[Problème résolu] Panne Mover Enduro EM 103
alviju
Re: Panne Mover Enduro EM 103
Message par alviju » 31 juil. 2022 20:02
A breizh94 :
La doc du EM103 indique que la led bleue s'illumine continuellement quand la tension de la batterie est trop basse ou trop haute.
Dans ton cas, cette led bleue clignote, mais j'ai l'impression que la batterie est en cause.
Carado C160L de 2013
Message par Pencroft » 01 août 2022 12:58
alviju a écrit :
31 juil. 2022 19:55
Une soudure sèche qui se serait décollée lors du choc de la chute ?
Tu prends ta meilleure loupe et tu scrutes ...
à priori, je ne vois aucune anomalie..
alviju
Message par alviju » 01 août 2022 22:53
Pencroft a écrit :
31 juil. 2022 15:37
.... 4 bouts de plastique se baladent à l'intérieur de la télécommande: le voyant rouge et 3 picots qui servent à positionner le circuit imprimé. ..... J'ai recollé le voyant et les 3 picots en position verticale. ...
La led se baladait ? Est-elle cassée, dessoudée ?
breizh94
Message par breizh94 » 01 août 2022 23:00
Bonjour et merci pour la réponse oui moi aussi je pense que c'est la batterie demain je vais chez un concessionnaire caravane et je lui expliquerai mon cas, bien sûr je prends la batterie avec moi pour qu'il la teste je vous tiens au courant de la suite des événements
Message par Pencroft » 02 août 2022 13:10
alviju a écrit :
01 août 2022 22:53
Pencroft a écrit :
31 juil. 2022 15:37
non, ce n'est pas la led mais le bout de plastique rouge qui se trouve au dessus. il fait office de voyant sur la télécommande.
J'ai tout remonté, reste à faire un essai proche de la caravane.. 8)
Message par Papy80 » 02 août 2022 17:42
Perso pour éviter la chute de ma télécommande je lui ai mis une longue dragonne
et je la suspend a mon cou quand je fais les manoeuvres au Mover :lol:
Message par Pencroft » 02 août 2022 19:56
Elle est surement tombée pendant le trajet sur route. Elle est perchée sur une étagère en hauteur pourvue d'un rebord.
Il suffit d'un nid de poule et.... 8)
Message par Pencroft » 02 août 2022 19:57
il y a une dragonne d'origine avec la clef du coupe circuit, tout est groupé ensemble. 8)
Message par Pencroft » 02 août 2022 20:04
Télécommande ouverte
Vue d'ensemble ouverte
alviju
Message par alviju » 03 août 2022 06:55
Ma télécommande est bien identique à la tienne.
Message par Pencroft » 03 août 2022 09:49
@Alviju
entre la borne + de la batterie et l'UC ou entre l'UC et le coupe batterie, tu as un fusible de protection ?
alviju
Message par alviju » 03 août 2022 22:26
Non, aucun fusible de protection sur l'installation de ma cara.
Ce serait mieux avec : il va falloir que j"en ajoute un.
Message par jcc22 » 03 août 2022 23:49
J'ai eu aussi la blague des fils dessoudés dans le contacteur de pile.
Si les tiens sont en bon état, je parie qu'après le reset de l'UC tu entendras le "tacatacatac" d’appairage. :wink:
Le contacteur de reset est très discret sur la tranche arrière de la centrale dans un léger évidement.
Message par Pencroft » 04 août 2022 11:29
OK, merci pour ces infos.
si ça se trouve c'est à cause de la pile de la télécommande qui est trop vieille.... 8)
Message par jcc22 » 04 août 2022 12:11
Si c'est la pile le problème, il me semble me souvenir que le voyant rouge sur la télécommande ne s'allume pas dans ce cas... :?:
