La recherche a retourné 34 résultats
- 07 déc. 2009 15:46
- Forum : Electricité
- Sujet : caravane fait tout sauter
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Re: caravane fait tout sauter
Mouai !!! Vous moquez pas, c'est super dur l'électricité quand on y connait rien.
- 03 déc. 2009 14:01
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Problème résolu !!!
Ca y est tout fonctionne, j'ai bien branché le fil bleu sur le porte fusible et le marron en face du marron qui se trouve au-dessus.
Voilà ! merci de vous être cassé la tête, c'est gentil.
A bientôt
Problème résolu !!!
A bientôt
- 16 oct. 2009 11:36
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonjour Pierre,
Oui j'ai pensé comme toi, je vais donc brancher le bleu sur la sortie du fusible, et je crois que je vais attendre encore un peu pour brancher le marron, je voudrais bien être sûre et ne pas faire de conn....ies !
- 15 oct. 2009 10:41
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Je vois que mon problème vous inspire pas beaucoup.
Bon, je pense que je vais brancher les fils qui sortent du transfo, le bleu sur le porte-fusible, et le marron à côté.
Mais alors qu'est-ce que je branche en face du fil marron ? Je devrais avoir aussi un marron !!!
- 11 oct. 2009 11:21
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonjour à vous tous,
J'ai branché le transfo et j'ai testé les fils :
- bleu +
- marron -
C'est bon ça ? (parce que je suis pas trop sûre de la façon de tester les fils)
- bleu +
- marron -
- 10 oct. 2009 10:28
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonjour Tetarus,
Voici la photo du dessus du bornier, tu me dis si ça va autrement j'en prends une autre. Je vais brancher le transfo sur le courant de la maison et je teste les fils bleu et marron, je te dis ça.
- 09 oct. 2009 20:43
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonsoir Jaco, :D Oui le raccordement qu'on voit au dessus, ça doit être le cable des feux. Les fils dans le domino c'est sans doute du 220 v, ils étaient entourés de chaterton noir, alors je ne sais plus si c'est mon gendre qui les avait entourés ou si c'était comme ça. Tu as vu en bas les deux fils...
- 09 oct. 2009 18:21
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonsoir Pierre, Je mets en PJ le descriptif de mon transformateur, le 12v sort de la petite boite qui tu vois devant avec 2 fils 1 marron et 1 bleu. Je mets aussi la photo de l'endroit dans la cara où je dois brancher ces 2 fils et tu verras tout de suite pourquoi je comprends rien. :oops: Dis-moi s...
- 09 oct. 2009 10:35
- Réponses : 19
- Vues : 8929
Bonjour, Quand j'ai dit que tout était OK, ça c'est pour le 220V, parce que j'ai pas encore rebranché les cosses pour le 12V tout simplement que je sais plus comment c'était branché :oops: J'ai cherché un peu partout, mais je ne trouve pas de schéma électrique sur le 12V d'aucune caravane. Quelqu'un...
- 15 sept. 2009 11:17
- Forum : Caravane surbaissée
- Sujet : Caravane surbaissée ?
- Réponses : 90
- Vues : 57416
Re: Caravane surbaissée ?
Oui Jean-Marie, c'est sûrement un peu juste, mais bon je vais pas changer de voiture, alors je fais avec.
Tu aurais un plan de ta cara que je vois comme c'est fait ?
Entre Fleurette, Rapido et La Mancelle, je suis encore pas décidée.
- 14 sept. 2009 20:16
- Réponses : 90
- Vues : 57416
Bonsoir à vous,
Ca y est, on a du monde chez Fleurette ! Forcément si ils étaient tous en vacances !
Ben ma voiture elle a que 64 cv, alors je pense à un modèle assez léger, genre PTAC 850 kg.
- 13 sept. 2009 19:37
- Réponses : 90
- Vues : 57416
Merci Clov92, c'est vrai que les Fleurette ne courent pas les rues !
Merci à vous tous pour tous vos renseignements, maintenant il faut que je cherche.
Sitôt que j'ai un coup de coeur, je vous en fais part avant tout.
Bonne soirée
Bonne soirée
- 11 sept. 2009 20:30
- Forum : Eau
- Sujet : WC avec sanibroyeur ?
- Réponses : 5
- Vues : 2817
Re: WC avec sanibroyeur ?
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Je vois que mon idée était idiote.
Je vais regarder ces WC à dépression.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- 11 sept. 2009 18:39
- Forum : Eau
- Réponses : 5
- Vues : 2817
Je lis depuis un moment les histoires de WC chimique, mais peut-on installer un sanibroyeur dans la cara ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
- 04 sept. 2009 22:39
- Réponses : 90
- Vues : 57416
Mouais !!??
Maxence, j'aime pas les toiles des Eriba autrement elles sont sympa, les Fleurettes je sais pas si on en trouve encore beaucoup.
