batterie lithuim
charles45
Re: batterie lithuim
Message par charles45 » 19 sept. 2021 21:09
Pourquoi ?
Sur un site nl il y avait des essais de plus de 30 minutes avec une 20 ah alors avec une 30 on devrait dépasser les 45 minutes
Il y a un site que je ne retrouve pas qui donnait des équivalences pb et lithium
Mais pour la durée d’utilisation ça dépend des moteurs, de la caravane et de la route donc pas 2 cas identiques
Message par blancoco » 19 sept. 2021 21:47
Message par Cétautomatix » 19 sept. 2021 23:04
Bonjour à tous, j'ai aussi la batterie Reich MPP. Elle à toujours, et dans toutes configurations de terrain, placée la caravane de 1600 kg théorique (entre 1650 et 1700 pratique), suivi par l'élévation et le nivèlement par les six vérins hydrauliques sans aucun soucis, et dans certains cas, plusieurs fois de suite. ===8
Je la charge en roulant et sur secteur.
Message par Pascal » 23 sept. 2021 09:59
Un des avantage de la techno lithium est que la batterie peut fournir un courant fort même si elle est à un faible état de charge.
Donc pour un mover qui peut consommer 80 ou 100A même une petite batterie de 30Ah pourra fournir ces 80A si elle est déchargée à 50 ou 70%. (C'est l'effet et la constante de Peukert).
Je n'ai pas de mover mais cela se voit bien quand je tire 200A avec mon convertisseur, la chute de tension avec ma batterie lithium est vraiment faible, alors qu'au plomb cela peut vite être problématique
charles45
Message par charles45 » 03 nov. 2021 09:45
j'ai acheté, reçu et installé une batterie 30ah payé 150 euros chez mano pour range la caravane j'ai charge la batterie avec le chargeur lithium prevu pour j'ai parcouru 80m environ et mis la caravane a sa place ou je vais bricoler et la je l'ai remis a charger et le chargeur m'indique une charge qui se termine en moins d'une heure et demi
alors bien sur ca ne donne aucune idée ca depends du chargeur la il serait de 5ah ?
GROS OUBLI : se sera pour les prochains essais : vu que j'ai le systeme Bluetooth et l'appli qui va bien j'ai vu mais avec retard qu'il y avait le voltage de la batterie d'indiqué bien sur l'ideal serait l'amperage mais deja le voltage c'est bien
je precise que l'appli n'a rien a voir avec la batterie juste avec les movers
