les poignées
