Quelle batterie
hobby540
Message par hobby540 » 12 nov. 2007 14:32
Oui très bien petit, et amovible facilement.
D'ailleurs le cable à gauche c'est celui qui est relié en fixe sur les cosses rapides de la batterie, et il y a un connecteur blanc que l'on débranche pour brancher l'autre, celui avec les pinces lorsque qu'on veut l'utiliser chez soi.
En fait il était fourni dans l'installation du mover que j'ai fait posé chez Decuyper. Mais je pense que ce type de chargeur doit se trouver aussi dans les grandes surfaces de bricolage?
Subyland
Message par Subyland » 12 nov. 2007 18:45
Il est conseillé de prendre une batterie à décharge lente car celles-ci supportent bcp mieux les cycles de décharges profondes auquelles elles sont normalement soumises. Une batterie de démarrage classique ne supportera pas longtemps de tels cycles. Donc tout dépend de l'usage que l'on en fait. D'autre part certains types de batteries sont totalement scellées et donc peuvent etre montées dans n'importe quelle position et ne dégagent pas de gaz lors de la charge.
Dernière modification par Subyland le 17 déc. 2007 20:48, modifié 1 fois.
Polar 620
Message par Mdame Lili » 16 déc. 2007 08:47
Je sais qu'il y a plusieurs puissances dans les batteries.
Où voir la puissance lorsque celle-ci est installée ?
Message par Pascal » 16 déc. 2007 08:49
Ben normalement c'est écrit dessus. Mais pas toujours.
Donc faut regarder et sinon, ben je ne sais pas.
hobby540
Message par hobby540 » 16 déc. 2007 09:54
tu peux aussi prendre la référence et la marque. Et après voir sur internet :wink:
Message par Mdame Lili » 16 déc. 2007 09:58
Ben oui, j'y ai pensé après une grande, énorme, :shock: cogitation :D
Mais c'est lors de la réception de Disco, que je voudrais vérifier si la batterie est bien de 105Ah
Message par Pascal » 16 déc. 2007 10:01
Ben dans ce cas c'est la capacité que tu veux vérifier, pas la puissance.
En principe, c'est marqué dessus et sinon, on le voit à la taille car 105, cela fait pas mal. En principe, elle tiendra quasiment tout le bac à batterie (le modèle avec couvercle jaune).
Subyland
Message par Subyland » 17 déc. 2007 20:50
Lili,
as-tu fait préciser quel type de batterie tu souhaitais ?
Polar 620
Message par Pascal » 17 déc. 2007 20:52
Elle a du tout préciser, même la couleur de la batterie :wink:
Message par Mdame Lili » 17 déc. 2007 21:04
Oui Nicolas, j'ai précisé, par contre je n'ai pas exigé une marque particulière :oops: :oops:
hobby540
Message par hobby540 » 17 déc. 2007 22:49
T'as demandé une batterie Gel ?
Message par Mdame Lili » 18 déc. 2007 10:04
J'ai demandé une batterie à décharge lente, est-ce-cela que tu appelles "gel". Je sais qu'elle sera dans un bac et que sa capacité sera 105.
Gel, gel, oui il gèle bien à Charleroi :shock: :shock:
Fremeda
Message par Fremeda » 18 déc. 2007 10:22
Attention Lili, avec une batterie gel, il te faut un chargeur spécifique.
Les batteries gel sont a décharge lente.
Dernière modification par Fremeda le 18 déc. 2007 10:27, modifié 1 fois.
hobby540
Message par hobby540 » 18 déc. 2007 10:26
Et une batterie à décharge lente n'est pas forcement une batterie gel, car actuellement, c'est ce que j'ai ..
Fremeda
Message par Fremeda » 18 déc. 2007 10:29
non, mais elle n'ont pas d'électrolyte liquide donc elles ne risquent pas de couler et pas de dégagement de gaz. Elles sont très chère en comparaison d'une batterie de démarrage de même capacité.
