question sur les movers
Re: question sur les movers
Moi de même , je ne pourrais plus m'en passer .
Je le confirme !
Je le confirme !
....Pareil !!! c'est trop génial ....nous avons des gravillons dans la cours et un passage relativement étroit du coup avec le mover c'est parfait sans prendre le risque d'abimer la caravane .....
pas de mal de dos et pas de poignée de manoeuvre arrachée
C'est pas une question de poids ,mais des fois manoeuver avec la voiture ou a la main c'est très durpapajéjé45 a écrit : ↑28 oct. 2018 16:10je ne nie pas la facilité d’utilisation des movers,
dans mon cas faut juste bien réfléchir si j'en ai réellement besoin ou pas
car le modèle de caravane que je regarde fait 900 kg que je peux rentrer en marche arrière
et celle de madame 1000 kg et je dois la rentrer en marche avant.
donc affaire a suivre![]()
et puis j'en ai connu qui même en poussant 750 kg se sont pété le tendon d'Achille
et au lieu de vacances au camping ont fait un séjour a l'hosto
Perso depuis le 1er mover en 2009 plus jamais de caravane sans mover !
j'en suis a ma troisième caravane depuis 2007 et toute était équipée de mover comme dit plus haut l'essayer c'est l'adopter.
sans avoir a passer par des astuces nulles comme du dégonflage de pneu
et des changements de roues a chaque fois que tu te sert de la caravane !
J'ai résolu le probléme en mettant la mienne a l'abri sous le hangar d'un agriculteur prés de chez moi !
je la prend et la remet a ma guise pour 140 € par an !
Pour le coté santé ,le coup du tendon cassé c'etait pas moi mais quelqu'un de jeune fort et en bonne santé !
Dernière modification par Papy80 le 29 oct. 2018 11:13, modifié 1 fois.
oui,
mais dans la Somme, il n' y a pas de voleurs
la preuve,
c'est où la Somme
on n'entre pas dans la cour pour aller au hangar comme ça !
Mais le Mover ne sert pas qu'a la maison , il sert aussi au camping, ou les terrains ne sont pas toujours plan, et l'on peut mettre sa caravave dans la position optimale , sans effort, et même dans la boue quand il pleut!!!
Attention à la largeur de ton garage...
Si tu prends un mover manuel, il me semble que tu dois te placer à côté de ta caravane pour fixer le mover contre les pneus ! Là où nos deux anciennes caravanes séjournaient, il y avait à tout casser une 10aine de cm sur le côté ! donc pas possible de mettre un mover manuel !
bien sur que tu peux mettre un mover manuel il te suffit de remplacer la manivelle par une douille et une clé à cliquet
Je me vois mal en 10 cm de large aller me baisser pour mettre une clé à cliquer ?.....
J'aime mieux le moteur électrique et sa télécommande .
J'ai la solution tu achète une surbaissée
Bonjour Pouxi ,
Tu auras beau avoir une surbaissée , mais en 10 cm de large , moi je ne passe pas , et encore moins baissé . Je sais que tu n'es pas épais , mais imagine la scène ?....
Je préfère le mover tout électrique et sa télécommande .
tu as donc un mover à enclenchement électrique sur ta caravane,
le garage fait 10 cm de plus en largeur que ta caravane
donc la porte de la caravane ne s'ouvre pas dans le garage
tu laisses donc la batterie dans la caravane tout au long de l'hiver
je me pose une question : comment feras-tu au printemps pour mettre le mover en route si batterie à plat
