mover capricieux
ric13
mover capricieux
Message par ric13 » 12 nov. 2025 15:54
je rencontre un petit soucis avec mon mover enduro
c'est la deuxieme fois qu'un des 2 moteurs ne vient pas se coller contre la roue
le galet tourne bel et bien sur les deux moteurs mais ....
la premiere fois j'ai coupé la telecommande et ca a refonctionné
mais la rien a faire
si vous avez une idée je suis preneur
je vais changer la pile de la telecommande dans un premier temps
en deuxieme je vais demonter la telecommande mais si toute fois quelqu'un a deja eu le soucis sait on jamais
merci a vous
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
Flowdeur
Pays : Grèce
Re: mover capricieux
Message par Flowdeur » 12 nov. 2025 17:23
Sur la notice du Truma XT, c’est marqué qu’en cas de problème si on coupe l'alimentation en poussant le bouton ON/OFF sur OFF, tout s'arrête directement.
J’imagine que si tu as un soucis de batterie, le signal entre la télécommande et le boîtier du mover se coupe et la sécurité s'enclenche comme si tu poussais le bouton sur OFF.
Donc, première chose à faire, changer les piles de la télécommande en effet.
Mercedes Sprinter 316 CDI (430nm/200ch) et KABE 600 GDL KS (2024)
Message par Cétautomatix » 12 nov. 2025 17:57
Bonjour, le monsieur a dit "je rencontre un petit soucis avec mon mover enduro". :D
Message par Menhir22 » 12 nov. 2025 18:39
j' ai 2 movers " enduro "
il arrive quelque fois ( rarement ) que l' un des movers ne démarre pas, le premier posé ok , je réinitialise la centrale et ça repart.
ric13
Message par ric13 » 13 nov. 2025 17:31
merci a vous
demain je change la pile de la telecommande
je passerais vous dire ce qu'il en est
dans un deuxieme temps je vais demonter la telecommande (j'en profiterais pour voir mon bouton on/off qui parfois est capricieux) voir si les contacts sont propres
je viendrais vous tenir au courant au cas ou
Driver
Message par Driver » 13 nov. 2025 21:59
J'ai eu aussi le bouton on off qui semblait capricieux.
J'ai du remplacer le connecteur batterie ensuite nickel.
Hobby 495 WFB 2024.
ric13
Message par ric13 » 15 nov. 2025 16:34
bonjour a vous
voila pile de la telecommande changée ... toujours pareil
j'ai demonté la telecommande pour nettoyer les contacts ...idem
je vais envisager de commander une nouvelle telecommande mais en lisant la doc je vois qu'il est ecrit que pour reinitialiser la telecommande il faut que les galets touchent les roues
Message par Menhir22 » 15 nov. 2025 16:42
il m' est arrivé de réinitialiser le centrale,
sans que les galets touchent le roues :mrgreen:
ric13
Message par ric13 » 15 nov. 2025 17:19
merci pierre
je viens de reperer le depart de la centrale les fils de commande
je vais deja voir si la commande ce fait bien de la centrale pour savoir si le soucis vient de la centrale qui ne donne pas l'ordre de deplacer le galet (dans ce cas 1 je reinitialise la telecommande 2 si ca ne marche pas j'en achete une autre)
si l'ordre part bien de la centrale ca veut dire que la telecommande n'est pas en cause il faudra que je vois cote moteur
Message par Decarpentrie Bernard » 15 nov. 2025 20:17
J'ai un Power touch et de temps en temps il faut mettre un peu de W40 sur la vis qui plaque les rouleaux sur les pneus
ric13
Message par ric13 » 16 nov. 2025 10:56
merci Bernanrd
je vais essayer de le bouger manuellement (avec la clef) et voir si j'ai acces a la vis
mais je ne sent aucune vibration quand le moteur de l'autre roue se met en place
katner
Message par katner » 16 nov. 2025 16:13
il est possible aussi que cela vienne des connections soit coté moteur (celui qui commande le mouvement av/ar du moteur)soit du coté du panneau de contrôle ....
il faudrait peut être tester avec un voltmètre pendant la phase d'avancé des galets ....voir si les infos sont bien envoyées au moteur....
Bon courage et donnez nous des nouvelles ....
===3 ===3 ===3
ric13
Message par ric13 » 18 nov. 2025 18:11
merci katner
oui je vais verifier sur la centrale mais cote moteur je ne sais pas comment acceder aux fils
j'ai l'impression que c'est cablé en usine
mais si a la centrale je n'ai pas l'ordre pas la peinne que je me prenne la tete a demonter le moteur
je reviendrais donner des nouvelles
ric13
Message par ric13 » 02 déc. 2025 09:18
Bonjour a vous
Voilà je viens de tester mon boîtier
A la sortie il y a bien l'ordre qui est donné a un moteur mais pas a l'autre
J'ai réinitialisé la télécommande idem .....
Donc la prochaine étape commander une télécommande
ric13
Message par ric13 » 02 déc. 2025 09:50
Voilà commande passée Quelqu'un a déjà démonté la centrale ?
