En recherche de panne GO2
Re: En recherche de panne GO2
Message par Menhir22 » 15 août 2024 16:28
tu as un coupe batterie afin de couper l' alimentation du mover !
as tu un multimètre, tu mesures l' arrivée et surtout la sortie
PS : si tu n'en a pas, débranche les câbles du coupe batterie et relie les ensemble pour essai, si oui ,ton coupe batterie est HS
Denis dit la mèche
Message par Denis dit la mèche » 15 août 2024 18:26
Bon, apparemment, ça ne vient pas de ça, j'ai fait l'essai mais rien ne change, toujours le même résultat, le moover se met sous tension avec les declics qui vont avec et aussitôt le voyant rouge et plus rien
maxence
Message par maxence » 16 août 2024 12:47
Bonjour, :D
J'ai déjà eu le tour avec mon moover (un go-2) et les cosses de la batterie était mal serré.
Donc le moover démarrait bien puis triangle rouge.
alias60
Message par alias60 » 17 août 2024 22:59
Bonsoir, et en nettoyant les cosses de la batterie !!!
Lorsque nous avons acheté notre caravane en mai 2018, le mover fonctionnait en partant de chez le vendeur et à l'arrivée chez nous le même jour. Ensuite il y eu une série de pannes. Finalement, en cherchant, j'en suis arrivé à démonter les cosses + et - de la batterie, les brosser et remonter. Depuis plus jamais de pannes. Maintenant, je vérifie les cosses à chaque sorties d'hivernage. Et cette année, l'une d'elles était oxydée, brossage et hop, c'est reparti. Je change aussi les piles de la télécommande tous les printemps.
Voilà, juste une piste ...
jy
TOYOTA Rav4 Hybride 222cv de 2019 + Eriba Troll 540 GT de 2012
Message par Papy80 » 18 août 2024 13:45
:roll: Si la batterie est en bon état , les plots et les cosses ne doivent pas s'oxyder
En prévention ,j'ai toujours pulvérisé un coup de WD 40 sur les plots de mes batteries
et j'ai jamais eu de problème d'oxydation ! :wink:
Pour revenir a la panne du mover GO2
le voltage d'une batterie trop bas ou trop élévé peut induire la télécommande en erreur
