Batterie et boitier derrière chauffage
ptinono
Message par ptinono » 12 janv. 2023 06:16
J'ai reçu mon mover Obelink Prestige II et viendra prochainement le moment de l'installation.
Ma Knaus est équipée d'un chauffage Truma S3002P au gaz. Il y a un grand espace vide à l'arrière de celui ci.
Est-il envisageable de placer la batterie, le chargeur et le boitier électronique de commande du mover derrière le chauffage ?
Car cet endroit et inutilisé et relativement proche de mon essieu.
Ptinono
Re: Batterie et boitier derrière chauffage
Message par ggJ » 12 janv. 2023 08:37
Je n’en vois pas l’inconvénient . Surtout si c'est une caravane d’utilisation estivale . Si il y a surchauffe ce serait ponctuel . Mais avec la ventilation la chaleur n’est pas plus élevée que dans la penderie au-dessus .
En caravane il faut utiliser les espaces inoccupés :mrgreen:
Message par Mdame Lili » 12 janv. 2023 09:28
Ne faut-il pas vérifier le niveau d'eau régulièrement si c'est une batterie au plomb ?
alviju
Message par alviju » 12 janv. 2023 09:44
Le boitier électronique de commande du mover (UC = Unité Centrale) a-t-il un bouton de reset ? Si oui, il faudra faire en sorte que ce bouton reste accessible lorsque l'UC sera fixée et installée.
Concernant la batterie : si tu choisis d'enlever la batterie lorsque la cara est hivernée, et si cette batterie est lourde, alors il faudra veiller à une bonne accessibilité. Est-ce que ce sera le cas derrière le chauffage ?
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 12 janv. 2023 10:23
Bonjour ! :)
:roll: Déjà que dans une coffre une batterie plomb c'est pas terrible ,car souvent il faut virer les coussins pour l'extraire
je suppose que dérriére le chauffage c'est dans le fond de la penderie donc pas plus facile a sortir que dans un coffre
moi je la mettrais pas derrière le chauffage :roll:
Pourtant ce serait si simple d'avoir accès a la batterie par un portillon extérieur :roll:
Message par Papy80 » 12 janv. 2023 10:26
Mdame Lili a écrit :
12 janv. 2023 09:28
Sur la plupart des batteries maintenant ,il n'y a plus de bouchons ,elles sont <<sans entretien >> ! :roll:
ptinono
Message par ptinono » 12 janv. 2023 12:45
C'est une batterie agm sans entretien , conçue pour être utilisée à l'intérieur, spécial mover.
Donc pas de soucis de ce côté là.
Au niveau de l'accessibilité, oui elle serait derrière le chauffage, sous la penderie.
Je pense sortir la batterie pour l'hivernage... Donc 1 manipulation à l'automne et 1 manipulation au printemps... Je pense que ça devrait aller de ce côté.
Je m'interrogeais plus par rapport à la chaleur du chauffage en fonctionnement...
Après, ce n'est pas un choix encore définitif...
Ptinono
Ales67
Message par Ales67 » 12 janv. 2023 13:28
Sur mon ancienne Caravelair:
La batterie au plomb à décharge lente, je l’ai mise dans un bac étanche, l’intérieur du coffre de la banquette de gauche.
L’interrupteur sectionneur quant à lui j’ai découpé la paroi et placé à l’extérieur.
Alain
bernard59310
Message par bernard59310 » 12 janv. 2023 13:40
Hello
Le coffre étanche n'est il pas une obligation ?
Pour la chaleur, cet été, avec 42 à l'ombre, je n'ai pas eu de problème.
Maintenant, si tu as des doutes, place un contre-plaqué fin avec 1 isolant.
Bonne route à tous
alviju
Message par alviju » 12 janv. 2023 15:20
J'ai aussi une batterie AGM sans entretien que j'enlève en début d'hivernage.
Elle est placée dans un coffre, sous une banquette.
Je trouve qu'elle fait son poids, et je ne me verrais vraiment pas devoir plonger dans le volume libre derrière le chauffage gaz Truma : ce serait bien trop galère.
Mais ça n'est que mon point de vue.
daniel77
Message par daniel77 » 12 janv. 2023 17:12
j'ai ce type de batterie qui est légère et tiens très peu de place:
https://www.obelink.fr/powerxtreme-x30- ... terie.html
Message par ggJ » 12 janv. 2023 17:18
Pour l’accessibilité tout dépend de la configuration de la caravane .
En ce qui me concerne , j’ai plus de place sous le lit où est placée la batterie , mais difficile d’accès , et pour la sortir c'est une galère .
Derrière le chauffage dans la penderie , ce serait plus aisé mais il y a une partie prise par le passage de roue .
Tout ça est à voir selon sa caravane et l’espace que l’on dispose .
Pour le post , s'il y a la place disponible derrière le chauffage , ce serait une très bonne initiative de l'occuper .
Message par Decarpentrie Bernard » 12 janv. 2023 18:36
Attention quand on éclate tout fout le camp donc la batterie pourrait partir avec
ptinono
Message par ptinono » 12 janv. 2023 19:43
Comme le dit GGJ, chaque configuration est différente. Et je pense qu'il serait dommage de ne pas exploiter cet espace inoccupé .
Je vais tester plusieurs solutions mais je vais privilégier l'équilibre de la caravane...
Je suis déjà rassuré par le fait que c'est possible de placer cela derrière le chauffage...
Je vais étudier tout ça lorsque je récupèrerai la caravane.
Ptinono
alviju
Message par alviju » 12 janv. 2023 22:38
ptinono a écrit :
12 janv. 2023 19:43
....... mais je vais privilégier l'équilibre de la caravane ......
Tu as bien raison !
