La recherche a retourné 177 résultats
par Rickey
19 nov. 2009 09:35
Forum : Eau
Sujet : photos truma inox
Réponses : 29
Vues : 12698
Re: photos truma inox
Quelle affaire cette vidange du Truma! moi je coupe le courant, j'ouvre les vannes du truma j'enlève le tuyau de trop plein du réservoir d'eau propre et j'ouvre les robinets. Ben tout se vide je comprends pas l'histoire de devoir lever d'un coté ou du reste d'eau ou ci ou la, si il y a un appel d'ai...
par Rickey
01 oct. 2009 21:38
Sujet : stab winterhoff
Réponses : 6
Vues : 4786
Re: stab winterhoff
la question est d'être sûr qu'il n'a pas chauffé par conduction du timon sinon tout ce qui est platique (teflon) a souffert.
a+.
par Rickey
01 oct. 2009 21:36
Forum : GPS
Sujet : Détecteur/avertisseur de radars
Réponses : 70
Vues : 54645
Re: Détecteur/avertisseur de radars
Que risque t on en France avec un détecteur de radar?
a+.
par Rickey
30 sept. 2009 20:42
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Petite question.
Réponses : 6
Vues : 4517
Re: Petite question.
Bonsoir, si, je descend mes verins, sauf pour moins de 4 heures d'arrêts on vas dire mais si je descend les verins, vus la longueur de caisse, j'ai peur que le chassis ne fasse "pense de vache" comme on dis une courbe quoi. Le chassis est en deux partie, la partie avant boulonnée sur les support d'e...
par Rickey
27 sept. 2009 18:14
Réponses : 6
Vues : 4517
Petite question.
Bonjour tout le monde, petite question quand la caravane a un ptac de 1700kgs, si elle est chargée au max a 1700 et que c'est une quatre places le poids des personnes en + dedans pour la nuit ne risque t il pas de "fausser" le chassis? Ceux qui ont un PV qui dépasse déja le PTAC de la carte grise co...
par Rickey
01 sept. 2009 21:14
Forum : Déplace caravane
Sujet : Problème mover E-go.
Réponses : 28
Vues : 16413
Re: Problème mover E-go.
salut, Pour Mr Jean-Paul: je parlais pour l'histoire de Madame Lili qui disait: certains patinaient d'autres pas.... Mais si le mover ne peut pas servir de frein et que le frein même de la caravane (quelqu'un l'as dis mais je ne sais plus où) peut se "débrayer" en pente, comment être sûr que la cara...
par Rickey
29 août 2009 23:25
Réponses : 28
Vues : 16413
C'est pour cela qu'il y a tant d'accident de caravane. Quand la poussée juste avant freinage est plus importante que la masse du véhicule ben ca freine plus......ca pousse. Comme en virage............faut freiner avant. Faut garder un poids plus important sur la tractrice par rapport a la remorque t...
par Rickey
28 août 2009 09:36
Réponses : 28
Vues : 16413
Tout cela est une question de répartition des charges !!!!!
Pas répartition comme pour rouler mais charge par essieux.Appuis au sol quoi.
a+.
par Rickey
28 août 2009 09:32
Forum : Electricité
Sujet : J'ai fais le neuneu!!!
Réponses : 10
Vues : 6299
Re: J'ai fais le neuneu!!!
Ben on pourrais imaginer prendre un contacteur industriel mais ils sont en 24V.
Faut encore faire un doubleur de tension 12v - 24v pour la commande de la bobine.
Ca deviens compliqué.
a+.
par Rickey
27 août 2009 09:19
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 6299
Bonjour, La diode ne se met pas sur la batterie vers les movers mais sur le cable qui vas vers l'alimentation Dometic dans la penderie. Le boitier movers est lui, protégé. En résumé tu mets une diode de puissance genre diode a douille sur un petit refroidisseur ( l'alim peut sortir en 12V donc entre...
par Rickey
25 août 2009 23:26
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 6299
ben maintenant que c'est réparé, c'est ce que je vais faire.
Je vais mettre une diode de puissance.
a+.
par Rickey
23 août 2009 21:06
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 6299
salut, ben oui ca arrive..... J'ai mal branché ma batterie sur l'alim et clac tous les transistors de commande des relais de la carte électronique mort. ils ont mourus sans bruit :cry: :cry: :cry: alors après moultes énervements, démontage de la carte + l'alim retour a la maison et grattage de tête....
par Rickey
23 août 2009 20:55
Forum : Sondages
Sujet : Déplace caravane
Réponses : 122
Vues : 64048
Re: Déplace caravane
Précis au milimètres ??????
C'est déja des gros milimètres alors !!!!!
Précis ok mais au milimètre là je crois pas.
a+.
par Rickey
23 août 2009 20:51
Réponses : 28
Vues : 16413
on y vois quoi là bas?
moi j'ai eu deux équipes il y en avais une : les panous :D et l'autre : les pasvus :lol: .
Quand il y avais quelque chose qui n'allais pas ben les deux équipes savaient pas de quoi ils s'agissait.
alais a+.
par Rickey
16 août 2009 19:08
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Rencontre à 2400 m d'altitude
Réponses : 7
Vues : 4389
Re: Rencontre à 2400 m d'altitude
Il y a deux ans j'avais fait mon plein a cette pompe.
Souvenir souvenir......
Cette année j'y retourne.
a+.
