Mover Enduro EM 303 automatique
Re: Mover Enduro EM 303 automatique
Message par aurelien71 » 28 juin 2020 08:59
Non les AH précise la quantité d'ampère que peut fournir la batterie soit 100A pendant 1h soir 50a pendant 2h...
Pour aller plus vite en théorie il faut augmenter la tension.
Par exemple laisser la caravane brancher comme ça le chargeur délivré 14volts en gros contre les 12 de la batterie, mais la différence es infime.
Message par Papy80 » 28 juin 2020 11:09
===2 Aurélien ! :wink:
Par contre pour revenir au constat de différence de vitesse de déplacement du Truma SR et de L'Enduro dans la réalité
Est-ce que le diamêtre des galets et des roues peut aussi avoir une influence
concrétement les roues de l'Eriba et de la Burstner ainsi et les galets du Truma et de l'Enduro sont-ils de mêmes dimensions ?
:roll: Je cherche juste a trouver une explication rationnelle a la remarque de <<Gaspar>>
c'est aussi bien que faire la morale ou des leçons a ceux qui essaye de lui en trouver ,sans pour autant donner de solutions !
Sujet clos pour moi !
Prenez soin de vous et Bon Dimanche a Tous ! :wink:
lavermois
Message par lavermois » 28 juin 2020 17:47
Le diamètre des galets joue effectivement. Un galet plus gros va faire avancer un pneu plus qu'un galet de plus petit diamètre à chaque tour de galet.
Par contre pour le diamètre des roues, cela ne devrait pas jouer à grand chose à galet de diamètre identique car la distance parcourue sur le pneu est identique quel que soit le diamètre des roues et donc si on avance de 10 CMS au niveau du galet cela se traduira par 10 CMS de progression au niveau du sol.
Du moins c'est comme ça que je le vois.
Duster 150 TCE 4x4.
jc297
Message par jc297 » 16 déc. 2020 23:30
Bonjour à tous. J'ai ce mover Enduro 303 automatique depuis cet été 2020,Hobby 540 uff, pas de problème pour l'instant Une question, en cas de panne, batterie, télécommande etc... en position galets engagés sur les roues on ne peut pas les dégager. Y a t'il une solution de dépannage manuel ? merci de vos réponses car j'ai vu que c'était arrivé sur une autre marque de mover, caravaniers immobilisés 2 semaines au mois d'août, et en fait sur leur marque on peut dégager manuellement les galets avec une clé de 13 ou 14. Pareil sur EM 303 A ? ? ? ou autre solution ? Merci de vos réponses.
lavermois
Message par lavermois » 23 déc. 2020 13:21
Vous n'avez rien de marqué sur les documents livrés avec le mover ?.
Sur les miens, par exemple il y a une pastille caoutchouc en bout à ôter et il faut agir avec une clef pour débloquer les galets et c'est marqué sur la doc.
Par contre la clef ne m'a pas été livrée mais après tests c'est une clé à pipe de 8 multipans.
Duster 150 TCE 4x4.
jc297
Message par jc297 » 23 déc. 2020 17:00
Merci,je n'ai pas ma caravane à proximité actuellement mais je vais vérifier. Cordialement. Jean-Claude
lavermois
Message par lavermois » 23 déc. 2020 18:02
Vous avez bien noté que je n'ai pas le même mover que vous ?
(voir dans ma signature)
Duster 150 TCE 4x4.
jc297
Message par jc297 » 23 déc. 2020 18:24
Ah non pas vu,je vous remercie. Je suppose qu'ils ont prévu une solution équivalente de dépannage...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 23 déc. 2020 18:44
j'ai trouvé cela pour le EM 303 A
https://www.modesdemploi.fr/enduro/em30 ... mploi?p=48
lavermois
Message par lavermois » 23 déc. 2020 19:46
On doit bien pouvoir débloquer les galets puisqu'ils vendent (cher) une clé de secours:
https://www.loisiro.com/piece-detachee- ... 2x21597227
Ca ressemble bien à une clef à pipe.
Duster 150 TCE 4x4.
tictac21
Message par tictac21 » 24 déc. 2020 09:20
Oui une clé a pipe mais serie LONGUE par exemple de chez Facum
BATBAT
Message par BATBAT » 24 déc. 2020 09:56
bonjour a tous
sur les miens il y a un cache plastique qu' on enlève et derrière il y a le boulon a deviser
bonne fête
