Problème avec Mover Emov203B
44.Flo
Message par 44.Flo » 20 févr. 2025 22:24
Nous venons de faire l'achat de notre Première caravane (2006), une fois devant belle surprise, il y a un Mover qui n'était pas indiqué dans l'annonce.
Le proprio me dit qu'il ne l'a jamais utilisé en 1 an.
Une fois à la maison j'ai voulu essayer mais pour ça, recharge de batterie, changement pile de télécommande, WD 40.
Une fois prêt, je mets en route et un seul moteur sur 2 fonctionnes.
Travaillant dans les moteurs, j'ai démonté les 2 pour faire une révision et pour trouver la panne 💪.
Maintenant les 2 moteurs avec rouleaux tourne bien sans être en contact avec les pneus, mais dès que je mets en contact avec les pneus (même roues levées) les moteurs forces et le système ce mets en sécurité... 😓😤
Pouvez vous m'aider... ? 🙄
Et je viens de m'apercevoir que le système à été installé à l'envers 🤦 mais ça n'a peut être pas d'importance car même roues levées ça n'entraîne rien.
Merci !!
alviju
Re: Problème avec Mover Emov203B
Message par alviju » 21 févr. 2025 12:52
Suggestion de test, roues levées : alimenter les moteurs en direct depuis la batterie, sans passer par l'unité centrale censée contrôler le tout.
Dans cette config, les roues sont-elles entraînées ?
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 21 févr. 2025 13:46
les moteurs forcent !!
tu n 'aurais pas laisser le frein de park ??
alviju
Message par alviju » 21 févr. 2025 14:03
J'ai honte de dire que ça m'est arrivé deux ou trois fois ....
Mais le système de mon Enduro EM 103 ne s'est pas mis en sécurité pour autant.
J'espère juste que les liaisons galets/moteurs (réalisées avec des clavettes ???) n'ont pas trop dérouillé ....
Message par Menhir22 » 21 févr. 2025 16:12
tu n'a pas à avoir honte,
moi aussi ,cela m' est arrivé et les freins grincent ===7
44.Flo
Message par 44.Flo » 25 févr. 2025 16:54
alviju a écrit :
21 févr. 2025 12:52
Salut alviju,
Bonne idée, je vais essayer.
44.Flo
Message par 44.Flo » 25 févr. 2025 16:56
Menhir22 a écrit :
21 févr. 2025 13:46
Salut Menhir22.
J'y avais pensé au début, mais non non, freins de parc desserrer, je tournais bien les roue à la main sans forcer.
Message par Decarpentrie Bernard » 25 févr. 2025 18:04
ça doit ètre un probème mécanique quand ça appuie sur la roue peut ètre les roulements ( ou coussinets) du moteur électrique
44.Flo
Message par 44.Flo » 25 févr. 2025 21:23
25 févr. 2025 18:04
Bonjour Bernard,
J'y pensais aussi, problème de galet ou autre, qui fait que lorsque ça vient en appuis il y a un blocage qui ce fait.
Mais j'espérais que ça soit autre chose 😓.
Driver
Message par Driver » 25 févr. 2025 21:26
La batterie est elle en bonne état?
Peut être pas assez de puissance... :roll:
Hobby 495 WFB 2024.
44.Flo
Message par 44.Flo » 25 févr. 2025 22:01
Driver a écrit :
25 févr. 2025 21:26
Salut driver,
En cas de doute concernant la batterie j'ai essayé alors que la caravane était branché sur le secteur avec les 2 pneus en l'air.
J'ai remarqué une net différence j'ai donc fait tout mes essais brancher sur le secteur.
Driver
Message par Driver » 26 févr. 2025 06:28
Je comprends pas, un mover branché sur le secteur 8)
Si tu parles d'un chargeur sur le secteur branché sur la batterie ,, cela ne fonctionnera pas les monver peu ent consonner 50A.
Hobby 495 WFB 2024.
domaseau
Message par domaseau » 26 févr. 2025 08:41
le mover fonctionne aussi sur secteur en passant par le chargeur via la batterie
220v / chargeur/ batterie/ mover .déjà eu le cas batterie en fin de vie en vacances en 2015 et 2024
44.Flo
Message par 44.Flo » 03 mars 2025 19:16
alviju a écrit :
21 févr. 2025 12:52
Salut alviju,
Je viens de tester les roue levées en direct sur la batterie et ça fonctionne bien, je suppose donc unité centrale HS....
toto57
Message par toto57 » 03 mars 2025 21:38
si l unité de controle des relais de puissance il faut regader si l'un d'entre n'est pas charbonné
