j en trouve quelques une entre 95 et 98 ;je ne recherche pas une dernier cri toutes options avec tv plasma ou avec des roues alu de 24 pouces ... juste une caravane en bonne état (qui prend pas l eau et assez bien isolée) y a t il des marque a éviter comme les renault DCI en voiture !!!! PARDON :lol...
Merci pour vos explications je possède la berline donc sans le permis E(b) je peu tirer environ 1460 kg :D Je recherche une caravane d' occasion compris entre 5 mètres et 6.50m maxi cela existe t il ? :shock: Sinon j ai un copain qui a le permis eb et qui pourra tirer ma caravane dans un premier tem...
oulaoula !!! oui mais d habitude je charge mon coffre et la banquette arrière avec un tas de valise du coup meme en tirant une caravane de 1.550 tonnes j exagère la mercedes pèse au moins 1.6t une fois les valises a bord donc le poids du tracté ne dépasse toujours pas le poids du tracteur ....et est...
Merci pour vos réponse le poids a vide de la voiture est de 1465 kg (g.1) et le poids autorisé maxi est de 3950 kg (f.3)
donc si j ai bien compris je peu tirer jusqu a 1464 kg comme cela le poids du tracté ne depassera pas le poids du tracteur et sera inférieure a 3.5 t .
C est ca ....
Alors voila mon cas .Pour des raisons professionnel je souhaite acheter une caravane afin de me déplacer de chantier en chantier a travers la france. Je possède une mercedes E 290 td toutefois je ne possède pas le permis eb . Je suis allé me renseigner auprès de la gendarmerie pour savoir quel poids...
