Montage moover EM303
tiger76
Message par tiger76 » 24 févr. 2021 19:01
je viens vers vous pour des conseils sur le montage d un moover em303.
Je me suis lancé sur la pose mais j ai été très rapidement bloqué sur la fixation des pièces de maintiens du moteur .
Le chassie est trop large donc impossible de mettre les vis afin d effectué le serrage.
Avez vous une idée du problème,
Cale supplémentaire , incompatible ?
ou erreur de ma part?
merci
caravane
VH77
Re: Montage moover EM303
Message par VH77 » 25 févr. 2021 09:21
Regarde en mettant les pinces sur le devant des roues le châssis est peut être moins large car la il me semble que tu le poses sur une jonction de châssis
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 09:27
a quelques cm pret je suis au bon endroit pour mettre la pince.. je suis deja devant la roue, vais tester derriere!
je suis juste apres la jonction!!
Plus loin cela passe tres bienmais du coup beaucoup trop loin de la roue, lol
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 09:36
Bonjour ! :wink:
J'ai aussi eu une Averso Fifty 500 TK , j'avais un mover E-GO il était positionné devant les roues
mais je ne me souviens pas d'avoir vu ces grandes pinces pour le montage ! :roll:
N'y aurait-il pas un autre genre de bride pour le monter sur un chassis Alko ???? :roll:
Dernière modification par Papy80 le 25 févr. 2021 11:20, modifié 2 fois.
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 09:59
cela doit être suivant les modèles de moover,
je pense qu il me faut un adaptateur mais je ne sais pas le quelle, pour résoudre mon problème!
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 10:22
C'est tout a fait ce que je pense aussi ! ces brides ne sont pas adaptées a ce chassis Alko ! :?
A mon avis Il doit falloir ce genre de kit adaptateur :roll:
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 11:01
Papy80 a écrit :
25 févr. 2021 10:22
je pense aussi papy80 cependant a l endroit de la brides , il ni a pas de retour ( cornieres) qui viens s inséré dans la fente de la bride sur ta photo.
Moi c est un plat
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 11:08
il semblerais possible de le mettre normalement mais sur l arriere de l essieu et non pas sur le devant ( coté coffre a gaz)
mais je suis moins fan..
Le Berbère
Message par Le Berbère » 25 févr. 2021 11:18
sur la photo je vois que la vis en biais n'est pas en face de la pièce inferieure chercher peut être par la
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 11:25
tiger76 a écrit :
25 févr. 2021 11:08
Les 3 movers (1 Enduro/1 E-Go/ 1Reich )montés par l'atelier du concessionnaire sur mes 2 Caravelair et sur l'Averso
ont toujours été monté devant les roues (côté coffre a gaz)! :wink:
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 11:56
Le Berbère a écrit :
25 févr. 2021 11:18
Oui, la vis doit etre en biais, mais effectivement elle devrais etre un peu plus droite , mais coucher sous la caravane , j ai pas assez d main pour la tenir dans la bonne position pour la photo, mais cela ne change rien au probleme!
merci
tiger76
Papy80 a écrit :
25 févr. 2021 11:25
tiger76 a écrit :
25 févr. 2021 11:08
oui, c est sa place la plus logique sauf cas particulier, ( peut etre comme moi)
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 13:22
tiger76 a écrit :
25 févr. 2021 11:01
Papy80 a écrit :
25 févr. 2021 10:22
Moi c est un plat
Je n'ai mis cet photo qu'a titre d'exemple ,
il existe une multitude de brides et de cales d'adaptation pour la fixation des mover sur les chassis de caravanes
car en général si tous les marques de movers vont sur les caravanes ,mais les caravanes n'ont pas toutes le même chassis ! :lol:
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 13:59
tiger76 a écrit :
24 févr. 2021 19:01
merci
Par contre en visionnant quelques vidéos de montage de mover ,je viens de voir que la vis ne va pas ou tu l'as mise sur la photo
elle devrait normalement passer a travers des 2 parties de la bride et recevoir un écrou !
la position de la bride est correcte sur la 2 éme photo,mais toujours pas la vis ! :wink:
tiger76
Message par tiger76 » 25 févr. 2021 19:08
Papy80 a écrit :
25 févr. 2021 13:59
tiger76 a écrit :
24 févr. 2021 19:01
merci
C est justement le probleme que j ai, lol.
La vis bute sur le chassis avant d atteindre l autre coté de la platine
