La recherche a retourné 16 résultats
- 28 juil. 2007 12:19
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : branchement frigo 12 volts
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Bonjour Pierre Le vendeur m'a cede la caravane avec "frigo mort" hors il s'avere qu'il fonctionne parfaitement apres essai sur batterie 12 volts,je vais essayer ce que tu me dis et je te tiens informe. Mais je pense plutot qu'il manque carrement une alimentation 12 volts continue sur le dit "boitier...
- 27 juil. 2007 21:55
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Bonsoir Pierre Merci de ta reponse,le marron et le bleu sont je pense une entree car sur mon branchement je les ais teste et il n'y a rien qui sort ni continu ni alternatif. J'ai contacte la personne m'ayant envoye ces photos mais pas de reponse c'est pour cela que je fais appel aux possesseurs de C...
- 27 juil. 2007 20:07
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Bonjour a tous Encore moi avec mon soucis de branchement. Une personne tres sympa m'a fais parvenir des photos de son branchement,cette personne ayant le meme modele de caravane que moi meme. Hors il y a deux fils supplementaires branches sur son boitier avec les deux condensateurs bleus.(le marron ...
- 23 juil. 2007 19:18
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Bonjour Oui il a l'air d'origine,j'ai un possesseur de la meme caravane qui m'a envoye des photos hier mais que de ce boitier et pas du boitier electrique .J'ai essaye de le recontacter mais il est peu etre en vacance Je ne pense pas quand enlevant ce boitier,le transfo aura assez de courant quand l...
- 23 juil. 2007 18:42
- Réponses : 16
- Vues : 12186
- 23 juil. 2007 18:36
- Forum : Electricité
- Sujet : photo boitier electrique CARAVELAIR 1996 ou plan
- Réponses : 3
- Vues : 2883
- 22 juil. 2007 16:55
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Merci de vos conseils mais il sort 19 volts quand je le branche en 12 volts continue sur une des sorties de l'eclairage car sa sortie ne fonctionne pas et j'ai essaye sur les cosses + (1 2 3 4de la platine porte fusibles) et l'alimentation du frigo se situe a la 11eme cosse sur la platine en photo. ...
- 22 juil. 2007 12:39
- Réponses : 16
- Vues : 12186
http://img410.imageshack.us/img410/9082/dsci0001ph3.jpg http://img440.imageshack.us/img440/9913/dsci0002mt0.jpg http://img440.imageshack.us/img440/8697/dsci0005vt7.jpg Bonjour Voici les photos de mes soucis je pense, En reponse a Tetarus,j'ai teste le transfo et il sort 12 volts en alternatif. Dans...
- 21 juil. 2007 22:32
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Oui comme je l'ai dit ,il y a marque 12 volts sur le compresseur mais il arrive 19 volts quand je passe via un boitier intermediaire compose de diodes bleus clairs (deux exactement) et cela me monte le voltage a 19 volts mais sans ce boitier la puissance reste a 12;5 volts ce qui la est normal je pe...
- 21 juil. 2007 22:03
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Merci Sebwez mais le frigo de la caravane que je viens d'acheter ne fonctionne qu'en 12 volts. Je l'ai sorti de son compartiment et sur le compresseur il y a bien 12 volts et aucun equipement au gaz et 220 volts ??? Je recherche en vain un plan electrique de ce modele de caravane. Je preçise que j'a...
- 21 juil. 2007 19:23
- Réponses : 16
- Vues : 12186
Bonjour a tous :?: N'ayant pas eu de reponse sur mon message precedent Qui peut me dire si je peux brancher mon frigo directement sur une sortie 12 volts que fourni le transfo de la caravane sans mettre aucun intermediaire. Je l'ai branche via un boitier de diodes que ce trouve sur le circuit electr...
- 10 juil. 2007 19:59
- Réponses : 3
- Vues : 2883
:) Bonjour a tous Qui pourrais me faire parvenir une photo ou mieux un plan des branchements du boitier electrique dijoncteur/fusible se trouvant dans la penderie d'une CARAVELAIR de 1996. Surtout le branchement des fils sur la droite du circuit car je cherche a reparer mon circuit electrique du fri...
- 01 juil. 2007 11:47
- Sujet : PROBLEME ELECTRIQUE RELAIS FRIGO/POMPE EAU ELECTRIQUE
- Réponses : 1
- Vues : 2223
:( Bonjour a tous J ai fait l'acquisition d'une Caravalair Antartic de 1996 L'ancien proprietaire me la vendue avec frigo mort ,apres controle,il s'avere que le frigo fonctionne mais le probleme vient de plus haut. En controlant le circuit electrique,le jus ne sort pas de la platine fusibles. En bas...
- 28 févr. 2007 17:46
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : TRACTER AVEC UNE AUTOMATIQUE
- Réponses : 34
- Vues : 22024
Bonjour a tous, :roll: Voila j'ai ma caravane(1t100 et 4,80 m sans le timon) mais maintenant j'hesite pour le choix du vehicule: Mercedes 250 D automatique de 1988 Mercedes 300 auto ou manuelle BMW 525 TDS MANUELLE. J attends vos avis avant de faire un achat que je vais regretter. Merci de vos conse...
- 15 janv. 2007 19:35
- Sujet : COQUE CARAVANE FENDUE DEVANT AU DESSUS FENETRE
- Réponses : 3
- Vues : 3096
caravane fendue
Je tenais a remercier les personnes qui m'ont repondu et plus particulierement Louis31 qui c'est deplace et m'a rassure sur mon probleme.
Encore merci.
Montad :
Encore merci.
Montad :
