Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)-Posé!
Re: Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)
@CousinHub: merci beaucoup pour les photos, c’est très clair comme ça, je pense que je vais faire au plus simple. J’attends qu’il fasse moins froid et je m’y attèlerai (de toute façon je doute qu’on puisse partir avant un moment, ça me laisse du temps).
@Papy80: Merci, j’ai demandé ça pour l’avoir vu sur un montage mais c’est bon, je ne vais pas m’embêter avec ça.
Sev
Sev
- yoluc
@cousin hub.
C 'est du travail de pro, bien fait et soigné comme on aime le voir. Félicitation à celui qui l'a fait.
Yolande et Luc
Cousin hub
Re
La prise sur le timon c est bien, ça peut éviter d arracher la prise si on oublie de débrancher.
Autre conseil qui n engage que moi, un cordon sur la télécommande pour la mettre autour du coup quand on attele ça évite de la poser sur le timon ou autre et de l oublier.
Avoir un jeu de piles de rechange.
On dit toujours que ça n arrive qu au autres.
4 ans que je n'ai pas changé les piles de ma télécommande....et ça fonctionne bien
Comme je l’ai écrit plus haut, je ne vais pas mettre cette prise de sécurité car je mets un coupe-batterie et mon couvre timon est trop épais, je n’ai pas envie de faire des découpes.
Je suppose que si on ne branche rien dans l’emplacement de cette prise sur le boîtier cela shunte la sécurité.
Sev
Sev
Cousin hub
Re
Non c est l inverse : il faut faire un pont.
Ah ok j’avais pensé que c’était l’inverse mais ça paraît logique.
Je ferai donc un court-circuit avec un bout de fil en espérant ne rien faire griller.
Sev
Sev
Cousin hub
Si tu a peur :essaye déjà sans shunter. Tu verras il ne fonctionnera pas ensuite shunt
Si cela peut te rassurer.
Au premier essai allume la télécommande près de la centrale à peu près 1m pour l appairee
Ok merci CousinHub,
Ta batterie est-elle loin du boîtier de contrôle? On dirait que les câbles batterie-boîtier repartent sous le plancher ?
J’ai regardé la prise et en fait c’est juste un interrupteur qui est actionné par les plots de la prise lorsqu’elle est branchée. Donc je vais monter un fil qui court-circuite.
C’est sans doute ce qui est fait sur le montage d’Alain L550SA puisqu’il n’a pas de prise timon (mais je n’arrive pas à bien distinguer avec les photos en basse résolution).
Sev
Sev
Cousin hub
La batterie est juste à côté (le bac blanc) les fils batterie remontent le long du disjoncteur 220v. Seul les 4 câbles moteur et le hi-fi passent à travers le plancher
Ah ok merci beaucoup!
Sev
Sev
J’ai terminé l’installation du mover Truma XT sur ma caravane et ça fonctionne très bien.
Je remercie vivement tous les contributeurs qui m’ont bien aidé sur ce forum.
Je suis à présent à votre disposition si vous souhaitez des renseignements.
Bonne soirée
Sev
Bonne soirée
Sev
Re: Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)-Posé!
Good Job
Maintenant fini de pousser, place à la télécommande
Ford Tourneo Custom 9pl Alko AKS 3004 caravelair 426 Antares luxe de 2016.
...super travail en effet !!!!félicitations
@Macdo: Merci, j’avoue c’est vraiment confort et très précis au niveau déplacement.
@Katner: Merci !
@Katner: Merci !
