J'ai un powertouch et ce matin petit problème pour l'avancement électrique d'un rouleaux, je suis allé chez le cc (5km de chez moi)et le copain m'a expliqué il faut retirer le carter plastique en tirant fermement dessus (pas de vis) et mettre un peu de graisse à l'endroit où on met la clé pour le débloquer manuellement
avancement des rouleaux
Re: avancement des rouleaux
Effectivement il y a des endroits où il faut graisser . Mais je ne suis pas convaincu que ce soit QUE le remède au problème .
Pour moi résolu
Pour moi résolu
Tout à l'heure j'ai ressayé ça recommence puis aprés 2 ou 3 essais cela remarche allez comprendre?
Un bon nettoyage et une petite lubrification périodique
car la graisse n'est pas toujours bonne pour un endroit ou peut s'infiltrer des poussières
les piles de la télécommande sont - elles neuves
